w202 c200 tyhjäkäynti ongelmia kylmänä.
miikkeli
Viesti Kirjoittaja miikkeli »
Elämä uutena mersun omistajana ei alkanut kovin vahvasti, kun kävin pari päivää sitte hakemassa tuommosen kyseisen mersun itelle. Ei meinaa kylmällä käynnistyä juuri ollenkaan, paitsi jos antaa vähän kaasua samalla. Pysyy kyllä kaasulla käynnissä, mutta kun löysää kaasun niin sammuu välittömästi. Ja minusta kone muutenki savutti normaalia enemmän lämpinäkin.
Olisin kiitollinen jos täältä saisi vähän apua.
Mistä osaisi alkaa vikaa hakemaan.?
Viimeksi muokannut miikkeli, Ke 13.03.2013 23:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w202 c200 -94 ongelmia
no tuotanoin, onkohan se Diesel vai Bensiinimoottori?
Tervetuloa forumille!
miikkeli
Bensallahan tuo liikkuu ja automaatti laatikolla. Mittarissa on 270tkm
miikkeli
http://www.google.fi/imgres?um=1&hl=fi& ... 134&ty=103
Tuossa kuvassa oikealla alhaalla oleva pitkä jousi on ainaki katkennut omasta mersusta. Mikä virka sillä on ko tuo kaasuvipu palautuu kuitenkin ihan nätisti tuolla jousella joka on tuossa tapin ympärillä. Voisiko joku selventää.
Ja auto ei tosiaankaan käy tyhjäkäyntiä olleenkaan aivan kylmänä, mutta parin minuutin kaasuttelun jälkeen toimii moitteettomasti. tekee myös sitä että lämpimällä koneella pitää painaa aivan hitusen kaasua että käynnistyy. mutta kun käynnistyy niin toimii taas moittetta.
Auttaisiko kaasupolkimen opetus?
miikkeli
ei ollut vaikutusta. ja nyt mittaristossa palaa tuo srs valokin jatkuvasti. Ja tankki kertyy aika mukavasti alipainetta, huomaa kun korkin aukasee.
