W211 Reduced braking effect - jarruongelma
JuhaV
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Hei,
osaisiko joku sanoa suoralta kädeltä mistä seuraava vika johtuu:
Käynnistettäessä näkyy punainen jarrun merkkivalo (keskellä siis) ja alla teksti: Reduced braking effect. Elikkäs jotenkin että vähentynyt jarruteho. Auto ei siis käynnisty. Kojelaudan valot syttyvät normaalisti, konepellin alta kuuluu piiitkä jurrutus ja käynnistettäessä näyttö vähän tummenee, kuuluu pieni jutkahdus, jonka jälkeen vilahtaa todella nopeasti tuo edellä mainittu vikailmoitus.
Kiitos etukäteen.
PS: auto oli sammunut vaimolta kesken ajon.
W202 Esprit -94
W211 Elegance -04
kari v
Re: W211 Reduced braking effect - jarruongelma
Viesti Kirjoittaja kari v »
SBC-yksikköhän siellä tullut tiensä päähän, ehkä, ainakin samat oireet täälläpäin kaverilla ja yksikkö meni takuuseen , mutta staarin päähän niin sieltä se selviää...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
JuhaV kirjoitti:Hei,
Kiitos etukäteen.
paljonkos autolla ajettu :?:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
SBC-yksikön vika ei kuitenkaan estä kokonaan auton käynnistymistä (eikä sammuta moottoria), siellä täytyy olla joku muu vika, mahdollisesti SBC-vian lisäksi.
Kyseinen vikailmoitus johtuu usein jarrunestevuodosta, yleensä takaa putki poikki tuosta tai hieman edempää suojuksen kohdalta.
kari v
DBFI kirjoitti:SBC-yksikön vika ei kuitenkaan estä kokonaan auton käynnistymistä (eikä sammuta moottoria), siellä täytyy olla joku muu vika, mahdollisesti SBC-vian lisäksi.
Juuri näin oli kanssa kaverilla, pystyi ajamaan max 30 km/h, eli onhan siellä jotain muutakin...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Muistan lukeneeni täältä että jos pikkuakku on täysin loppu niin lyö punaisen ruudun päin näköä eikä lähde käyntiin. Se kannattanee tarkastaa ensin koska on hieman halvempi kuin uusi SBC-yksikkö.
JuhaV
Autolla on ajettu 168tkm. Soitin huoltoon ja yksi teoria oli tuo pikkuakun hajoaminen. Vaihdoin tammikuussa ison akun, oli muuten alkuperäinen 2003 leimalla. Aika kestävä siis. Tuolloin mitattiin pikkuakun virta ja se näytti vielä täyttä lautausta eikä lähdetty vaihtamaan. Täytyy tänään tutkia se, jos välttyisi auton hinaukselta.
Juha
W202 Esprit -94
W211 Elegance -04
kari v
Juu, kokeile akun vaihdolla ja infoile tänne miten kävi...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
JuhaV
Akku vaihdettu. Ei käynnisty edelleenkään. Kun laittaa virran kuuluu edelleen sitä "jurruutusta" ja käynnistettäessä tuleekin nyt STOP-merkki ja alla teksi (jos nyt muistan oikein) Brake failure. Engine stop tai stop engine.
W202 Esprit -94
W211 Elegance -04
Huollossakin arvelivat että pikkuakku tekisi tuollaista ?
Niitä on ollut täysin tyhjiä / kenno-oikosulussa ja vaikka mitä mutta punaista ruutua enempää ei ole tullut ongelmia, eikä edellä kerrottua tekstiä siinäkään.
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
dealer kirjoitti:Kyseinen vikailmoitus johtuu usein jarrunestevuodosta, yleensä takaa putki poikki tuosta tai hieman edempää suojuksen kohdalta.
Eikö tämä olisi helppo ja ilmainen tarkastaa? Konepelti ja silmät auki?
JuhaV
Vika on selvinnyt. Tällä kertaa ei osunut veikkaukset oikeaan. Kiertokangen laakerit rikki. Kone oli sen verran jumissa, että ei jaksanut startata.
W202 Esprit -94
W211 Elegance -04
:shock: :wtf:
No en ihmettele että ei kukaan osannu, vähentyny jarruteho kun ei oikein korreloi leikaneen kiertokangen kanssa (mitähän ilmoitusta siitä pitäis saada :problem: ). Oliko veikkausta mikä niiden laakereiden päälle oli oikein käynyt, 168tkm suomikilometreja(?) nyt ei varsinaisesti pitäis liikaa olla :roll: :thumbdown:
Ainakin minä olisin saanut yrittää veikata vaikka maailman tappiin eikä olisi osunut oikeaan ... oireethan kyllä muuten sopivat.
Kerro kun selviää syy moiseen vaurioon, jos selviää. Ikävä juttu.
kari v
No oispa tosiaan voinut arvuutella aikas pitkään vian kohdetta...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
