Välijäähdytin Sprinteristä tai miksei vaikka Pajerosta
dieselflosse
Terve!
Millainen välijäähdytin on Sprinter 312:ssa? Sellaiset eivät tuolla Fustissa olisi kovin pahan hintaisia...
Viimeksi muokannut dieselflosse, Ti 19.10.2004 15:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Terveisin
Tero
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
On melko pieni ja tehottoman näköinen ja muovi päädyillä :!:
dieselflosse
Kaurmi kirjoitti:On melko pieni ja tehottoman näköinen ja muovi päädyillä :!:
Ilmankos on edullinen...
Onko kenelläkään tietoa 'vetisistä' välijäähdytinratkaisuista? Millainen on Pajeron cooleri tai Subarun, onko nestejäähdytteisiä malleja missään käytössä?
Löytyykö linkkejä kuviin?
Terveisin
Tero
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Pajeron cooleri pieni ja sähköpropelilla! :roll: Neste cooleria käytti ainakin toyota celica.
Soita vaan sinne "raatikaiselle"! :wink:
Hyvät on perät.......
Auti
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
vesi kuuleri on myös AMG mesessä ainakin dieseli versiossa. Mutta kyllä kyllä ilma on parempi.
flosse kirjoitti:
Tuossa on kuva Viton coolerista, 'jorma' varmaa tietää paljonko se todistetusti kestää painetta. Tehdas lykkää siitä 0,85 läpi, joten kaippa se kestää tarpeeksi.
...mutta oikeat coolerit tehdää Raatikaisella :D
P.S Muovikanisterin korkki räjähtää 2:lla kilolla palasiksi :oops:
dieselflosse
Raatikainen
veskola kirjoitti:
Tuo Raatikainen vilahtelee vähän välissä näissä cooleriasioissa, joten kerrataanpa vielä yhteystiedot?
Terveisin
Tero
Mauri H.
Re: Raatikainen
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
flosse kirjoitti:
veskola kirjoitti:
Erikoishitsaus - Jäähdytinhuolto Raatikainen I Tmi
Nahkatehtaantie 10 37830 VIIALA
Puhelin: 03 5435180
Telefax: 03 5435180
PM
Re: Raatikainen
Viesti Kirjoittaja PM »
Mauri H. kirjoitti:Nahkatehtaantie 10 37830 VIIALA
Samalla kannattanee poiketa Venetmäellä. :wink:
dieselflosse
Vielä vesivehkeestä
Heip!
Kun on kova päinen, niin on :wink:
Onko jollakulla teoriatietoa siitä, miten vesicooleri ja ilmavastaava suhtautuvat toisiinsa jäähdytystehon osalta? Ts. kuinka paljon pienemmällä coolerilla selviää, jos lämpöä siirrellään nesteen välityksellä?
Jos ei löydy sen virallisempaa teoriatietoa, niin entäs mutua?
Terveisin
Tero
Heikki H.
Millä tuota vesicooleria muuten jäähdytetään,... vedellä vissiin mutta eikö siihen pitäis olla syyläri sitä varte ja joku "pumppu" joka kierrättää sitä jäähdtysnestettä? Vai jähtyykö se samalla vedellä kun mylly, eli alimmillaan n.100C?
Turbo-S
Viesti Kirjoittaja Turbo-S »
Raatikaiselta on tulossa vielä tehokkaampia coolereita vähän ajan päästä mutta ne ovat vielä testin alla...kehitys menee koko ajan eteenpäin vaikka coolereita on Raatikainen tehnyt jo vuodesta 1984 ja niihin aikoihin ei kukaan vielä tehnyt coolereita (mittojen mukaan) koko pohjoismaissa.
Tässä olisi Raatikaisen Ilpon kännykkänumero mistä hänet saa parhaiten kiinni : 0400 235516
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
Heikki H. kirjoitti:Millä tuota vesicooleria muuten jäähdytetään,... vedellä vissiin mutta eikö siihen pitäis olla syyläri sitä varte ja joku "pumppu" joka kierrättää sitä jäähdtysnestettä? Vai jähtyykö se samalla vedellä kun mylly, eli alimmillaan n.100C?
ainakin Celican vesicoolerissa kiersi omassa piirissä sähköpumpulla. vesi on paljon parempi jäähdyttään tai sitten moottorit olisivat vieläkin ilmajäähdytteisiä :D
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
dieselflosse
Tutkimuksen kohde
Tutkiskelen mahdollisuutta laittaa koneen päälle sellainen lämmönvaihdin (periaatteessa laatikkoon pakattu lämppärin kenno), josta vietäisiin vesiletkut keulalla olevalle omalle syylarille. Turbon paine menisi tietysti tuon lämmönvaihtimen läpi.
Etuja systeemillä:
- pienempi (ohuempi) kenno keulalle
- lämpö siirtyy ohuita vesiletkuja pitkin paksujen paineputkien sijaan
- hyvä jäähdytysteho
- pieni vastus lämmönvaihtimessa, vapaa virtaus
- kaverit kateellisia :lol:
Haittoja:
- monimutkaisempi, vaatii nuo kaksi kennoa ja vesipumpun, ehkä vielä paisuntasäiliönkin
- kaverit haukkuu ropellipääksi :wink:
Terveisin
Tero
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Vesikuulereista löytyy jonkin verran juttua netistä, mm Australialaisella Autospeed-sivustolla.
http://www.autospeed.com/cms/A_0090/article.html
VieläBMW
Viesti Kirjoittaja VieläBMW »
Palijoko tuollaases "perinteeses" kennokuuleris ilikkä ilimajäährytteeses on virtausvastusta? Poikiiko se jonkinnäkööstä "turboviivettä" jota olis maharollista pienentää jollaki vesitoimisella kuulerilla?
-Juice-
2.3-16
Re: Välijäähdytin Sprinteristä tai miksei vaikka Pajerosta
flosse kirjoitti:Terve!
kyllä ainaki tuossa meidän ralliporukan 312d rintterissä on kokokeulan (60-70cm)levyinen ja noin 35-40cm korkea cuuleri... ja alkuperäsen näkönen on...
ei sellaisenaan ainakaan 124sen keulille mahdu...
