W203 220 cdi imusarja ongelma ?
Bruno59
Viesti Kirjoittaja Bruno59 »
Moi,
Siis C sarjan sport coupe cdi -01 kyseessä
Tänään ajelin kotiinpäin niin kunnon pamauksen jälkeen auto ei sitten kulkenut kunnolla, linkutin kotiin
ja konetta katsoessa huomasin että imusarjan päästä mihin tulee se pakokaasukierrätys ? ilmaputki niin se oli posahtanut irti
Laitoin kiinni otti kierrokset ok, testilenkillä poksahti taas pois ja ei kunnolla kierroksia ?? Imusarja vaihdettu n. 5o tkm sitten ei kai se voi olla tukossa ?
Se kiinnytys klipsi /jousi (miten se olisi voinut viottua) ei ihan oikein mielestäni lukitse putkea kunnolla paikoilleen, olisiko vaan että se aiheuttaa tän, ei ymmärrä voisko viisaammat auttaa ?
Difference between men and boys is the price of the toys
W169 180 Cdi
W203 220 Cdi Sport Coupe
Honda Cbr 1000 F
Ex W126 500 SE
Re: W203 220 cdi imusarja ongelma ?
Putken päässä olevan metalliosan se kohta jonka klipsi lukitsee voi olla vaurioitunut.
Bruno59
Onko siellä sisällä normaalisti painetta niin paljon että "pamauttaa" putken irti ? Ja on vähitellen rikkonut tuon metalliosan, jossa silmämääräisesti näyttäisi se knööli (kohouma) olevan kunnossa. mites se lukitusjousi tulee kiinni, ei meinaa asettua takaisin paikoilleen
W169 180 Cdi
Honda Cbr 1000 F
Ex W126 500 SE
Kyllä ahtopaine irrottaa putken ellei kiinnitys ole kunnossa.
Sokka saa olla paikallaan ja sitten vaan työnnetään putki paikalleen ?
Bruno59
Ok kiitti, eikun sokkaa ostamaan ja ehkä putkea myös. infoan miten kävi
W169 180 Cdi
Honda Cbr 1000 F
Ex W126 500 SE
Bruno59
No niin. Ei pysynyt klemmari kiinni pari kertaa sen kiinnitin ja selvisi mikäoiken mätti.
Moniurahihnan tunnit oli tulleet täyteen ja se oli rikkoutunut niin että yksi säie iski putkeen ja irroitti sen.
On ne saksalaiset ingenjöörit fiksuja kun tuollaisen indikaattorin ovat keksineet :D Olisi tullut vakavampaa vauriota jos se olisi katkennut,
matka jatkuu !
W169 180 Cdi
Honda Cbr 1000 F
Ex W126 500 SE
No jopas :D hyvä kun oli helppo vika.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Bruno59 kirjoitti:No niin. Ei pysynyt klemmari kiinni pari kertaa sen kiinnitin ja selvisi mikäoiken mätti.
matka jatkuu !
Mikäli ahtoputki vielä irtoilee ,,klipsi rikki,,niin peltikattoruuvilla sen voi varmistaa,ettei peräänny.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
