124-sarjalaisen "MYSTEERIVEKOTTIMET"..?
Etwas Anders
200D:stäni löytyy moiset jonkun entisistä omistajista asentamat härpäkkeet,jotka eivät välttämättä liity toisiinsa...mutta en tiedä mitä ne ovat ja miksi asennettu? Eli kojelaudassa mittariston alapuolella keltainen ON/OFF-kytkin,johon syttyy keltainen valo palamaan ON-asennossa...Ja takakontissa CD-vaihtajan näköinen laite,joka ei ole CD-vaihtaja...liitin roikkuu irrallaan...124-sarjalaiseni on alunperin ollut taksi,liittyykö noi siihen mitenkään? Kiitos vastauksista ja arvuutteluista jo etukäteen!
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
Tomppa88
Re: 124-sarjalaisen "MYSTEERIVEKOTTIMET"..?
Viesti Kirjoittaja Tomppa88 »
Tuo peräkontissa oleva boxi näyttäisi samanlaiselta kuin itsellä oli aikoinaan autossa kiinteä puhelin. Ainakin liitin oli samantyylinen.
Mercedes C280 -96
Tähtien tuikkiessa on hyvä hetki hiljentyä ;)
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tuo keinukytkin saattaa olla valonpesureille. Meillä on -92 200D:ssä samassa kohtaa katkaisija, jolla pesurit voi kytkeä halutessaan pois käytöstä (On muute kesäaikaan iha hyvä, mitä sitä suotta päiväsaikaan valoille vettä tuhlaamaan.) Pesureita on kuulemani mukaan jossain vaiheessa asennettu vasta Suomessa maahantuojan toimesta, eli on koitettu pitää auton arvo mahollisimman alhasena enne verotusta. Varmaan samasta syystä suomi-autoissa on (ollut) vähemmän alkuperäsiä vetokoukkuja, vaan ne on enimmäkseen Kovileita ym.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Veikkaisin kytkimen olevan taksikyltin valolle ja sen toisen laitteen liittyvän myös taksiin.
Etwas Anders
Jep,itsekin arvelen katkaisimen kojelaudassa liittyvän taksivaloon, ajovalopesureihin vaikutusta en ole näin pakkasilla päässyt testaamaan...auto taivasalla ja pyyhkijät pääsääntöisesti jäässä.
isoolli
Viesti Kirjoittaja isoolli »
sama homma täälläkin! Meidän tiimin yhdessä 124 koppasessa samanlainen laatikko ja liitin aivan samassa kohtaa hattuhyllyn alla,ja ei auton ainakaan ole kerrottu olevan entinen taksi.Heräsipä mielenkiinto :O
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Itsellä ollu useemmassakin noita nappuloita ja pari on tietosesti ollut takseja..edellisessä oli myös nappi, katkasin vaan sininen ja sit tommonen boxi oli kanssa..sitä ihmettelin myös mikä se on
Merseedespents
Etwas Anders
Mielenkiinnolla odotan milloin tavaratilan "mystisen mustan laatikon arvoitus" selviää...:) Pitää tutkia keväämmällä tarkemmin...kun tuo pihteleen talvi pakkasineen ja lumisateineen vaan jatkuu,ja Mercedes "ulkoruokinnassa"...
jackie
jackie kirjoitti:Tuo keinukytkin saattaa olla valonpesureille.
En ruvennu omasta autosta kuvaa ottamaan, kun siitä on se alkuperäinen - jota ei tosin epc:stä löyty, eli sanottakoon nyt sit vaikka suomi - kytkin hajonnu ja korvattu tarvikeosalla. Mutta tässä ois nettiautosta neljä esimerkkiä, joissa on pesurin symbolilla varustettu kytkin tuossa valokatkasijan oikeella puolella. Enkä kiistä, etteikö se vois siun autossa taksivalollekin olla, mutta varmuuella voin sanoa et valonpesureitten hantaakia tuoho kohtaan kojelautaa on ainaki asennettu :D
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/5333976" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/5344956" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/5248939" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/5404820" onclick="window.open(this.href);return false;
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Etwas Anders
jackie kirjoitti:
Kiitos vastauksesta! Tutun näköinen keltainen katkaisinhan noissa näkyy mollottavan kojelaudassa...eikun testaamaan itsekin,että tapahtuuko muutakin kuin vain,että katkaisimeen syttyy keltainen valo. :)
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...katkaisija on vehon hangossa asentama ja kohta oli juuri tuo :wink:
124133
Viesti Kirjoittaja 124133 »
Itellä on joku joskus asentanut kojetauluun samaan kohtaan kytkimen, joka on lisävaloja varten. Siitä saa lisäpitkät kokonaan pois käytöstä, niin että ainoastaan auton omat pitkät palaa, ON -asennossa lisäpitkät syttyy omien pitkien kanssa normaalisti viiksestä. Meneekö maskin taakse kenties valmiita lisävalojohtoja?
Mulla sen sijaan on kuskin jalkatilassa muovien yläpuolella tulitikkurasian kokoinen laite, jossa lukee
ELECTRONIC SHOCK SENSOR, siinä on jonkun näköinen MIN - MAX -taajuusmuunninrulla ja siinä vilkkuu punanen valo. Sähköjohto siitä lähtee johonkin suuntaan.
Mikä lie mahtaa tämä laite olla? Voisiko se liittyä jollain tavalla varashälyttimeen tai johonkin, en kyllä tiedä onko autossa edes varashälytintä.
