Ilmansuodatin slk 230 vm. 2000
kepasi
Viesti Kirjoittaja kepasi »
Tuli vaihdettua ilmansuodatin ja puhdistettua kotelon kansi. Mutta kuka kertoisi mikä merkitys on tällä VDO:n venttiilin takana/edessä olevalla putkella joka näkyy kuvassa jossa putken kehällä on reikiä? Lähinnä kun siinä oleva suodatinmatto oli aivan hapertunut ja hajosi käsiin että mistä saan uuden ja mitä tekee jos sen jättää vallan pois?
Re: Ilmansuodatin slk 230 vm. 2000
Se voi olla ihan imuäänten vaimentaja.Jos ilma tulee koneeseen silti suodatettuna tota mattoa ilman ei hätää...mutta muuttuukohan imu ääni?
kepasi
Joo, kaverikin ehdotti äänenvaimennusta kyseisen maton tarkoitukseksi. Mistähän mahtaisi löytyä uusi vastaava tilalle? Nyt olen ajellut ilman "suodinta".
Soitat tai s-posti kl-varaosiin niin eiköhän löydy...samasta paikasta tilaa vehokin osansa eli sieltä voit myös kysellä.
kepasi
Kiitos nopeasta vastauksesta. Vehosta kävin kysymässä niin oli koko kotelon kannella hintaa 150€, tarvitsisin vaan tuon pienen maton palasen. Vielä kun jostain saisi hajotuskuvan kyseisille osille niin tulisi helpommaksi osien hakeminen.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Katsopa tuolta ja siinä saatkin sitten orkkis varaosanumeron jonka perusteelle voit kysellä sitä.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
kepasi kirjoitti:...Mutta kuka kertoisi mikä merkitys on tällä VDO:n venttiilin takana/edessä olevalla putkella joka näkyy kuvassa jossa putken kehällä on reikiä?...
Tuo reijitetty putki kierrättää kompressorin bypass-venttiilin kautta tulevan ilman takaisin kompressorin imupuolelle silloin, kun täyttä ahtopainetta ei tarvita. Reijityksen tarkoitus on vaimentaa ääniä ilmeisesti vaimentamalla värähtelyjä samaan tapaan kuin pakoputken äänenvaimentajassa.
tomant
kepasi
No niin, KL-varaosien tiskiltäkin kävin asiaa tiedustelemassa. Ei löytynyt erikseen tarvitsemaani nylonin palasta, koko paketti silti edulliseen hintaan 120€. Tähän en saituuttani lämmennyt vaan ajattelin jostain väsätä vastaavan tilalle. Riittäisiköhän ihan perus 70-luvun sängynpatjasta leikattu palanen vai kiertelenkö varaosaliikkeet läpi. Kuitenkin jos imupuolelle lähtee tavaraa tämän putken kautta niin ei hirveästi toivoisi menevän sinne ylimääräistä. Nooh vitsi sinänsä, ajellaan "paljaalla" tovi ja ideoita otetaan vastaan. Mieluummin uusi kuin purkaamo tuote.
Edit : Linkki ei toimi
Edit2 : Palvelu oli muuten erinomaista, tiskiltä huudeltiin että "tuu tänne vaan rohkeesti". Näissä autohommissa kuitenkin olen melko vihreä.
tomant
Hae esim. Etolasta sellaista ainetta, joka ei murene ja joka ei syty palamaan.
tomant
kepasi
Ajattelin veistellä tuollaista 3mm kumilätkää sinne väliin, onkohan mitään hyötyä?
Edit: Taitaa olla melko samanlainen kaiku kuin kotelon muovissa mutta koitetaan. Seuraavaks sit ostaan se 110€ kansi missä on alkuperäinen resonointi.
kepasi
atlas kirjoitti:Se voi olla ihan imuäänten vaimentaja.Jos ilma tulee koneeseen silti suodatettuna tota mattoa ilman ei hätää...mutta muuttuukohan imu ääni?
No niin. Imuäänet on tosiaan sellaiset BOOO kun painaa tallaa ja nyt alkaa riittämään se leikkiminen tältä erää. Kumimattoa en ole koittanut vielä mutta pakko se piakkoin on jollei muuta vaihtoehtoa ole.
