W211 laturin vapaakytkin
juki65
Viesti Kirjoittaja juki65 »
Millä hylsyllä toi lähtee irti, vaatii ilmeisesti erikoistyökalun ?
W211 200 cdi -2003
Samuli
Re: W211 laturin vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Juu se on semmonen poorimainen avain... kaipa sille joku nimikin on... ei oo kyllä ne avaimetkaan enään pahan hintasia... tuppaavat vaan olemaan melko lujassa kiinni vaikka olis oikea avainkin...
juki65
Samuli kirjoitti:Juu se on semmonen poorimainen avain... kaipa sille joku nimikin on... ei oo kyllä ne avaimetkaan enään pahan hintasia... tuppaavat vaan olemaan melko lujassa kiinni vaikka olis oikea avainkin...
Mistäköhän sellaisen sais ostettua, mahtaako löytyä turun seudulta ?
W211 200 cdi -2003
Samuli
No turussahan on ainakin biltema... siellä on muistaakseni setti... motonetissäkin muistan nähneeni... ja sit varaosaliikeet jotka vähän paremmin varusteltuja...
Jos ei ole nestejäähdytetty laturi niin suosittelen suosiolla tempasemaan sen sieltä käteen ja käyt jollain korjaamolla vaihdattamassa sen kytkimen niin ei tarvi ostella työkalua hyllyyn pölyttymään kun ei noita nyt jokapäivä tartte vaihdella... Sit jos on nestejäähdytetty laturi niin sitten sen irroittelu on vähän suurempi savotta mutta mahodoton sekään...
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Mulla makso semmonen vapaakytkintyökalusarja alle 15€. Ite otin syylärin pois että pääsi pulttipyssyllä ampumaan sen pyörän auki. Ei lähteny metrin jatkovarrellakaan, mutta pyssyllä heti. Tässä minun tapauksessa oli autona tosin w210, mutta halpoja ovat ne työkalut.
Itse vuokrasin paikallisesta varaosaliikkeestä, makso 5€.
Itsellä oli jumissa tai oliko se että auki sen saa mutta kiinni ei sitten vapaakytkin ...ehjä sitä salli .
Eli pistin putkitonget pyörään kiinni ja mutteri irti ja paikalleen liimalla ja kesti hyvin.
aina tieten parempi erikois avaimella.
