W124 dieselin vesipumppujen erot?
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Tere,
Onko W124 200D:n ja "isolohkojen" 250/300D pumpuissa eroa? Ainakin Mopohepin listauksessa eri numero. Mistä tunnistaa ulkoisesti 250D:n pumpun? Siksi kysyn, kun on varaston hyllyssä joku W124n pumppu valmiina ja vanha pumppu korisee, niin ei kävisi sitä perinteistä, että lelut levällään ja eihän tää pkle käykään. Uusi tiiviste hankittuna jo, voiko siihen vertaamalla varmistaa pumpun käypäsyyden?
Tiedosta kiitollisena,
Wade
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Re: W124 dieselin vesipumppujen erot?
Mitäs kl-osien taulukot kertoo tai merteilin?
Samalla kaavallahan noi koneet on tehty..eli etupää on aivan samanlainen..sylinteri määrä vain muuttuu.
Wade
atlas kirjoitti:Mitäs kl-osien taulukot kertoo tai merteilin?
Hyvä vinkki, tänks. Merteilin sivulla oli kuvat. Hyllyssä odottanut pumppu on oikea, 200Dn on hieman erinäköinen. Nyt täytyy vaan toivoa, että vertahyytävää korinaa tyhjäkäynnillä pitää vesipumppu, ettei ääni aiheudu sittenkin jostakin ihan muusta... Korisee todella kovaäänisesti kunnes kierrokset nousevat 1000 kieppeille, sitten lakkaa kuulumasta. Ääni kuulostaisi tulevan keulasta keskeltä. Muilla kokemusta vastaavasta? Pumpun vaihdollahan tuo ainakin selviää, oliko siitä kyse.
Wade
jugero
Viesti Kirjoittaja jugero »
itellä kans kuuluu etupäästä "rominaa" alle 1000 kiekan.
epäilin alipainepumppua tai vuoristorataa,mutta hihna irti ja ääni hävis...!
hihnakiristin välyksetön ja iskari ehyt...että että...vespumppu/o-tehostin...?
ilmottele häviskö ääni vesipumpun vaihdolla.!
Wade
jugero kirjoitti:itellä kans kuuluu etupäästä "rominaa" alle 1000 kiekan.
Moniuraa-hihna ja kaikki sen kilkkeet on jo uusittu, kun hihnankiristin oli syytetyn penkillä. Siinä ei vikaa siis ollut, mutta hihnalla (alkuperäinen 24v vanha) oli jo pykimäaika alkanut. Saas nähä... :?
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
200d pumpussa erillainen hihnapyörän kiinitys ja isompi hihnapyörä,kun 250 ja 300sen pumpuissa
Diesel on puhtaampi
Wade
Eipä hävinnyt pumpun vaihdolla. Rolkottaa edelleen jostakin. Vanha pumppu oli alkuperäinen vm.88 ja oli siinä vikaa, koska kahisi jonkun verran pyörittäessä ja siipipyörä oli ottanut kevyesti ruostetta. Lisäksi pari alimmaista 7stä kiinnitysruuvista olivat valkoisen kerroksen pinnoittamat, että pienehköä vuotoa oli CSIn mielestä ollut, nestettä hävisi, mutta aivan naurettavan hitaaseen tahtiin. Siis, pumpun vaihto ei suinkaan ollut turha, olisi tullut eteen kuitenkin. Pumpun hihnapyörässä oli aika selvä heitto, pitää vaihtaa uuteen ja kuunnella, josko sen lieppaaminen kuormittaisi pumppua ja saisi sen ääntämään. Visko se ei ainakaan ole, koska se huilaa nyt kaverin pajan lattialla...
Mutta mikä kerpele, veikkauksia? Erityisen selkeästi rolina kuuluu, kun koneen sammuttaa, niin antaa pienen iltahuudon lopuksi. Ja kyllä tämä nyt katotaan loppuun asti, joten "vanha auto-anna olla" tyyppiset kommentit sivuutetaan.
Hihna ja kaikki sen törky (keinu,kiristin) on nyt siis uusittu ja pumppu myös.
Otinpa ääninäytteen videollekin, jos joku näppärä osaisi auttaa sen tänne linkittämisessä.
Hilfe!
T:Wade
Wade kirjoitti:Tere,
Wade
Lohkoon käy aina mutta 200D on sähkökytkimellä oleva siipi jolloin pumpussa eroa 250D/300D viskolla oleviin, mutta E200D on sekin viskolla.
jugero
tere,
itsellä rominan syyksi paljastui väärä kiristimen keinu sekä juoksupyörä.
rupesin ihmettelemään kun se pikkupyörä on lähes kiinni ap-pumpussa(2mmrako) ja iskari ihan auki(hihnakiristin hakkas iskaria vasten.
nooh,löyty iteltä toinen keinu(loivemmalla "veellä" edestä katsoen sekä toinen pyörä...oisko ollu 70mm halkaisija mistä hihna kiertää.(hihna oli oikeanmittainen)....!
Wade
Ja edelleen korisee... Hihna ja kaikki siihen liittyvä vaihdettu ja vesipumppu hihnapyörineen. Hihnapyörä oli jotenkin vääntynyt ja vippasi. Tilalle uusi originaaliosa KL:stä ja hihna kulkee nyt aivan luotisuoraan.
Kai se on sitten alipainepumppu seuraava epäilty. Onko se rakenteeltaan sellainen, että kierrosten myötä hiljenee, jos välyksiä? Korina on pahinta kylmäkäynnistyksen jälkeen ja lämpimällä koneella sitä ei aina esiinny tyhjäkäynnilläkään. Lakkaa tai peittyy kuulumasta 1000 kierroksen jälkeen. Eikös tuo vanha vm.88 pumppu ole se kuulalaakeriversio, joka porsii haulit koneeseen hajotessaan?
Senhän kuulee heti onko ääni hihnalta tai sen pyörittämiltä apulaitteilta peräisin kun käyttää ilman hihnaa.
Wade
dealer kirjoitti:Senhän kuulee heti onko ääni hihnalta tai sen pyörittämiltä apulaitteilta peräisin kun käyttää ilman hihnaa.
Täytyypä kokeilla, mutta sitten pitää napata hihna ja antaa jäähtyä kunnolla ennenkuin starttaa, koska lämpimänä ei aina äännä. Jos se nyt on tuo appumppu, niin koliseeko se pitkään ennen totaalituhoa? Ts. Onko linttafilosofinen kanta, että kestää se kymppitonnin ainakin, vaikka vähän kolisiskin.
Helppo muistaa vesipumppujen ulkoinen ero siitä,että 200Dn pumpussa on laipassa 4 reikää ja 250D/300D pumpussa 6. Vähän sylinteriluvun mukaan siis.
Olavi V
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
Mulla oli kylmänä tyhjäkäynnillä kans korinaa moottorin etupäässä ja hihna vispas 1000 kiekan paikkeilla, hävis hihnankiristimen iskarin vaihdolla. Panttaapa sitä iskarin yläpäätä meisselillä käydessä, muuttuuko ääni?
Wade
Olavi V kirjoitti:Mulla oli kylmänä tyhjäkäynnillä kans korinaa moottorin etupäässä ja hihna vispas 1000 kiekan paikkeilla, hävis hihnankiristimen iskarin vaihdolla. Panttaapa sitä iskarin yläpäätä meisselillä käydessä, muuttuuko ääni?
Kaikki hihnaan liittyvä törky oli jo vaihdettu. Nyt syytetyn penkillä istuu alipainepumppu. Kuuntelin kalikkaa stetoskooppina käyttäyen sitä ja vaikuttas, että sieltä se ylimääräinen romina tulee. Eikös tuossa vm.88ssa ole se pahamaineinen kuulalaakerointi pumpussa, joka porsiessaan sylkee kuulat koneeseen?
Toivottavasti ei enää ole, pumppujahan on vaihdeltu mm. öljyvuotojen, kulumisen ja em. laakereiden vuoksi.
Kaksikymmentäviisi vuotta kuitenkin autolla ikää.
Jos kalina kuuluu alipainepumpusta samahan se millainen laakerointi siellä on, tarpeeksi pitkään kun ajaa niin kyllä sieltä löytyy jotain jakoketjun väliin menevää.
Wade
dealer kirjoitti:Toivottavasti ei enää ole, pumppujahan on vaihdeltu mm. öljyvuotojen, kulumisen ja em. laakereiden vuoksi.
Tässä on varmasti alkuperäinen, koska ostin auton 93tkm ajettuna kaksi vuotta sitten. Nyt 133tkm lasissa. Ilmeisesti tuota vanhemman mallista pumppua ei enää saakaan? Kattelin Ebaystä ja sieltä näyttäs saavan n. 130€lla pumppuja.
peruna200d
Viesti Kirjoittaja peruna200d »
Mutta käykö 200d vesipumppu 250d moottoriiin kun en täysin selvää aijemista viesteistä ottanut :D
Molempia on monenlaisia. Kaupasta saa uuden joka on tarkoitettu juuri siihen autoon ?
