Nii juu pikku lisäys vielä et itte liikun 160 km idän suuntaan useasti tästä osoitteesta ja BENSA maksoi eilenkin 32Rub/L joten mielenkiinnostakin haluaisin tietää kokemuksia RE85:sesta.
Onko käytännön kokemuksia RE85:sesta?
Eli haeskelin täältä et millasia kokemuksia on tästä RE85 polttoaineesta mersuissa ja monta sivua tuli tekstiä mutta sellasta "suoraa" kokemuskertomaa en löytänyt. Idea lähti itellä kun tuttavalle laittoivat V8 Chevy Lumiaan muunnosboxin ja minkäänlaista muutosta ei ole ilmennyt toiminnassa joten tästähän sitten mietin et josko tohon omaan V8 wäykkyyn tuon boxin hommaisi. Yhden tälläsen boxin olen asentanut Hondan Fr/v tilaihmeeseen ja siinä toimi myöskin, vain sytytti lambdan sekoilun takia häiriövalon joka sammui 95e haiselujen jälkeen, boxi oli siis ensimmäisiä versioita näistä. Tankkasin kokeilumielessä 20L re85 - 30L 98e päälle ja mitään muutosta suuntaan tahi toiseen ei tapahtunut. Lueskelin tota re85 foorumiakin niin kokemukset vaihtelee ja nää netissä kerrotut suomi24 tyyppiset kommentit voi unohtaa muutenkin. MUTTA siis onko sitä oikeata kokemusta toiminnan huononemisesta tahi parantumisesta ja ne "letkut sulaa" "moottori räjähtää" pelottelut kannattaa unohtaa. Jätetään ne suoli24 tarinat sinne
rikki saa vaikka rautakangen!!!
Hiljaa hyvää tulee
- Jari Nysten
Re: Onko käytännön kokemuksia RE85:sesta?
Hiukan on nyt kovemmilla pakkasilla huonommin käynnistynyt, mutta sekin johtuu siitä että raaka RE85 käytössä.
Bensiiniä kun laittaa hiukan sekaan, ei huomaa muutosta bensaan muuten kuin pirteämpänä käytöksenä varsinkin alakierroksilla.
Hei
Olen ajanut sekotuksella noin puolet RE85 ja puolet E95. Kulkee ja käynnistyy oikein hyvin. Polttoaineen kulutus hieman korkeampi ( noin + 1 l / 100 km). Antaa pakoputkesta kaunista ohutta valkoista savua niin kauan kunnes moottori lämmin. Kunhan ilmat hieman lämpiävät kokeilen sekoitusta jossa 3/4 RE85:ttä.
Autoni on c 320 tuolta vuosituhannen alkupuolelta. Moottori on V6 ja kolme venttiiliä ja kaksi tulppaa per sylinteri.
Mulla on sormi jo valmiina ton enter napin päällä ja tilaan ton RE Boxin
Tosiaan ei ole mitään muutosta havaittavissa ½ ja ½ seoksella niin silti "tieteelle" tuo kokeilu sillä jos ei tuo mene kaupaksi haluamallani hinnalla niin toki ajan ite mielelläni. JOS toi boxi kerran on niin viisas et se tajuaa millä aineella ajetaan joten pitäs olla optimaalinen seos kokoajan
Hiljaa hyvää tulee
Vaan saako apuja mikä liitin on suuttimilla eli ei tartteis lähteä purkamaan tonne pakkaseen ilmanputsarin koteloa pois jos joku jelppais
Bosch EV1 heittäsin lonkalta mutta....
Hiljaa hyvää tulee
- Jari Nysten
En osaa sanoa tohon mitään muuta kuin että omassa -93 on EV-1
Mitään en mistään tiedä mutta nyt ajettu puoli tankkia re85 M111 moottorilla joka on vakio. huippu tehot puuttuu, normaali liikenteessä toimii hyvin
E.Koskinen
Muutamia erilaisia ecoboxeja on tullut kokeiltua viimevuosina ja E85:sella kilometrejä kertynyt noin 100000. Ei tosin mersussa vaan volvossa. Toiset purkit toimivat toiset on ihan susia. Kannattaa ehdottomasti ennen asentamista laskeskella että vakiosuuttissa on riittävästi pelivaraa kasvavaan tarpeeseen.
Liitin on EV1.
Liitin on EV1.
E 270 CDI T Elegance -00
karvalakki
Mitä nämä purkit, eli boksit eli adapterit oikein tekee?
