Terv.Ola94
Mersussa w202 ei toimi jarrut apuja kaivataan.
Terve eli mercedeksessä ei toimi jarrut auto w202 -96 automaatti
Terv.Ola94
Terv.Ola94
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Re: Mersussa w202 ei toimi jarrut apuja kaivataan.
haittaaks se?
Vuotaako jarrunestettä? Onko nestesäiliö tyhjä? onko poljin löysä ja painuu pohjaan vai kivikova?
Ehkä pikkasen parempaa vian kuvausta voi laittaa.
Viimeksi muokannut Jani426, Ma 25.03.2013 09:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilmasin jarrut mutta ei auttanut ? olisikohan abs boksi tullut tiensä päähän ?
W211 320CDI A-07
Ei vuoda jarrunestettä , nestesäilö on täynnä , poljin on kivikova.sata kirjoitti:Vuotaako jarrunestettä? Onko nestesäiliö tyhjä? onko poljin löysä ja painuu pohjaan vai kivikova?
W211 320CDI A-07
Jos poljin on kivikova niin, vika saattaa olla alipaine pumpussa, jarrutehostimen kalvossa, alipaine pumpun ja jarrutehostimen välisessä putkessa, putken liitoksissa. Niin ja jarrutehostimen metallikuori saatta olla rikki siitä pääsylinterin kiinnityspaikan vierestä.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
Minusta taas on hyvä , että osaa kysyä viisaimmilta neuvoa . Näinhän asiota oppii ...Jani426 kirjoitti:Ehkä pikkasen parempaa vian kuvausta voi laittaa. Ihanko Saksasta asti hait mersus ? Mitä sä siellä Veholla oikein teit ?
Olitko siivoojan apupoikana, kun tarvii kokoajan kysellä ?
Voisit perustaa YHDEN oman viestiketjun, vaikka "Ola94 tarvii apua/neuvoa" jossa voisit kysellä näitä kyssäreitäs.
Viimeksi muokannut sportsman, Su 03.03.2013 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo, sanontahan taitaa mennä että ei kysyvä tieltä eksy. Jotenkin vaan tuntuu että Olalla kysyttävää riittää.
Melkein joka päivä alkaa uusi viestiketju Olan toimesta. Tää näyttäis olevan jo 9. ketju liittyen Olan w202 mersuun.
Juuri näin. Jos poljin on kova ja jarrut heikkotehoiset, tehostus on pois pelistä. Jossain on vuoto.Timoh kirjoitti:Jos poljin on kivikova niin, vika saattaa olla alipaine pumpussa, jarrutehostimen kalvossa, alipaine pumpun ja jarrutehostimen välisessä putkessa, putken liitoksissa. Niin ja jarrutehostimen metallikuori saatta olla rikki siitä pääsylinterin kiinnityspaikan vierestä.
Tuossa olikin kaikki vikapaikat. Tuo putki on helppo tarkistaa. ABS on kunnossa.
Jarru kyllä toimi, vaatii vaan paljon poljinvoimaa, kun ei ole tehostusta.
Kysele pois vaan, kyllä tänne ketjuja mahtuu, eikä kenenkään ole niitä pakko lukea tai kommentoida.
Missä päin alipaine pumppu sijaitseeTimoh kirjoitti:Jos poljin on kivikova niin, vika saattaa olla alipaine pumpussa, jarrutehostimen kalvossa, alipaine pumpun ja jarrutehostimen välisessä putkessa, putken liitoksissa. Niin ja jarrutehostimen metallikuori saatta olla rikki siitä pääsylinterin kiinnityspaikan vierestä.
Terv:ola94
W211 320CDI A-07
Se on siinä koneen keulilla, sormen paksuinen muoviletku/putki menee siihen.
vika löytyi jarrutehostin paskana.
W211 320CDI A-07
Oletko varma?
Aika harvinaista että tehostaja antautuu.
Tekeekö pumppu alipainetta?
Käytin auton korjaamolla ja ne tutki sitä ja kertoi että , jarru tehostin rikki , että siellä on vuotoatlas kirjoitti:Oletko varma?
W211 320CDI A-07
Mulla on sama ongelma mutta käynnistettäessä tehostaa ihan ok, ennen sai polkea kerran tai pari ennenkö kovettuu auto sammuksissa mutta nyt jopa prin tunnin seisoksissa olon jälkeen poljin on kivi kova. Oletan että se ei ole normaalia mutta tuskin minulla sentään tehostin olisi vielä sökö. Onko kellään muulla samoja oireita?
W202 C 220CDI om611.960/722.6
W208 CLK M: M111.975/722.6
Jostainhan se vuotaa alipaineet pois, mutta jos pelittää ajossa niin ei pitäisi tuottaa ongelmia. Sitten kun ei enää toimi ajossakaan/parin polkaisun jälkeen kovettuu poljin niin kannattaa tutkia vuodot/viat.
S202 M111.921 -97
K10 Micra 1,2LX -92
ex. S203 OM612.962 -01
ex. W201 M103.942 -89
ex. W201 M102.962 -90
ex. W123 OM617.912 -85
K10 Micra 1,2LX -92
