Kukaan vaihtanu laakereita CDI laturiin?
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Vaihoin tänään CDI:hin laturin vapaakytkimen, veemäinen homma ku pitää purkaa niin paljon mutta onnistui. Se vaan vähän ihmetytti että kun laturista oli pyörä irti niin etupuolen laakerista näky kuulat, ei mitää pölysuojaa tai mitään edessä. Laakeri käytännössä kuiva ja vähän kökköä kuulien välissä. No ei siinä auttanut ihmetellä kun ei oo ennenkään oireillu mitenkään eikä olis ollut osiakaan, uus pyörä paikalleen ja auto kasaan. Hyvin pelaa, ei pidä ees ääntä eikä ollut väljäkään. :D :thumbup:
E: Sen verran haulla löysin tietoa että joku oli joskus muutama vuosi sitten onnistunut vaihtamaan laakerit tommoseen vesijäähdytteiseen laturiin. Tietääkö joku ko laakereiden koot tai numerot että vois ostaa laakerit etukäteen ja sais laturin suoraan kasaan?
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
kaapani
Re: Kukaan vaihtanu laakereita CDI laturiin?
Viesti Kirjoittaja kaapani »
Moro!
Saitko vastauksia laakerin koosta ja vaihto-operaatiosta?
Minulla ongelmana laakeri, ei vapaakytkin.
Lixu
Joo kyllähän se laakerin vaihto onnistui. Itse laturissa ei loppujen lopuksi ole mitään ihmeellistä, mutta ainakin jos on tuo 270 kone Cee-kopassa niin se laturin irrotus/kiinnitys ahtaassa konehuoneessa on hankala. (Se laturi myös painaa, pikkasen alta 10kg..)
Laakereitahan on siis kaksi, etummainen on kiinni laturin "kannessa" prässäämällä ja taaempi on akselin päälle puristettuna. Itse vaihdoin samalla hiilet, liukurenkaita en vaihtanut kun olivat vielä ok kunnossa.
Osat löytyi Aditalta, hetken joutu vakuutteleen että haluan oikeasti vain osat enkä koko laturia, mutta sitten kun uskoivat niin kaikki osat löytyi ja sain jopa hyviä neuvoja kaupanpäälle!
Laakereiden kokoa tai numeroa en tietenkään muista, mutta kannattaa kysyä Aditalta jos löytyisi pelkällä laturin numerolla oikeat.
Edit: lisäyksenä vielä että mun laturi on 190A, joissain cdi:ssä taitaa olla 150A??
Entiset:
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Juuri meinasinkin kysyä, että mikä laturi oli kyseessä, kun hiiletkin löytyi. mutta kerkesitkin sen jo muokkaamaan viestiin.
Tossa ite pelleilin ton 150A Boschin kanssa: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... A#p1021932" onclick="window.open(this.href);return false;
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Olen joskus vaihtanut kans 190A Delphiin laakerit ja hiilet.
Tosiaan tuon vesilaturin rakenteessa ei ole mitään poikkeavaa perinteisiin latureihin verrattuna.
Paikka oli kyllä E:ssäkin todella ahdas ja kaiken maailman härpäkkeitä kiinnitetty laturiin...
