Webasto+ täysautomaatti-ilmastointi
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Olisikohan tästä foorumilaisilla tietoa?
Mitenkäs sen täysautomaattisen ilmastointilaitteen tulisi toimia, kun Webasto kytkeytyy päälle? Kyseessä 210 -sarjan MB.
Pitääkö manuaalisesti muistaa etukäteen valita oikea puhallinnopeus ja -suunta, vai pitäisikö oikea puhallinnopeus ja -suunta kytkeytyä päälle itsestään Webaston käynnistyessä?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Automaatissa on yksi nasta johon Webastolta tulee sähköt kun veden lämpötia nousee yli 30 asteen ja automatiikka hoitaa homman siitä eteenpäin.
Näin papereiden mukaan, käytännön kokemusta ei vielä ole (mutta toivottavasti jo ennen lumentuloa on, Webasto on nimittäin tilauksessa).
pt
Re: Webasto+ täysautomaatti-ilmastointi
Viesti Kirjoittaja pt »
Ari66 kirjoitti:Olisikohan tästä foorumilaisilla tietoa?
Tietty pyörintänopeus valitaan erillisellä releellä.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Ari66
Hm...pitänee seurata toimintaa, sillä se tuntuu vaihtelevaiselta.
Eilen esim. puhallin oli ilmeisestikin "lukittunut" jollekin tietylle nopeudelle, vaikka siitä ei symbolia nestekidenäytössä ollutkaan.
Lämpötilansäädöt sen sijaan olivat 23 ºC:ssa (johon ne varmaankin oli jäänyt edelliseltä reissulta.
Eräänä kertana taas näytössä oli koko repertuaari symboleita aivan kuten normaalissa ajotilanteessa.
Webastoa korjattiin jo aiemmin kosteusongelmien vuoksi.
Saattaa epämääräisen oloinen toiminta johtua edelleen samasta vaivasta.
jysi
Kului tämä sunnuntai lukiessa - päivällä kävin kirjastossa ja illalla autossa lueskelemassa käyttöohjekirjaa :) Siinä kehoitettiin säätämään haluttu sisälämpötila etukäteen ylös-alas-nuolilla kohdalleen, mitään muuta ei tarvitse tehdä.
Ari66
jysi kirjoitti:Siinä kehoitettiin säätämään haluttu sisälämpötila etukäteen ylös-alas-nuolilla kohdalleen, mitään muuta ei tarvitse tehdä.
Ok.
Tuo kuulostaa loogiselta. Pitää nyt vaan seurata, että näin tosiaan joka kerta onkin.
Kiitos vaivannäöstästi, korvataan sämpyläkaffeella tms. joskus jossain :wink:
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 08:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari66
PaHa kirjoitti:Ohjekirjas on ihan selkiät ohjeet sen käytöstä.
Jep, niin on. Jos on kyse tehdasasennuksesta.
Siinähän on viikkokellokin muistaakseni.
Tässä jälkiasenteisessa (vaikka heti uutena on Veholla laitettukin) on vuorokausikello, joten oletan ettei välttämättä ohjekirjan neuvot ihan paikkaansa pidä.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Jos Webasto on kytketty oikein, lämmintä tulee ensin tuulilasiin ja puhallin aika pienellä, puhaltimen nopeuteen ei pysty itse vaikuttamaan.
Itse kytkin Webaston joulun aikoihin ja toimii kuin unelma.Näytössä ei näy muutakuin ne lämpötilat ja niitä voi säätää käytön aikana eli samoin kuin siinä "rest" nappulaa käytettäessä.
bensac-man
automaatti-ilmastointi+webasto
Viesti Kirjoittaja bensac-man »
se riippuu varmaankin asennustavasta miten se toimii eli sen webaston asentanut tietäis sen parhaiten. Mulla C-180 bensa koneella/automaatti-ilm. /jälkiasennus webasto. Vehon asentaja sano että laita puhallus ikkunalle(kai se etulasi on tärkein saada sulaksi) ja lämpötilat täysille ja puhallinnopeus laitettava etukäteen, olen käyttänyt 2,5-3,5. Tietysti suurempi nopeus kuluttaa enempi akkua. Sitte mulla on lisäksi kännykkäohjaus johon kuuluu lämpötila-anturi joka haistelee sisätilan lämpöä. Voi kuulua ilman kännykkäohjaustakin, en tiedä. Anturissa on tehdas asetus +22. (pystyn sen kännykällä muuttamaan haluamakseni) ja saavutettuaan tuon lämpötilan webasto kuulemma sammuu, kunnes taas käynnistyy kun lämpötila tippuu määrättyyn pisteeseen. En ole seuraillut mitä tekee mutta on ollut lämmin kun menen autoon.
takope
Re: automaatti-ilmastointi+webasto
Viesti Kirjoittaja takope »
messer-man kirjoitti:saavutettuaan tuon lämpötilan webasto kuulemma sammuu, kunnes taas käynnistyy kun lämpötila tippuu määrättyyn pisteeseen. En ole seuraillut mitä tekee mutta on ollut lämmin kun menen autoon.
Ei muuten sammu, tehoa vaan pudottaa. Automaatti-ilmastointi päällä, näillä keleillä, ulvoo niin kauan kun akku loppuu. Muutenkin pientä pätkää ajettaessa ei ehdi akku lataantua. Suosittelen ylimääräistä latausta, ettei lemmikki sitten nökötä jäisenä aamusella, kun pitäis liikkeelle lähteä. Se polttimen prosessori nuuskiin :shock: sitten ihan kaikkee ja jos häikkiä löytyy, niin ei starttaa.( Vesi - polttoaine - virta - ym tekniikka esim laakeri loppumassa jne).
Ihanan lämmintä - elämä on :lol: .
Ari66
kakskuuskytäse kirjoitti:Automaatti-ilmastointi päällä, näillä keleillä, ulvoo niin kauan kun akku loppuu.
Webaston maksimikäyntiaika on yksi tunti.
Paitsi jos akku loppuu ennen sitä :D
pt
Ari66 kirjoitti:
Eberissä on onneksi ihan itse säädettävissä kauan haluaa käydä :wink: Tosin tunti on aika usein jo liioittelua, mutta..
Ja tolpassa se kestää olla aika kauan, tosin yllättävän hyvin tuo vakioakku on kestänyt, uutuuden innolla viellä..
W903 316cdi
W124 500E
takope
PT kirjoitti:
Ari66 kirjoitti:
Mulla tossa Esparin Hydronik 5:ssä maksimi aika on 120 min.
Joo hetki vaan päällä riittää.
bensac-man
elämä ja webastokin muuttuu...
mulla oli 2003 vuonna asennettu webasto riisikupissa ja siinä se todellakin
pudotti tehot n.puoleen kun saavutti täyden lämpötilan.Ja jatkoi sitten lämmitystä puolella teholla. Kokonaislämmitysajan sai korkeintaan säädettyä
60:een minuuttiin. Nyt vuonna 2005 on tilanne ainakin siten muuttunut että vaikka on samantehoinen (5.2KW ) webasto niin lämmitysajan saa säädettyä 120:neen minuuttiin. Ja sitä en tiedä onko sillä sisätilan anturilla jotain tekemistä sen asian kanssa mutta niin väitti vehon asentaja että se webasto sammuu välillä ja käynnistyy sitten uudelleen. Ei tietenkään jos lämmitysajaksi on valittu vaikka 0.5 tuntia. Mutta voisin vaikka uskoakin sen mikäli olisi 2 tunnin
lämmitysaika ja ulkona pakkasta -2 niin mitä se sitten turhaan töheltää sitä kahta tuntia puolitehollakaan ? Mene ja tiedä, täytyypä joskus seurailla vierestä kun sellaista joutoaikaa ilmaantuu. Kerron sitten miten kävi.
mainitsen vielä että se on jälkiasennus ja autoni w203 CL ,bensiini.
bensac-man
lisäys edell...
Ja akku on 100 Ah , hyvin on tähän asti käynnistynyt, Onko se muuten muissakin mese malleissa yhtä iso/pieni. Arvaan että dieseleissä on iso/mpi
akku, mutta bens. malleissa?
takope
Re: elämä ja webastokin muuttuu...
messer-man kirjoitti:onko sillä sisätilan anturilla jotain tekemistä sen asian kanssa mutta niin väitti vehon asentaja että se webasto sammuu välillä ja käynnistyy sitten uudelleen.
Just silleen se toimii :wink: , mutta ei sammu kokonaan ainakin vesipumppu laitteessa kiertää ja jotain muutakin, vai siitäkö se hiljaisempi ääni kuuluu. Ni..
lisäksi sähköä menee tietysti sisälämppärin puhallukseen. Eikä se poltin sammu, jos pakkasta vaikka -20 ja yli. Kabiinin lämmitykseen laitteen teho melkein menee. Automaatilla voi tietty säätää vaatimattomampia sisälämpötiloja, mutta eihän se taas ole kivaa 8) .
bensac-man
Päivitystä
Nyt kun on ollut oikeita pakkasiakin niin on tullut jotain käyttökokemuksia:
Yks päivä huomasin että kuulu ulkopuolelta vain heikko "sirinä" webaston ollessa päällä. Varmaan siis vain vesipumppu pyöri.
Sisäpuolella lämmityslaite oli manuaaliasennossa päällä ja puhalsi lämpötila ja puhaltimen asentojen mukaisesti niinkuin pitääkin.
Minä epäilen että autossani oleva systeemi ei edes automaatilla toimi, mutta en ole kokeillut kun systeemin asentanut sanoi että käytä sitä manuaalilla vain.
Jotenkin se tuntuis järkevämmältä kuin automaatti(vaikka toimiskin) kun aut. asennossa se puhaltaa niin mahottomasti kun kylmiltään laittaa päälle, että akun päälle se varmaan kävisi, vaikka aika reilu onkin kapasiteetiltaan.
Ajastusjutuissa tuntuu olevan ristiriita: Kännykkäohjauksen ohjeessa sanotaan että voi ajastaa käymään 120 minuuttiin asti (kännyllä). En ole kokeillut kuin kauan käy tosiasiassa.
Kellossa on asetukset vain 60 minuuttiin asti ja en tiedä, (kun ohjeessa ei ole mainittu, enkä ole kysynyt mistään) ohittaako tuo kännykällä asetettu aika sen
kellon ja pysyisi siis kauemminkinkin päällä.
Mut katsellaan ja kuunnellaan...kevättä ... 8)
W203 C180 - 04 sport coupe kompr. automatic
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Kyllä mulla kännykkä ohjaus menee kellon jälkeen,tosin olen sen ite asentanu,ja viikkokellossa on 1-120min aikaa,toimiiko se sitten sitä 120minuuttia sitä en ole koleillut.TERE
bensac-man
TERE.
Mulla oli ohjeissa muutakin häikkää: esim. sanottiin että yhden toiminnon voi laittaa soittotoiminnoksi. Eli olisi voinut laittaa W:n päälle vain soittamalla siihen numeroon. Olis ollu kätevä kun ei plis menny tekstiviestimaksuakaan ainoastaan parin sekunnin puh.maksu.
Mut eihän sitä ominaisuutta sitte ollutkaan siinä , ( Vehon asentajan mukaan)
Kokeilin myös muuttaa kännykällä sitä lämmitysaikaa, ei muuttunut sekään.
Kellossa oli vain 0.5 tuntia, lämmitti vain sen ajan.
Sitten muutin (kellosta) 60 min. Nyt lämmittää sen ajan kun kännykällä laitan päälle ,tai kellosta.
Vähä vaikea kun ohjeet sanoo yhtä, asentaja toista, ja käytäntö jotain näistä tai
ehkä kolmatta.......
Pyysin päivitettyä ohjetta ko. laitteeseen/ laitteisiin.
En ole saanut.
Kahalta en viitsi kysyä mitään kun sillä ei ole asiakaspalvelu hallussa.
Mut kokeillaa itse pikkuhiljaa...
caddy66
kyllä mulla toimii soittamalla,keskimäärin 8sek./käynnistys ja sammutus.mulla on gsmhälytyslaitteen aparaatti,TERE
