S500 1999 mittari ja takakontti
jube62
Viesti Kirjoittaja jube62 »
S500 mittarit pimeenä ja takakontti ei lähde auki, avain menee vain puoleenväliin lukkoon onkohan koskaan edes avattu avaimella. Jos saan kontin auki niin auttaako akun irrottaminen mittariin? Ei lähde oven eikä kaukosäätimen napista.
JussiS
Re: S500 1999 mittari ja takakontti
Viesti Kirjoittaja JussiS »
Katsoppas sulakkeet (varsinkin vänkärinpuolen takajalkatilasta, lamppukotelo = sulakekotelon kansi). Siellä lymyää mittariston ja muistaakseni myös keskuslukituksen sulake, joka vaikuttaa takabaksiin. Ilmoita tutkimuksen tulos.
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
jos virta vähissä niin apukuskin jalkatilan maton alla on virran anto paikka..
jube62
Sulakkeet on ehjät, miten saisi kuskinpuoleisn takaselkänojan irti jos sieltä löytys alipaineventtiilit.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Siinä on tankki välissä, ei taida onnistua. Suosittelisin edelleen sähköpuolen korjausta ja jos se ei auta, irrotusöljyn kanssa lukon kimppuun.
EDIT: Niin onko siellä autossa virtaa? Tuleeko pumpun sulakkeelle virtaa kun virta on päällä?
jube62
Hattuhyllyn alta löyty alipaineletkuja, oisko niillä mitään tekemistä kontin lukon kanssa, sulakkeet on ehjät, kaikki tarkastettu.
jysi
Ei niillä ole muuta tekemistä kun että tulevat sieltä samalta pumpulta, mutta eri lähdöistä.
Mahtaako siellä autossa olla sitä virtaa? Tuleekohan sitä niille sulakkeille?
jube62
Virtaa on
jysi
Toimiiko keskuslukitus kauko-ohjainavaimella oikein? Kääntyykö avain virtalukossa?
