W203 ja takapään kolina (ja uutena oireena "nitinä")
skeeny
Viesti Kirjoittaja skeeny »
Terve. Ostin tuossa 2005 mallin W203 korisen 320 cdi Mersun joka kolisee takaa kun kuopista ja epätasaisella ajelee. Onko muilla ollut samoja "oireita" ja mikähän siellä voisi kolista?
Viimeksi muokannut skeeny, Ma 25.03.2013 09:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W203 320 Cdi Avantgarde, HD Dyna Street Bob
Re: W203 ja takapään kolina
Vakaajan runkokumit. Iskari(t).
sanrai
Viesti Kirjoittaja sanrai »
jousesta 5sm alhaalta poikki? tukivarren 10mm rijästä näkee tai kuulee jos helisee pätkä meiselillä koukkien....
skeeny
Kiitoksia vastauksista :thumbup: En ole vielä kerinnyt autoa ylös saamaan ja tutkimaan asiaa mutta nyt ilmeni uusi vika takapäässä..se nitisee kuin rikkinäinen joustinsänky :? Liittyyköhän tämä tuuohon kolinaan vai onkohan kaksi erillistä vikaa?
Re: W203 ja takapään kolina (ja uutena oireena "nitinä")
Taka-alatukivarren ulompi hela nitisee.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Tuosa joku aika sitte vaihoin omaan 203 kallistuksenvakaajan runkohelat ku kolisivat montuissa, ja pari viikkoa sitten vaihdoin siihen madallusjouset. Muutama päivä jousen vaihdosta alko vasemmalta takaa kuulumaan kolahdus aina ku ajaa isompaan kuoppaan, mukulakivellä ei kuulu mitään. Arvelin sen kuuluvan narinaheloista ku katastus mies niistä huomautti, uuet helat paikallee ja kolina jatkuu. Käytin myös takaa jousen pois mutta sekin oli täysin oikein paikallaa. Mistä vois lähtä vikaa ettimään. Mitään ääniä ei kuulu siis esim mukulakivillä, vain isommissa montuissa ja jos ajaa hidastetöyssyyn vähä nopiampaa, nii tavallaan ulosjouston aikana kuuluu samanen iso kolahus...
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Tukivarsien niveliäkin voi mennä, vaikka harvemmin; omastani meni oikeanpuoleisen säätötukivarren nivel. Ilmeni lähinnä takapään vetelemisenä, mutta voihan ne nivelet myös kolista.
W203CDI
Taikl
ajattelin tuossa vielä ottaa iskarin irti ja vähä kattoa misä kunnossa se on ja ehkä vaihtaa ne vielä puolelta toiselle. jos kolina jatkuu nii sitten pitänee alkaa kattelee noita niveliä. onko noista nivelistä jotaki mikä yleesä hajoaa jos hajoaa?
Chatchat
Viesti Kirjoittaja Chatchat »
Mulla samanlaista vikaa takajouset paukkuu mutta vain kun ilma kylmenee, jouset ehjät katsastusmies tarkisti kun ihmeteltiin asiaa..
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
Taikl
pauke pahenee koko ajan, nyt paukkuu jo tiessä oleviin korjaus saumoihin. pikasesti tänään kävin vähän alustaa läpi ja kallistuksen vakaajien runkohelojen kiinnitys oli vähä löystyny, kiristin ne mutta eipä ollu vaikutusta. tukivarsissa en huomannu mitää väljyyksiä, pitkittäiset alatukivarret oli ehkä molemmin puolin vähä löysän oloset, mutta tuntu kyllä samalta molemmin puolin ja toinen puoliha on aiva hiljanen. paukahukset kuuluu auton ulkopuolelle kolinana.. pitää huomena koittaa ehtiä irrotella iskarit, jos ei niistäkään johu nii pitänee viiä auto pajalle
Chatchat
Ootko testannu että koliseeko kun painaa takakulmasta jos niin kaveri avuksi ja paikantamaa kolinaa....
MB w204 cdi vm.07
Taikl
ei kolissu jos nurkkaa paineli, mutta tulihan se "vika" viimein löydettyä. Toinen takajousi ei ollu konnolla alapäästä paikalla ja sen takia paukahateli. Nyt on hiljanen!
