124-sarjalainen hukkaa pakkasnestettä
Etwas Anders
200D hukkaa pikkuhiljaa pakkasnestettä...paisuntasäiliöön pitänyt lisätä nestettä noin 3:n viikon välein...ei tiputa alleen ja syyläri vaikuttaa ehjältä...kunhan kevät koittaa,niin tutkitaan tarkemmin..mutta onko arvauksia jo ensi hätään,että mistä voisi johtua?
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
Re: 124-sarjalainen hukkaa pakkasnestettä
Koneen kyljestä haihtuu kyllä noin pieni määrä ..sitä ei huomaa.
Kokeile kädellä esim. kiertovesimpumpun alta tai jäähdyttäjän....voihan kansipahvikin antaa sen verran jo läpi.
Pakkas aamuna pitäisi sun tutkia paikkoja kun kylmimmillään se vuotaa parhaiten.
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
lisätään listaan lokilämmitin
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
atlas kirjoitti:Koneen kyljestä haihtuu kyllä noin pieni määrä ..sitä ei huomaa.
Ja minä en ole ikinä ehjään autoon jäähdytysnesteitä lisäillyt. Kyllä tuo joltain piilevältä pikku vuodolta vaikuttaa.
Kirjoitin jotenkin väärin eli jos kannen ja lokin kohdista jostain tihkuu kuumalla koneellle niin sitä ei suomaa kun se höyrystyy vaikka vuotoa onkin jossakin.
Kylmällä koneella ja etenkin pakkasella on hyvä katella vuotoja.
Voihan sinne korjaamossa käydä väriainetestin tekemässä.
onkos öljykorkki minkä näköinen sisältä tai huohotus putket?
Etwas Anders
Öljykorkin alta näyttää ihan normaalilta,samoin huohotinputket.Mutta "kaikki valkenee" paremmin kunhan llmpöiset kevätkelit koittaa,nyt ei pakkasessa oikein innosta perusteellisemmat tutkimukset.:)
potox
Viesti Kirjoittaja potox »
mulla tiputtelee iloisesti lohkolämmittimen juuresta :lol:
nesteyttää saa viikon parin välein puolella litralla :x
ei kellään olis muuten tietoa, mikä siellä sen tiivistää? ja olisko siihen sopivaa numeroa tai muuta?
itse epäilen olevan joko o-rengas tai kupariplikka, mutta vaikea nostaa ylös ja purkaa ja todeta X- osan olevan rikki ja kävellä 20km suunta hakemaan mahdollista eijoota :evil:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos vuotaa niin luulis pohjamuovien päällä olevan merkkejä siitä. Syylarin alavesiletkun syylarinpuoleinen liitoskin näköjään voi ilmetä lätäkkönä maassa taaemman pohjamuovin kohdilla.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Vesiletkujen liitoskohdat taitaapi olla se kaikista yleisin paikka vuodolle. Kansivika suljettu pois?
E350CDI&A180CDI
potox kirjoitti:mulla tiputtelee iloisesti lohkolämmittimen juuresta :lol:
Arvelisin, että O-rengas on rikki. Omaan 250 D:hen olen sen vaihtanut kahdesti, mutta sen olen kyllä toteuttanut niin, että ensin lohkolämmitin pois ja sitten rengas ja lämmitin mukaan ja kauppaan uutta yleismallista rengasta ostamaan. En muista, minkä merkkinen lämmitin mulla siinä on, mutta se ei ole Defa eikä Calix, vaan joku kolmas suht yleinen mikä-se-nyt-mahtoi-olla... Frico? En tiiä. Se O-renkaan koko on siis riippuvainen siitä, millainen lämmitin siihen on laitettu, eikä siis ole mitenkään automallikohtainen.
Toisessa autossa on Defa, ja sen rakenne on vastaava. Eli kierreholkki ruuvataan lohkon kylkeen ja sen holkin sisällä on O-renkaalla tiivistetty lämmitinosa. Ja se on kiinni lukkorenkaalla - ns. seegerirengas. Mulla vuoto on molemmilla kerroilla ollut siis holkin ja lämmittimen välistä, eikä lohkon ja holkin välistä.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Veikkaisin vesipumppua. Alkuun ei vuotoa huomaa kun pientä ja tapahtuu ajossa. Kurkippa auto käynnissä vesipumpun alle tuleeko juorureiästä tippoja.
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Etwas Anders kirjoitti:200D hukkaa pikkuhiljaa pakkasnestettä...paisuntasäiliöön pitänyt lisätä nestettä noin 3:n viikon välein...ei tiputa alleen ja syyläri vaikuttaa ehjältä...kunhan kevät koittaa,niin tutkitaan tarkemmin..mutta onko arvauksia jo ensi hätään,että mistä voisi johtua?
Tutki heti vaan,voi olla ettei vuotoa löydy kun kelit lämpenee.
Omasta lankusta löysin vihdoin vuodon kun paineistin systeemin auton ollessa kylmä. Niin ja vuoto löytyi syylärin päädystä mikä vaikutti täysin kuivalta ja ehjältä. Mulla tuo lankku on hukannut nestettä vain talvisin.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
