W124 ilmasuutimet kojelaudassa
Ripa230ce
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Miten ihmeessä noi kojelaudan keskimmäiset ilmasuuttimet saa irti???
Timo N
Re: W124 ilmasuutimet kojelaudassa
Viesti Kirjoittaja Timo N »
kurkkaat sinne ala-ja ylänurkkiin suuttimen sisälle, sieltä semmoset pienet peltiklipsut nypit suuttimen sisällepäin, sit säätörulla on kiin 6-koloruuvilla, senkin löydät kun aikas tiirailet
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
+ ruuvi hanskalokeropäässä
autodidakti
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
felmit kirjoitti:+ ruuvi hanskalokeropäässä
Ja joskus on muistaakseni ollu ruuvi myös toisessa päässä, eli mirraristo pitää sillo ottaa pois että tuon saa auki. Sen kyllä huomaa ku alkaa nitkuttelee räppänöitä irti, et vieläkö siellä joku pitää kiinni.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
mölytoosa
Viesti Kirjoittaja mölytoosa »
Minun mielestä se on molemmista päistä kiinni,eli mittariston joutuu irrottamaan
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
Ei ole ruuvia toisessa päässä, tuliko tieto liian myöhään ?
Asiaan; yhdessä omista autoista on rikkoutunut keskisuuttimen sulkumekanismi ja kaipaisin kuvaa sen pikku välivarren paikasta jne ... ei ole tullut koskaan purettua tuota enkä nyt saanut selville rikkinäistä purkaen että puuttuuko sieltä jokin osa vai ei ja miten se on ollut kasassa.
Juhani Halmeenmäki
Mun 124 topikissa on. Sulla on mennyt rikki se keskellä oleva mekanismi.
Niin se nimenomaan on hajalla ... äh, löysin kyllä viestejäsi aiheesta sieltä mutten kuvia ?
JanneW124
viewtopic.php?t=174716&p=1136663#p1136663
Eihän noista ois mitään hyötyä? Täytyy kattoo koneelta, olinko ottanut enempää kuvia...
protoni
Viesti Kirjoittaja protoni »
Minulla oli/on ruuvilla kiinni mittariston- sekä hanskalokeron puolelta. Omassani piti siis mittaristokin irrotella.
Mikä 124 protonilla ?
Keskisuulaketta näyttäisi olevan kahta eri mallia, erona kätisyys.
protoni
300E -89. Uusin sen hiljattain kun oli rikki. Korvaava osa tuli kaiketi hieman uudemmasta 260E ja kyllä siinäkin tuo kiinnitysreikä oli molemmin puolin.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
E300D vm94:ssa oli myös ruuvi hanskalokeron sekä mittariston puolella.
