Sopivat öljyt
y30harrastaja
Sopivat öljyt
Mitä öljyjä porukat ovat käyttäneet W210 cdi koneissa? Mobil valitsin suosittaa ykkösvaihtoehtona 0w 40 öljyä.
Mikä tekee cdi moottorissa sen että delvac 1:stä ei suositella? Ja mitä muita moottoriöljyä käytätte?
Entäpä laatikko ja peräöljyt? Miten esim RedLinen tuotteet?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Re: Sopivat öljyt
Millään suositelluilla öljyillä ei ole tullut ongelmia tietoon.
Omassa -98 E200cdi:ssä on käytetty moottorissa Mobil 0w40 ja nyt viimeksi Neste 5w40 kun Mobil oli korjaamolta lopussa.
Perässä on Castrol ja vaihteistoöljyn merkkiä en muista mutta KL varaosanumerolla 14026 löytyy oikea manuaalivaihteistoöljyn minun autoon.
y30harrastaja
Re: Sopivat öljyt
Näyttää olevan TB öljyjen suosituskin tuo 0W40.
Entisiä Mersuja:
jarkkoma
Re: Sopivat öljyt
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Ite käyttänyt jokaisessa diesel mersussa Shell Rimula 15w-40 R4.
Omat kokemukset halpaa ja hyvää.
Edit hintaa: n~80€ 20L astia
Viimeksi muokannut jarkkoma, Su 03.03.2013 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
JocceKoo
Re: Sopivat öljyt
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Ja jos on vaikeuksia päättää, niin TB Diamond diesel 5W - 40 Puuilossa ~ 62€ 10L pönikkä. Toisaalta, tolla: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/599542/0" onclick="window.open(this.href);return false; ajoin D5 moottorillisella volvolla ton 20L pönkän tyhjäksi, enkä huomannut eroa TB DD:n välillä. Luokitukset riittää W210 CDI:hin hienosti ja pikaisella laskulla säästöä tulee: (5.8 x 6.2) - (5.8 x 4.5) eli ~ 9.9€ per öljynvaihto. Jos öljynvaihtoväli on sulla 20tkm, niin kahdella välillä oot säästänyt uuden pyyhkijänsulan :D
Ja laskut tehty OM611 tilavuudelle.
ssuvik
Re: Sopivat öljyt
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
JocceKoo kirjoitti:....Jos öljynvaihtoväli on sulla 20tkm....
Kuka ny noin pitkään samoilla öljyillä ajaa :angel:
E350CDI&A180CDI
270w210
Re: Sopivat öljyt
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Grand Prix 5W-40, mutta enää ei tuoda suomeen. Täytynee vaihtaa johonkin vastaavaan. Ei ole tarvinnut lisätä n.10000 vaihtovälillä.
JocceKoo
Re: Sopivat öljyt
ssuvik kirjoitti:
Valitettavasti moni ajelee vielä paljon pidempäänkin :shock:
Itse vaihtaenhan ei huoltovälin tiputus 20tkm -> 15tkm tuo isoa lovea kukkaroon, vaikka kilsoja kertyisikin 50tkm+ vuodessa. Eikä loppupeleissä vaikka ihan korjaamollakin huollattais. Pääosin matkaa ajaville taitaa alle 15tkm vaihtoväli olla kyllä vähän vaikeasti perusteltavissa, kaupungissa pörrääville joilla kertyy paljon tyhjäkäyntiä ja kylmäkäynnistyksiä, voi tiuhempi vaihtoväli olla kyllä ihan jees.
JocceKoo
Re: Sopivat öljyt
Noista kustannuksista vielä, jos tilaa tuolta suodattimet: http://tinyurl.com/brfmu9l" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerralla vaikka 10 kpl
Ja öljyt vaikka tuolta: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/599542/0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulee öljyvaihdolle hintaa itse tehtynä: ~ 34€ laaki.
Samalla kannattaa kyllä tilata muutakin huolto-osasta: http://tinyurl.com/c4m6cfw" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://tinyurl.com/blnz48z" onclick="window.open(this.href);return false;
Tähellinen
Re: Sopivat öljyt
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
Minulla w211 320 bensa tarvitseeko/kannattaako tuossa 170tkm huollossa( F ) vaihtaa peräöljyt ei taida olla kuin kerran vaihdettu ja mitä öljyä?
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
ssuvik
Re: Sopivat öljyt
Tähellinen kirjoitti:Minulla w211 320 bensa tarvitseeko/kannattaako tuossa 170tkm huollossa( F ) vaihtaa peräöljyt ei taida olla kuin kerran vaihdettu ja mitä öljyä?
Peräöljyjen sopiva vaihtoväli on 60000km. Eli vaihda/vaihdata vaan. Veholla väittävät että riittää kun peräöljyt vaihtaa ainoastaan 60000 ajetun kilometrin jälkeen, mutta ei niitä kannata uskoa :D
E: Sama koskee myös laatikkoöljyjä.
Viimeksi muokannut ssuvik, Ma 04.03.2013 09:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E350CDI&A180CDI
y30harrastaja
Re: Sopivat öljyt
ssuvik kirjoitti:
Peräöljyn vaihto = halvin peräremontti
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Re: Sopivat öljyt
Mutta edelleen... MIstä johtuu että suositukset suosittelee ns. ei diesel öljyä näihin?
Olisin luullut että ykkösvaihtoehto on TB Diamond diesel 5W40, tai Mobil Delvac 1 5W40
Entisiä Mersuja:
Tähellinen
Re: Sopivat öljyt
Kiitokset ssuvikille kommentista
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
Tähellinen
Re: Sopivat öljyt
Ja minkäs laautusta perään suosittelette redline, castrol...
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
y30harrastaja
Re: Sopivat öljyt
Tähellinen kirjoitti:Ja minkäs laautusta perään suosittelette redline, castrol...
Tämä on varmasti hyvä
http://www.roadmachine.fi/redline/75W90.html
Entisiä Mersuja:
eskelju
Re: Sopivat öljyt
Viesti Kirjoittaja eskelju »
Vaihdoin viime viikon lopulla w124 perään Redlinet ja ennen kuiva perän alapinta on nyt märkä, näyttää öljyt tuleva kardaanin stefasta. Vuoto alko varmaan heti kun vaihdoin öljyt siis viime viikonloppuna vaihto ja nyt perässä roikkuu tippa ! Nyt mietin että pitääkö palata entisiin mersun omiin öljyihin ? Vai onko tämä sattumaa eli en oikein siihen usko kun putsailin kuivat töhnät perän alta kaapien vaihdon yhteydessä ja katsastajan kanssa ihmeteltiin asiaa lauantaki, ohjeena ilmoilla että ei pidä mennä mitään muuttamaan jos vanha konsti toimii...
Auto:
Unelmieni harmikki 250 D W124
Muut neljällä tukipisteellä kulkevat:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
eskelju
Re: Sopivat öljyt
Nyt on öljyt murikkaan vaihdettu Hartikaisen alkuperäisiin mitälie 85 - 90 viskositeetin mersu öljyihin ja pari sataa kilsaa ajettukin; perä kuiva kuin ennenkin Redline kokeilua . No se siitä kokeilusta ... Kaikkea hyvää ei voi saada toimimaan vanhassa rattaassa...
Auto:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
