"veriura" OM603 lohkoon?
Tarvis vaihtaa kannentiivisteen OM603:seen kun ei tykänny oikeen hx40 holsetista 2barin ahtopaineilla (tiiviste vuosi kyllä ennen sitä öljyä pakosarjan päälle, mutta nyt antautui kokonaan).. Katoin että veskola oli laittanut kuvan veriurasta ja miten se tehdään mutta jäi vähän epäselväksi. Kuin lähellä liekkirengasta pitää tehdä sen uran ja pitääkö laittaa joku mig langan pätkä siihen uraan vai pitääkö sen jättää ihan sellaseks?
S211 280CDI Sport -06
ex: S124 300TDT, 7,5mm Dieselmeken, HX40 Holset.
ex: W210 320CDI Special Edition
ex: W124 300DT, 7mm mynä, HX40 Holset, JM-koneen vahvistama 722.3.
Re: "veriura" OM603 lohkoon?
Lukaseppa tuo lävitse! Itse mietin asiaa niin, että mittaa sen veriuran vaan saman etäisyyden päähän siitä kutosesta kuin nuo sylintereiden välissä olevat vesikanavat ovat sylinteriputken reunasta.
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
mitä,jos kuitenkin oikaisisi molemmat pinnat ja laittaisi monivenan terästiivistellä liiman kera,ni ei tarvitse arpoa...
Diesel on puhtaampi
Ok, koitan tehä silleen että mittaan kuin kaukana vesikanavista ne muut ovat ja teen vastaavan uran siihen lohkoon. Peltitiivistettä en vielä ainakaan laita, ku ei oikeen tee mieli purkaa tota konetta että sais plaanattua lohkon ku äsken sain kaikki hilppeet kiinni..
Tommonen ura tuli tehtyä lohkoon dremellillä. Toivottavasti liekkirengas puree siihen kii nytten..
