Ongelma m-b w203 200cdi 2005
ulaani
Viesti Kirjoittaja ulaani »
Eli auto tekee kummallisia temppuja...
eli välillä kun auto on kylmä niin kaikki muut valot syttyy paitsi hehkunvalo eikä anna startata.. myös fletti lähtee pyörimään... kun antaa virtojen olla päällä noin 5-10 min sen jälkeen antaa startata normaalisti (fletti pyörii kokoajan) .... vikakoodit luettu moneen kertaan ja ei anna mitään ilmoituksia.... ja samaten virrat katoilee kesken ajon noin 1sekunniksi mitään vikavaloja ei jää palamaan
Kiittää ja kumartaa
Antero
M-B 200cdi clasic 2005
M-B 290 Farkku Alandgarde aut. Vm:97
VW Golf IV TDI Vm:99
Toyota Corolla DX Vm:82 Orkkis
Toyota Corolla Turbo DX Projekti Vm:81
Royal Enfield Crusade Sport 250cc Vm:60
ssuvik
Re: Ongelma m-b w203 200cdi 2005
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Sulakkeet ok? Akku kunnossa? Jännitteensäädin? Maadoitukset ok? Niin ja millä vikakoodit luettiin?
E350CDI&A180CDI
ulaani
Tietokoneella luettu koodit (ei mikään pilipali ohjelma) juurikin tota akkua oon lähdös hakeen mut epäilys suuri et ei johdu siitä
ssuvik
ulaani kirjoitti:Tietokoneella luettu koodit (ei mikään pilipali ohjelma) juurikin tota akkua oon lähdös hakeen mut epäilys suuri et ei johdu siitä
Oliko siis mersun oma diagnostiikka-ohjelma eli Star? Millään muilla (esim. Autocom, Bosch ym.) ei mersuja kuuluisi tutkia.
E350CDI&A180CDI
ulaani
virallisen mersuhuollon koneella kattottu :)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Pitäisi tutkia starilla kun vika on päällä.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Yhtään muita vianlukulaitteita väheksymättä...
Nyt kun ei anna mitään vikakoodia, niin pitäisi alkaa tutkimaan sellaisella vianlukulaitteella, jonka kanssa saa "purettua" eri ohjainlaitteiden arvoja ja mahdollisia virhekäyttäytymisiä.
Ja tälläinen laite on ainoastaan * ja sitä taitavasti osaava käyttäjä.
On hyvinkin mahdollista, että jopa merkin oma vianlukukone * ei löydä vikakoodoa, mutta sen kassa voi kaivaa syyllisen esiin.
Kuulostaa vialta, joka "lamaannuttaa" jonkun aivon, ja näin ollen ei osaa mahdollisesti tulkita sitä miksikään viaksi.
Sähkö siis puuttuu jostain... SÄM, maadotukset, sulakkeet, akku jo taidettiinkin mainita
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
ulaani
kiittää vastauksista!!!! nyt on akku vaihdettu ja maadoitukset olen tarkistellut mut vika on ja pysyy.... koitan saada kaverin kiinni jonka koneella noita koodeja luettiin et tulee siihenkin selvyys :) onneksi nyt sain edes käyntiin kun on uus akku kestää vaikka fletti siä vähä pyöriikin :) voisiko vika olla virtalukossa?????
ssuvik
Minkälainen on latausjännite?
E350CDI&A180CDI
multiviri
tarkista Flektin ohjausboksi, vieläkö se näissä on paikassa mihin pääsee kuraa elikkä kuskinpuolen lokasuojassa..
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
multiviri kirjoitti:tarkista Flektin ohjausboksi, vieläkö se näissä on paikassa mihin pääsee kuraa elikkä kuskinpuolen lokasuojassa..
Ainakin omassa saman ikäisessä on flektin kehyksessä itsessään, moottorin vieressä.
Mutta, samalla tavalla niissäkin on vikaa, uskoisin?
Minulla juotokset vihertää hapettumista iloisesti! :)
jvk210cdi kirjoitti:Yhtään muita vianlukulaitteita väheksymättä...
Juurikin näin mitään vika koodia ei tule jos toimii kuten on tarkoitettu eli jos vaikka flektin ohjaus bosi saa käskyä että pyöri koko ajan niin sehän pyörii ja systeemin mielestä ei mitään vikaa...
yleinen syy sille että flekti pyörii heti kun virran päälle kääntää aviamesta on että yhteys ECU:un on poikki(johto vika ecu rikki tms)
joku maa johto on rikki/oikisulussa muuten myös niinkin hassu juttu saa sen pyörimään että ei saa tarpeeksi virtaa,
flektin ohjaus boxsi on syylärin alakulmassa kuskin puolella kannatta tarkistela sen johdot aluksi,
muutenkaan ei kannat kovin paljoa ajella ettei tule lisää tuhoja
Nippeli
Viesti Kirjoittaja Nippeli »
Omassa mesessä oli taannoin aivan samanlaiset oireet, korjaantui kun vaihdettiin uusi ECU.
ulaani
kiittää minähän nyt kokeilen näitä neuvoja noudattaa ja jos vikaa ei löydy niin palaan asiaan :)
ulaani
eli asiaa on tullut paljon tutkittua ja vikaa kannattaisi ekana hakea flektin ohjausboxista mutta en löytänyt sitä äkkiseltään sisälokarin tai flektin moottorrin läheisyydestä :crazy: :crazy: :crazy: .... Eli auto 200cdi w203 2005 clasic
Risto113
ulaani kirjoitti:eli asiaa on tullut paljon tutkittua ja vikaa kannattaisi ekana hakea flektin ohjausboxista mutta en löytänyt sitä äkkiseltään sisälokarin tai flektin moottorrin läheisyydestä :crazy: :crazy: :crazy: .... Eli auto 200cdi w203 2005 clasic
Seuraa Flektin moottorin johtoja, kyllä se vastaan sieltä tulee!
