W215 CL600 kyseessä ja nyt noin 2 kk epävapaaehtoisen seisokin jälkeen väläyttelee kahden eri kategorian varoituksia;
"werkstatt aufsuchen" ja sitten vähän vakavampi "vorsichtig fahren". Eli jotain häiriötä siellä on, mutta ei ole joka kerta. Niillä kerroilla kun
ei tule varoitusta, niin korkeudensäätö toimii miltei normaalisti. Se ehkä ei ole ihan niin määrätietoisen oloinen kuin aiemmin, vaan
toimii vähän hitaasti. Kun varoitus syttyy, niin silloin korkeudensäätö ei toimi ollenkaan. (Onko mahdollisesti joku varotoimi, että
jos tulee virheilmoitus, niin järjestelmä kytkeytyy pois päältä?)
Auton korkeus on normaali ja pystyy ajamaan ihan normaalisti toistaiseksi.
Onko kokemusta vastaavast virheestä ja sen syystä ja korjauksesta?
Onko ABC:n huolto - tyhjennys, huuhtelu ja täyttö miten kallista tai vaikeaa?
ABC - Active Body Control
MB CL600 W215 vm2000
MB SE300 w126 vm1989
Re: ABC - Active Body Control
Onkos sitä sielunelämää tutkittu starilla? Siitä vois kai aloittaa.
E350CDI&A180CDI
- CDI203
- Asiantuntija
Vaikeaa se ei ole aikaa siihen tosin menne ja kalleushan on suhteelistaFalante kirjoitti:W215 CL600 kyseessä ja nyt noin 2 kk epävapaaehtoisen seisokin jälkeen väläyttelee kahden eri kategorian varoituksia;
