Nyt on kysymys ja faktaa kaivataan mulla on E220 vm. 1995 dissel niin käykö C220 vm 1996 disselin laturi mulle.
ongelma on et välillä latailee ja välillä ei siihen vaihettiin noin kk sitten laturin hiilet ja nyt alko tekee tollaista et lataa jos sitä huvittaa.
Piuhat pitäis olla ok. Siis mis vika laturin laakerit tai ankkuri sökö. Käykö C- sarjan laturi E- sarjaan
lataus..........
Re: lataus..........
Sama moottorihan se on..voi käydäkin mutta katsopa vaikka merteilin tai kl-varaosien ,adita ,kaha luettelosta antaako se molemmille malleille saman laturin.
Joskus ollut että jos samassa on säädin paketti missä hiilet niin voinut mennä jotenkin vinoon tai ei ota kontaktia kunnolla lieli sisällä ja uudelleen asennus auttaa.
Tutki myös maatto ja muutkin piuhat että on hyvin ja ei hapettumaa.
