Vito 115 puhti kateissa
hape82
Viesti Kirjoittaja hape82 »
Autona siis 06 115 Vito manuaaliaskilla,mittarissa 224th.
Välillä tuntuu voima olevan hukassa,vikaa ei ilmoita,ei savuta eikä kolista.
Olisko hiukkassuodatin tukossa tai ilmamassamittari likainen?
Onko vastaavasta kokemuksia?
Lähteekö nämä kaikki myöhään vetämään,ns.kunnossa ollessaankin turbo tuntuu tulevan kunnolla mukaan vasta 3-3.5th kierroksilla...vetoalue aika mitätön ei näitä kierrättämiseen ole tehty kai?
Tänään ajelin normikuormalla,noin 400kg kontissa 5 vaihteella noin 80 vauhtia - kaasu pohjaan
ei tapahtunut juuri yhtään enempää kuin vanhalla ahtamattomalla 108 vitollakaan.
Re: Vito 115 puhti kateissa
hape82 kirjoitti:Autona siis 06 115 Vito manuaaliaskilla,mittarissa 224th.
On ja mahdolisia syitä on paljo...
tarkistele aluksi näkyykö vuotoja ahtoputkissa tai muualla
Jos ei näkyvää vikaa niin jonnekin *:rin piuhan päähän
Saa tarkempaa suuntaa mistä etsiä
Vikaa ei ilmoita ? Kyllä testerillä löytyy vikaa.
hape82
dealer kirjoitti:Vikaa ei ilmoita ? Kyllä testerillä löytyy vikaa.
Jokunen viikko sitten oli autosähkössä eberin takia silloin ei ainakaan
herjannut vikakoodia muualle kuin eberiin.Kai sen vois Veholla käyttää vielä.
Huoltokirjaa silmäilin eilen vielä, siinä ei ole ainakaan ruksattu hiukkassuodattimen putsausta 180th huollossa
joka siihen huoltoon olis kuulunut.
hape82
Nyt käyty huollossa, ei moottoripuolelta ilmoittele vikaa...
Tarkemmin konetta ei siellä tutkittu,perushuolto ja uudet iskarit melkein 1400...
Moottoritiellä eilen testailin, 5. ja 6-vaihteella painaa lapun lattiaan niin veto on aaltoilevaa.
Lähtee vetämään noin sekunniksi ja sekunnin taas rauhallisempaa,taas vetää sekunnin....
Kierrokset siis 2500-3000,suuremmilla kierroksilla tätä ilmiötä ei ainakaan selkänojaan tunne.
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Ei sinne välttämättä jää vikakoodia vaikka orastavaa vikaa olisikin. Nämä tälläiset löytää kun tietää mitä etsii ja nimenomaan ajotilanteessa... Merkkitesterin haltijan luo ja ajelulle niin eiköhän jotain ala löytymään.
hape82
Tutkin ahtoputkia,ei paljaalla silmällä näkynyt vuotoja eikä öljyiset.
Ahtimessa ei tunnu klappia. Pienillä kierroksilla turbo siristää aikalailla raskaalla kaasulla. Jotain ahtopuolen vikaa epäilen olisko turun/ tampereen alueella joku joka paikantais vian vai onko pakko mennä taas veholle...
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tuskimpa ahtoputkivaiva on, silloin tulisi aikatavalla savua.
Ilmamassamittari - jos siinä edes sitä on.
Pitäisi löytää joku osaava diaknoosin tekijä- liian monta mahdollisuutta, aivan arvuutteluksi menee.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
hape82
Samaa mieltä että hakuammuntaa...tarvii ehkä odottaa että hajoaa kunnolla niin vikaakin ehkä löytyy.
Ilmaputkessa on yksi pieni potikka missä on johdot päässä,ei ole purettavaa mallia.pois sen otin paikaltaan puhaltamalla/imemällä ilma ei liiku mihinkään en edes tiedä mikä se on ei ainakaan "perinteistä" ilmamassamittaria ole
hape82 kirjoitti:Samaa mieltä että hakuammuntaa...tarvii ehkä odottaa että hajoaa kunnolla niin vikaakin ehkä löytyy.
Jos siinä lähellä ilmanpursaria niin alipaine anturi
hape82
Nonnii nyt sain moottorin vikavalon palamaan kun ohitin kahta rekkaa...vitosvaihteella ohituksen loppuvaiheessa meni vikatilaan,sammutin ja käynnistin taas kaikki "ok"...veto edelleen aaltoilevaa välillä toimii melko ok .Jäikös tuosta vikavalon syttymisestä jotain muistiin?
hape82 kirjoitti:Nonnii nyt sain moottorin vikavalon palamaan kun ohitin kahta rekkaa...vitosvaihteella ohituksen loppuvaiheessa meni vikatilaan,sammutin ja käynnistin taas kaikki "ok"...veto edelleen aaltoilevaa välillä toimii melko ok .Jäikös tuosta vikavalon syttymisestä jotain muistiin?
Vikavalon syttymisestä jää muistiin tietoa
Saattaa olla että turbossa on ongelmaa kun pitkässä vedossa oikuttelee...
hape82
Oli joo vikaa jäänyt muistiin,tälläistä herjannut ei niillä ollut aikaa tutkia vikaa. Olisko kellään ideoita?
hape82 kirjoitti:Oli joo vikaa jäänyt muistiin,tälläistä herjannut ei niillä ollut aikaa tutkia vikaa. Olisko kellään ideoita?
AhtoPaineen säädöstä/ painnen tarkistukseta aloitta
Myös nuo can viat voi olla syynä,
Tuliko kaikki koodit takisin nollauksen jälkeen
hape82
Mikäs tää can juttu muuten on? tyhmä saa kysyä :D Ajon jälkeen koodeja ei katsottu,sain koodien luvun nopeella aikataululla.
Siellä nopeesti veikkasivat että ahdin jumittelee?
hape82
Kellään ei tunnu olevan tietoa olisko ahdinvikaa vai mitä?
Nyt toiminut taas muutaman päivän ihan hyvin :D
dealer kirjoitti:Saattaa olla että turbossa on ongelmaa kun pitkässä vedossa oikuttelee...
No tuotahan sitä aiemmin tarjottiin oireiden perusteella :roll: sitten tarvitaan kyseinen auto paikan päälle että voi varmistaa missä vika on.
