W124 kokemuksia kiitos!
mikakuusento
Viesti Kirjoittaja mikakuusento »
Joo itsellä olisi tarkoitus ostaa W124nen mege ja olen kiinnostunut tästä varsinkin: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/5423454" onclick="window.open(this.href);return false;
Joten olisin kiitollinen jos joku laittaisi omia kokemuksia, tyyppivikoja yms, samanlaisista vehkeistä :angel:
W210 290td
S210 220cdi
ex W202 220D
ex W124 E300
Re: W124 kokemuksia kiitos!
noin 40% koko foorumin teksteistä on mielipidettä w124 korimallista ;) lueppa foorumia niin tiedät! Tervetuloa foorumille siis!
Siisti yleis silmäys ,sisusta jees..no pientä kukkaa.
Kilsoloista ei voi olla varma mitenkään.Perus luja rauta...vaikka joudut kyllä laittelemaan osia väkiskin kun laskeskelet sen ikää.
Katso että ei vuoda kannen välistä öljyä...käy nätisti...tarjoa tonni.
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
tuosta max. 700e!!!
Asialliselta näyttää.
Vanhan mallin penkit ovat usein huonot istua eli voi joutua vaihtamaan että saa mieleisen.
Auto on juuri katsastettu joka on iso plussa.
Ilmoituksen perusteella ei voi tehdä mitään arviota tuollaisen "oikeasta" hinnasta. Renkaiden kunto vaikuttaa aika paljon tässä hintaluokassa.
Jos auto osoitautuu romuksi siitä ei kannata maksaa mitään, hyvästä saa vielä vuoden parin kuluttua maksamansa pois kun pitää kunnossa.
Jos voimansiirto on äänetön kuten ilmoituksessa kerrotaan, auto muuten mieleinen eikä mitään ihmeellistä ilmene tarkemmin tutkien ja koeajaen en näkisi mitään syytä etteikö tuollainen olisi kelpo peli vielä pitkään.
Väri on mielestäni erinomainen mutta sehän on makuasia se...
280se86
en minäkään ilmon perusteella tuota 700e, vaan jos mese suunnilleen kunnossa ja hyvät renkaat niin sit max. 700e romuista ei tietty kannata maksaa mitään
Niin, nämä on juuri niitä arvioita joista edellä mainitsin :roll: Hatusta voi heittää mitä vaan.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
mikakuusento kirjoitti:Joo itsellä olisi tarkoitus ostaa W124nen mege ja olen kiinnostunut tästä varsinkin: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/5423454" onclick="window.open(this.href);return false;
Joo, kaikki mahdollinen 124:sta on jo sanottu moneen kertaan.
Jokainen Mersu on yksilö jo tehtaalta lähtiessään varusteiden puolesta ja noin vanha sitten jo kuntonsakin puolelta.
Tuosta autosta:
-automaatti olisi paljon mukavampi ajossa kuin käsivalintainen
-talvivarustelu on niukka, ei istuinlämmitystä tms.
-eipä sitten ole rikki meneviä osia kun ei ole varusteitakaan
-auto näyttää ikäisekseen hyvältä, mutta esim. kumiosat ja tiivisteet alkavat olla haperoja
-melu lisääntyy, kun kumiosat vanhenevat
-puslien vanhentumisen takia auto voi vaeltaa maantiellä eikä kulje suoraan
-ruostetta on yleensä paljon pohjassa maalin alla siinä vaiheessa, kun ruostetta alkaa näkyä päälle
-ruostetta kannattaa etsiä ainakin tunkin paikkojen läheltä ja tukivarsien kiinnityksistä
-vetokoukku on alkuperäinen
-radioantennin teleskooppi yleensä menee vaihtoon 5 vuoden välein, se on helppo vaihtaa itse
-auto on taloudellinen pitää ja legendaarisen varmatoiminen, jos hehkut ja akku ovat kunnossa
Jos tuo on hyvässä kunnossa, niin se saattaa kulkea vielä pitkällekin.
Laiskahan tuo on kuin mikä. Kannattaa käydä ajamassa muutamaa ja ottaa
sellainen, joka kulkee hiljaa ja suoraan ja jossa ei ole ilmeisiä vikoja.
vin WDB1241251A209435
whc WDB
chassbm 124125
chass_ident 1A209435
type 124
subbm1 125
subbm2
auxiliary_drive
body 06016
body_code
delivery_date
engine 602912 10 022194
front_axle1
front_axle2
heater
interior 071
lights HELLA
model_idx 0
odometer
order_num1 0428796182
paint1 172
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 717411 00 363218
vin_dc
vinwhc
winch
wiper SWF 000000
Code Текст
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
466 CENTRAL LOCKING SYSTEM
506 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT AND RIGHT, HEATED (ELECTRICALLY ADJUSTABLE ON THE RIGHT) (L.H.D.)
534 ANTENNA, MECHANICALLY OPERATED, WITHOUT RADIO SET
550 TRAILER COUPLING
172 ANTHRACITE GREY MET.
071 CLOTH BLACK
Lisätään kuva:
