C200 Kompressor korjaus
juuso14
Viesti Kirjoittaja juuso14 »
No malli ainakin selviää otsikosta,tuommoisen kolariauton w202 farkun ostin ja tarkoituksena tehdä vaimolle peli siitä.Muutamia kysymyksiä olisi tuosta,ei ole facelift,mutta käykö faceliftin osat tuohon?Meinasin jos molemmat puskurit ja muovihelmat vaihtaa?Peittääkö tuo facelift puskuri välijäähdyttimen?Onko jotain sivua josta voisi vertailla noita osia mitä samoja on käytetty esim. tavallisessa C200 jäähdytin jne.. bensassa tai jossain muissa malleissa.
sportsman
Re: C200 Kompressor korjaus
Jos nyt ensin kerrot vuosimallin ? Onko auto siis W202 , jolloin se on C230K vai sitten W203 jolloin se on malli W203 vuoden 2000 loppupuolelta eteenpäin , jolloin se voi olla tuo C200K ?
juuso14
Juu eli -97 ja 200 kompressor pitäisi olla.W202 ja italian tuonti.
sportsman
No niipäs onkin . Unohdin täysin nuo Italian mallit. Tarkoitat siis W202 facelift mallin osia , joka tuli vuoden 1997 lopussa.
Minusta ulkonäkö eroa on vain etupuskurin alla olevassa "lipassa" .
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Helmat menee suoraa ku hommaa vain tarvittavat klipsut ja täältä luettujen juttujen mukaan puskuritki pitäis mennä
juuso14
Asia selvä,miten tekniikan puolelta jäähdytin ja ilmastoinnin kenno?Oli ohjaustehostinkin ja viskokytkin näyttänyt saaneen myös kipeää,onko samoja käytetty muissa malleissa?
Petterii
juuso14 kirjoitti:Asia selvä,miten tekniikan puolelta jäähdytin ja ilmastoinnin kenno?Oli ohjaustehostinkin ja viskokytkin näyttänyt saaneen myös kipeää,onko samoja käytetty muissa malleissa?
Helpoiten saat selville ku kattot niistä varaosanumeron ja sen jälkeen googlettelet missä muis malleis niitä on käytetty
