Nyt on uudet takavalot kiinni
W124 savu/punasaset siis ja nätit on. Ei niihin kylläkään pohjia tullu mukaan ja noi on ne mallit missä ei ole vilkulle keltaista kupua sisällä, joten piti dremelillä hieroo urat keltaiselle vilkkupolttimolle siihen vanhaan lampunkantaan. Tuntu tulevan ihan ok, vaikka ensin ajattelin että pitäs uudemman mallin pohjat hankkia.
Noissa laseissa on E-hyväksyntä, ni ei kai niistä katsastus setä mitään huomauttele? Oon joissakin takavalojen yhteydessä nähny maininnan että vaatis lisäheijastimet vaikka olis E-merkintä, mikä juttu se on ja miksi?
Re: Nyt on uudet takavalot kiinni
itsellä kanssa jotkut korealaiset
puna valkoiset mutta ostettu muistaakseni japilta mutta he eivät myy mitään sellaista tai yleensä liikkeet suomessa jota ei saisi käyttää tieliikenteessä eli kovaa ajoa .....tai.. jarruttelua ja vilkuttelua maan perusteellisesti.
On nää suomalaisesta liikkeestä ostettu ja paras olis ettei tartte mitään lisäheijastimia asennella.atlas kirjoitti:itsellä kanssa jotkut korealaisetpuna valkoiset mutta ostettu muistaakseni japilta mutta he eivät myy mitään sellaista tai yleensä liikkeet suomessa jota ei saisi käyttää tieliikenteessä eli kovaa ajoa .....tai.. jarruttelua ja vilkuttelua maan perusteellisesti.
Tossa on samanlaiset lamput ja samanvärinen auto kun mulla:
http://cdn.sulitstatic.com/images/2013/ ... 974710.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla hopeassa cde:ssä kirkkaat/puna ja nekin sopii siihen hyvin..tai joka tapauksessa ne antaa uudemman tunnelman porkkanoiden jälkeen.....kuvaa ei ole laittaa.
Tossa on maininta lisäheijastimista: http://www.mdcomprex.fi/store/product_i ... cd3d458748" onclick="window.open(this.href);return false;atlas kirjoitti:Mulla hopeassa cde:ssä kirkkaat/puna ja nekin sopii siihen hyvin..tai joka tapauksessa ne antaa uudemman tunnelman porkkanoiden jälkeen.....kuvaa ei ole laittaa.
Näyttää samanlaisilta kun mun lyhdyt. Jos on pakko asentaa lisäheijastimet, ni voiko ne olla kirkkaat, vai pitääkö niiden olla punaiset? Ei ne haijastimet paljoo maksa, mut ne pilaa ilmeen. Jos katsastus setä pakottaa, ni kirkkaat sopis jotenkuinkin rekisterikilven päätyihin. Jos pitää olla punaiset, ni laitan sinitarralla kii katsastuksen ajaksi punaiset.
punaiset ja ei ne kilven vieressä saa olla, niis o tietyt mitta-alueet missä ne saa olla. ulkoreunasta max 400mm muistakseni.
Katsotaan seuraavas katsastuksessa mitä katsastus sanoo, otan mukaan punaiset heijastimet ja jos katastus siitä jää kii ni länttäsen ne sit paikoilleen väliajaksi.Sergey kirjoitti:punaiset ja ei ne kilven vieressä saa olla, niis o tietyt mitta-alueet missä ne saa olla. ulkoreunasta max 400mm muistakseni.
Saako heijastimet olla puskurissa kii, vai onko siinäkin joku laki miten korkeelta maasta ne pitää olla? Yritän nyt kuvankäsittelyohjelmalla hahmottaa niitä heijastimien paikkoja autooni.
Eikös noissa ole samanlaiset heijastimet, kuin porkkana valoissakin. Punaisessa alaosassa. Koko mustissa takavaloissa
joutuu käyttää lisä heijastinta.
Ei noissa mun mielestä ole.O-P kirjoitti:Eikös noissa ole samanlaiset heijastimet, kuin porkkana valoissakin. Punaisessa alaosassa. Koko mustissa takavaloissa
