Mp3 levyt toimimaan
Mp3 levyt toimimaan
Elikkäs haluaisin kuunnella cd-levyltä mp3 muodossa olevaa musiikkia. Miten tämä onnistuu helpoiten? Auto on w211 vm. 2004 220cdi. Soitin on se perus audio 20.
Re: Mp3 levyt toimimaan
Audio 20 ei taida tukea MP3:a.
Erillinen CD-vaihtaja on yksi vaihtoehto.
Jos löytyy MP3-soitin, niin sen jatkeeksi voi toki ostaa FM-lähettimen parilla kympillä ja sitten vain radiosta valitaan oikea taajuus. Äänenlaatuhan ei mikään paras ole, mutta eipä se MP3:ssa ole muutenkaan mikään erikoinen.
mites tuo mersun oma cd vaihtaja, soittaako se mp3 levyjä? Onko helppo asentaa? Pitääkö vaihtaa myös se etupaneeli vai saako sen jotenkin ujutettua nykyisen panelin taakse? Tarkoitan sit paneelia jossa on penkinlämmittimien säätimet, esp, yms namiskat.
Toistaa vaihtaja mp3 kun hankkii oikean mallin. Eli esim. MH3210kaahonen kirjoitti:mites tuo mersun oma cd vaihtaja, soittaako se mp3 levyjä? Onko helppo asentaa? Pitääkö vaihtaa myös se etupaneeli vai saako sen jotenkin ujutettua nykyisen panelin taakse? Tarkoitan sit paneelia jossa on penkinlämmittimien säätimet, esp, yms namiskat.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W2 ... 257c275b5e" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Löytyykö listaa miskä soittaa?simppa80 kirjoitti: Toistaa vaihtaja mp3 kun hankkii oikean mallin. Eli esim. MH3210
Koittelin omaa vaihtajaa ei soita. Nyt harkinnassa usb interface vaihtajan tilalle.
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
W201 190E 2.0E -89 ex
HD lxh1200 -90
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
Entäs vaihto? Meneekö helposti paikoilleen pelkkä vaihtaja vai pitääkö vaihtaa myös se etupaneeli?simppa80 kirjoitti:Toistaa vaihtaja mp3 kun hankkii oikean mallin. Eli esim. MH3210kaahonen kirjoitti:mites tuo mersun oma cd vaihtaja, soittaako se mp3 levyjä? Onko helppo asentaa? Pitääkö vaihtaa myös se etupaneeli vai saako sen jotenkin ujutettua nykyisen panelin taakse? Tarkoitan sit paneelia jossa on penkinlämmittimien säätimet, esp, yms namiskat.
Oberland
Tällä BT:n kautta jolloin puhelimen rattinamiskuukkelit toimivat http://www.fiscon-mobile.eu/products/pro_mercedes.php" onclick="window.open(this.href);return false; tai oliko se Dension gateway 500 jolla taisi saada bt:n lisäksi aux-in ja usb liitännän. Itse soittelen iloisesti omppupuhelimests bt yhteydellä fisconilla.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Näyttää asialliselle mutta hinta on aika kova, mikä hitto näissä bt vehkeissä maksaa.Oberland kirjoitti:Tällä BT:n kautta jolloin puhelimen rattinamiskuukkelit toimivat http://www.fiscon-mobile.eu/products/pro_mercedes.php" onclick="window.open(this.href);return false; tai oliko se Dension gateway 500 jolla taisi saada bt:n lisäksi aux-in ja usb liitännän. Itse soittelen iloisesti omppupuhelimests bt yhteydellä fisconilla.
Mutta edelleen onko kukaan jälkiasentanut tuota cd vaihtajaa w211 meseen?
Minäkin suosittelisin FM-lähetintä.. Todella helppo käyttää, soittaa melkeimpä mitä vain vaikkapa muistitikulta, eikä maksa juuri mitään. Äänenlaatu on sama mikä esimerkiksi radiota kuunneltaessa, ilman suhinoita ja rätiöitä tietysti, kun lähetin on autossa ja signaali on hyvä. Jos nyt kuitenkin väkisin sen vaihtajan haluaa, niin liitännöistähän se on suurimmaksi osaksi kiinni, että ymmärtääkö ne soittimen kanssa toisiansa.
anamankeli
missä muodossa noi biisit tarttee polttaa levylle ku oon ensimmäisen polttamani mp3 levyn saanu toimimaan ja sain siihen yli 50 biisiä! nyt ku oon pari kertaa kokeillu ni tulee erroria vaan jos ei polta audio levynä...
anamankeli
No nyt sain pelittää mp3 levyn kun tein noiden ohjeiden mukaisesti ja vaihdoin poltto ohjelmaa ku ei toi cdburnerxpllä poltetut toimi..
Xilisoft mp3 cd burner 6 poltto onnistui ja levy toimii autossa!!
