124:n Takaluukun lukko...
Rosberg
Viesti Kirjoittaja Rosberg »
Moro Vaimon 124:ssa ei mene takakontti lukkoo kuin noin joka kymmenes kerta.Takaluukkua saa paiskoa olan takaa,kunnes se sulkeutuu.Onko lukossa jokin jousi sydeemi tai vastaava kuoleutunut kun se ei pelitä.Ei ole kiva ajaa takakontin luukku pystyssä.Neuvoja kiitos.
kari v
Re: 124:n Takaluukun lukko...
Viesti Kirjoittaja kari v »
Kuulostas, että olis mekanismi likainen, puhdistus sprayta vaan reilusti ja sitten öljyä...tietysti voi olla lukon vastakappale luukusta siirtynyt joka on helppo säätää/ todeta katsomalla...
Viimeksi muokannut kari v, La 02.03.2013 09:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Entäs luukun ja lukon säätäminen - auttaisko se asiaa?
Mulla oli vähän vastaavanlainen piirre omassani syksyllä, ja säädin lukon (muistaakseni pieni muovinen luukku auki lukon kohdalta tavaratilan sisäpuolelta ja sieltä pari säätöruuvia löysälle) ja takalamppujen yläpuolella olevat luukun vastakappaleet korin puolelta. Sillä loppui tuollainen ongelma ja lisäksi sen luukun alkoi saada kiinni todella pienellä voimalla, kuten sen kuuluukin olla. Tuota ennen sitä sai paiskoa niin, että pahaa teki, eikä siltikään joka kerta jäänyt kiinni.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Rosberg
Lukko alkoi toimimaan.kun voiteli sen kunnolla. :mrgreen:
