Webasto käy 5 minuuttia ja sammuu
MonDie
Viesti Kirjoittaja MonDie »
Onko täällä ketään webasto-tietäjää? Webasto on jälkiasennettu E 230 bensa-väyryseen. Kellosta kun painaa webaston lämmittämään niin se käy muutaman minuutin ja sammuu sitten. Toimiessaan webasto imee ilmaa ja pakoputki puhaltaa ainakin jotain, en ole varma onko savua. Webaston samuessa kelloon jää kuitenkin valot päälle. Webasto toimi vielä viikko pari sitten. Mistä alan vikaa etsimään?
MB E 230 Avantgarde -96
Re: Webasto käy 5 minuuttia ja sammuu
Kiertovesipumppua (weban omaa tai erillistä) epäilisin... bensawebat on vähän harvinaisempia, tiedä sitten vaikuttaisiko vikojen etsintään?
LopenUupunut
Sulakkeet ensin irti hetkeksi.
Mulla on tossa -09 webasto mikä tekee samaa aika-ajoin....sulakkeiden irrotuksella menee niin pitkään kun vahingossa painelee liekinkuvasta pari kertaa nopeesti.
Se hurina on vaan esituuletus...mulla tossa ei polttoainepumppu starttaa kun jää jumiin.
MonDie
LopenUupunut kirjoitti:Sulakkeet ensin irti hetkeksi.
Ennen kuin löysin tuon laitteen sulakkeet ei webasto käynnistynyt ollenkaan, vain valo syttyi kellon. Sulakkeen irtioton jälkeen se hurisee varmaankin tuota esituuletusta. Eli joko polttoainepumppu tai vesipumppu jumissa? Ne löytyy jos osaa seurata webastosta lähteviä letkuja? Mulla webasto on asennettu etulokariin eikä siitä näy kuin pohja...
Jos neste kerkee jo lämpiämään/kiehumaan niin jos kiertovesipumppu ei pelaa lämpökytkin potkaisee weban päältä.
Jos puhallus käynnistyy ja pumppu nakuttaa niin hehku voisi olla pimeänä.
Ja jos ei nakuttelua kuulu niin oisiko sitten ohjauskortti vikaa....liittimetkin voi olla ihan pelkästään hapettuneita.
Tostahan saisi vikakoodinkin ulos.
Kuisma_
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Voi olla myös lämpöanturi. Oireet: käy jonkun minuutin, sen jälkeen tuulettaa ja sammuu.
W201 250D
W202 250D
MonDie
Kuisma_ kirjoitti:Voi olla myös lämpöanturi. Oireet: käy jonkun minuutin, sen jälkeen tuulettaa ja sammuu.
Voisiko olla mahdollista että webasto käyttäisi auton omaa moottorin lämpöanturia? Kun tässä on epäilty muutenkin että se olisi rikki....
Ei voi käyttää koska valinnainen on myös että lämmität suhteessa enemmän sisätiloja kuin moottoria.
MonDie
atlas kirjoitti:Ei voi käyttää koska valinnainen on myös että lämmität suhteessa enemmän sisätiloja kuin moottoria.
Tuosta tuli mieleen että webaston toimiessa sisätilat ei juurikaan lämmenneet. Pienen pieni puhallus tuntui suulakkeissa. Vai johtuuko tuo sitten hajoavasta puhaltimen mottorista?
juippi_
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
Samainen onkelma oli sprintterissä ja syyksi paljastui vain hapettunut liitin.. Kellossa aika juoksi ja webasto hurisi jokusen minuutin
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
terotin
Viesti Kirjoittaja terotin »
MonDie kirjoitti:Onko täällä ketään webasto-tietäjää? Webasto on jälkiasennettu E 230 bensa-väyryseen. Kellosta kun painaa webaston lämmittämään niin se käy muutaman minuutin ja sammuu sitten. Toimiessaan webasto imee ilmaa ja pakoputki puhaltaa ainakin jotain, en ole varma onko savua. Webaston samuessa kelloon jää kuitenkin valot päälle. Webasto toimi vielä viikko pari sitten. Mistä alan vikaa etsimään?
missäpäin suomea olet?helpommalla pääset kun käyt lähimmällä webasto pisteessä.lyövät koneen kiinni ja kertovat vian heti odottaessa.itse otan kyllä vika koodit jälki asennetuista ilmaiseksi.webastoon jos tulee kolme kertaa vikaa se menee vikatilaan.ei toimi enään.sulakkeen poisto voi poistaa vika tilan mutta uusiutuu samoiten tein.
aja millä ajat mersulla loput
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
minkälaisella käytöllä se vebasto on ollu? en noista mitään tiedä, mutta kaverilta hajos vebasto ja se käytti sen sitten huollossa. sanoivat siellä, että yleisin vika noissa on se, että karstottuu jumiin, kun käytetään liian vähän aikaa kerrallaan. pitäis kuulemma käyttää aina sen puoli tuntia, että vebaston palaminen on sen verran kuumaa, että karstatkin häviää. no, sillä oli siellä vebastossa sitä karstavikaa ja jotain laakereita jumissa yms. ne laitto uuden koko vebaston.
W201 250DT 20V
MonDie
terotin kirjoitti:missäpäin suomea olet?helpommalla pääset kun käyt lähimmällä webasto pisteessä.lyövät koneen kiinni ja kertovat vian heti odottaessa.itse otan kyllä vika koodit jälki asennetuista ilmaiseksi.webastoon jos tulee kolme kertaa vikaa se menee vikatilaan.ei toimi enään.sulakkeen poisto voi poistaa vika tilan mutta uusiutuu samoiten tein.
Länsiranikolla. Kyllä täältä näytti löytyvän webaston edustus. Se on sitten asia erikseen etä saako tuosta webastosta mitään vikakoodia. Auto on uitettu suomeen -99 ja luulisin webaston asennuksen tapahtuneen seuraavana talvena. Tämä oli siis ihan mutua.
pera8x kirjoitti:minkälaisella käytöllä se vebasto on ollu? en noista mitään tiedä, mutta kaverilta hajos vebasto ja se käytti sen sitten huollossa. sanoivat siellä, että yleisin vika noissa on se, että karstottuu jumiin, kun käytetään liian vähän aikaa kerrallaan. pitäis kuulemma käyttää aina sen puoli tuntia, että vebaston palaminen on sen verran kuumaa, että karstatkin häviää. no, sillä oli siellä vebastossa sitä karstavikaa ja jotain laakereita jumissa yms. ne laitto uuden koko vebaston.
Sen muutaman viikon ajan kun auton olen omistanut niin lämmitysajat on vaihdellu 15 minuutista tuntiin.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
MonDie kirjoitti:
Jos asut lähelläkään Laihiaa niin Kaivola sielllä laittelee noita webastoja 0400566262 on numero
