Ja taas keskuslukosta W124
Jone M
Viesti Kirjoittaja Jone M »
Selailin noi vanhat keskuslukkokeskustelut mutten löytänyt vastausta vaivaani.
Eli keskuslukko ei toiminut (W124 -86). Ekana testasin alipainekompuran, oli rikki eiku ehjää tilalle. Ei toimi. Jatkuva virta kateissa. Suora syöttö, ovet meni kerran lukkoon ja se oli siinä. Taaskaan ei tapahdu mitään, mistään ovesta. Kuskin puolen alipaineohjausyksikön tutkin, toimii ja kolminapaiselle liittimelle tulee n 4,5 voltin jännite. Mistäs jatketaan vikahakua, alkaa olla jo tyhjä olo.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Mielestäni sinne pitäisi tulla 12v jännite.
Sulake hapettunut :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Jone M
Niin ainakin se jatkuva virta (punavalkea johto) on 12 V, mutta onko noihin kolmeen johtoon jotka ovat erissä liittimessä myöskin 12 V vai jotain aivan muuta jolla ohjataan kompressorin toimintaa, näin muistelisin. Kuitenkaan tonne ei tuu minkäänlaista jännitettä.
Sähköhäiriöissä minä ainakin tarkastan sulakkeet ENSIMMÄISENÄ, eli ei, ei todellakaan ole sulake hapettunut.
Re: Ja taas keskuslukosta W124
Jone M kirjoitti:Selailin noi vanhat keskuslukkokeskustelut mutten löytänyt vastausta vaivaani.
sama 4.5v kummittelee mullaki.. ja jatkuva jännite puuttuu.. prkl!!!
Jone M
Pähkäilin tuossa että vedän jatkuvan virran uusiksi jostain ja laitan tuon Waecon kaukosäädön niin pitäis kaiken järjen mukaan alkaan pelittään ees kaukosäädöstä.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Kytkentäkaaviossa ovien ja peräkontin kytkimille tulee punavalko 12V, ruskea - ja se kolmas pumpulle menevä ohjausjohto on; vasen ovi: sininen, oikea ovi: vihreä ja peräkontti: keltainen.
Sulakkeelta lähtee punainen, menee liittimelle (kuskin jalkatiloissa) ja jatkaa punaisena. Jossain (pumpulla?) siitä haarautuu nuo kolme punavalkoa ja punainen sitten pumpun syöttö.
Kun sinistä, vihreää tai keltaista käyttää maissa (-), niin lukittuu ja sama +12V:llä avaa ovet.
Waecon tai minkä tahansa vastaavan härvelin ohjaus kytketään sinisen, vihreän tai keltaisen ohjausjohdon rinnalle releillä (joko ohjaimen omilla tai sitten erillisillä).
