W211 200cdi tehonlisäys
Jäi tommonen peli vahingossa käteen ja näin parin päivän ajelun jälkeen tehoa tarttis lisää. Jos täälä foorumilla on porukkaa joka osaa tehdä tohon uutta ohjelmaa niin vois laittaa viestiä/tarjousta tulemaan. Joko spostilla antti.makinen (at) yp-taonta.fi tai puhelimeen 040-7276535
W211 200cdi
W638 110cdi
W163 270cdi
W126 300se
W638 110cdi
W163 270cdi
W126 300se
Re: W211 200cdi tehonlisäys
Mistäpäin olet koska ohjelmoijia löytyy ihan läheltäkin.
Täällä olevat ovat tunnettuja ja lähellä olevia voisi joku suositella.
Kiitoksia vaan vinkeistä. Asiantunteva henkilö löytyi naapurikylästä, kiitoksia XR:lle. Tehoa tuli perstuntumalta todella paljon lisää ja kulutuskin oli uskomattomat 3,6 matka-ajossa, kun kotiin päin ajelin n.25km. Täytyy laittaa teholukemia tänne jos/kun tulee käytyä penkissä lähiaikoina.
W211 200cdi
W638 110cdi
W163 270cdi
W126 300se
W638 110cdi
W163 270cdi
W126 300se
Alamäkeen, rekan imussa koko matka?asm83 kirjoitti:kulutuskin oli uskomattomat 3,6 matka-ajossa, kun kotiin päin ajelin n.25km.
E350CDI&A180CDI
Tuolla ole mitään merkitystä, jos ei ole vakiona vedetty eka _samassa_ penkissä.asm83 kirjoitti:Täytyy laittaa teholukemia tänne jos/kun tulee käytyä penkissä lähiaikoina.
ssuvik kirjoitti:Alamäkeen, rekan imussa koko matka?asm83 kirjoitti:kulutuskin oli uskomattomat 3,6 matka-ajossa, kun kotiin päin ajelin n.25km.
Vakionopeussäädin oli 88km/h ja ihan tasaista tietä koko matka. Eikä siinä edellä ketään ajellut 4,7l/100km oon päässyt ennen ohjelmointia ja silloin oli vähän mäkisempi tie.
W211 200cdi
W638 110cdi
W163 270cdi
W126 300se
W638 110cdi
W163 270cdi
W126 300se
Onkohan toi kulutus nättämä miten tarkka..tai voihan hetkellinen kulutus ollakin pieni vai laskeeko se miten pitkän aikajakson keskikulutuksen?
Toisaalta audissa mikä mulla oli niin hetkellinen kulutus kylmänä oli jotain 90l/100km
Ja sitten kevyesti ajellen jopa alle 5l.
- CDI203
- Asiantuntija
Ja tuo on mitattu miten ?asm83 kirjoitti:ssuvik kirjoitti:Alamäkeen, rekan imussa koko matka?asm83 kirjoitti:kulutuskin oli uskomattomat 3,6 matka-ajossa, kun kotiin päin ajelin n.25km.
hyvin menne jos on tankauksista mitattu
mutta jos on ajo tietokoneen näytämä niin se yleensä huijaa 0.5-0.9L
"After start" laskee, yllätys yllätys, viime käynnistyksen jälkeiset ajot. Joissakin malleissa (lieneekö asetuksista kiinni?) pitää olla 4h sammuksissa että tuo nollautuu. "Range" sitten laskee muutaman viime kilometrin perusteella toimintasäteen. Ja hetkellisen kulutuksen mittariahan mersuissa ei perinteisesti ole lainkaan. Aivan uusista en tosin tiedä.atlas kirjoitti:Onkohan toi kulutus nättämä miten tarkka..tai voihan hetkellinen kulutus ollakin pieni vai laskeeko se miten pitkän aikajakson keskikulutuksen?
E350CDI&A180CDI
Jonkun 4,5 litran kulutuksen voin uskoakin, sellaisiin lukemiin itsekin päässyt muutamaan kertaan 200CDI:llä. Mutta alle 4 litran ei 211 mene kuin vapaassa pudotuksessa. 3,6+0,9=paljon todenmukaisempi.CDI203 kirjoitti: Ja tuo on mitattu miten ?
E350CDI&A180CDI
Mulla ainakin xr:n ohjelmoinnin jälkeen ajotietokoneen kulutusnäyttö rupesi näyttämään selkeästi liian vähän. Joten jos katsot vaan ajotietokonetta, niin turhaan ilakoit.. Mulla näyttää se mittarin nykyään 1,8-2 litraa liian vähän
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
- CDI203
- Asiantuntija
Jos häiritsee niinJossi kirjoitti:Mulla ainakin xr:n ohjelmoinnin jälkeen ajotietokoneen kulutusnäyttö rupesi näyttämään selkeästi liian vähän. Joten jos katsot vaan ajotietokonetta, niin turhaan ilakoit.. Mulla näyttää se mittarin nykyään 1,8-2 litraa liian vähän
Sen voi *:rila säädellä tarkemaksi
Laskee eron %
Minkä sitten laitelle sinne korjaukseksi
CDI203 kirjoitti:Ja tuo on mitattu miten ?asm83 kirjoitti:ssuvik kirjoitti:Alamäkeen, rekan imussa koko matka?asm83 kirjoitti:kulutuskin oli uskomattomat 3,6 matka-ajossa, kun kotiin päin ajelin n.25km.
Se on ihan siitä ajotietokoneesta katottu. Ja silleen mitattu et olin jo matkavauhdissa kun nollasin, eli tohon lukemaan ei sisälly edes yhtä kiihdytystä. Eikä sillä nyt oo mulle väliä viekö se 4 vai 5 tai 6 litraa, vähä se on silti ku viimeksi ajeltu 6 pyttysellä tuplaturbo bemarilla.
W211 200cdi
W638 110cdi
W163 270cdi
W126 300se
W638 110cdi
W163 270cdi
W126 300se
