w210 320cdi laatikko ei vaihda pienempää.
vk-60
Viesti Kirjoittaja vk-60 »
terve. elikkäs ongelma olis tälläinen kun ajaa D päällä ja lyö kaasun pohjaan niin laatikko ei vaihda pienempää vaihdetta ollenkaan. mutta kun käyttää tiptronicia niin pelaa hyvin. ei anna kierrosten mennä yli 4000. voisko olla mahdollista että kaasupolkimen tunnistin tai se kickdawn nipukka polkimen pohjassa hajalla? tai tuleeko jotain muuta mieleen? käytän autoa mittarin päässä ensviikolla mutta ois kiva saada tietää mahdollisuuksia mikä rikki. kiitos jo etukäteen. :)
Re: w210 320cdi laatikko ei vaihda pienempää.
vk-60 kirjoitti:terve. elikkäs ongelma olis tälläinen kun ajaa D päällä ja lyö kaasun pohjaan niin laatikko ei vaihda pienempää vaihdetta ollenkaan. mutta kun käyttää tiptronicia niin pelaa hyvin. ei anna kierrosten mennä yli 4000. voisko olla mahdollista että kaasupolkimen tunnistin tai se kickdawn nipukka polkimen pohjassa hajalla? tai tuleeko jotain muuta mieleen? käytän autoa mittarin päässä ensviikolla mutta ois kiva saada tietää mahdollisuuksia mikä rikki. kiitos jo etukäteen. :)
kickdown kataksin viaksi sopis,
näkyy kyllä *:rin piuhan päässä
vk-60
näkyy kyllä *:rin piuhan päässä[/quote]
onkohan kallis hankinta ja onnistuuko vaihtaa ite?
Jospa olisi vaan moottorinohjaus vikatilassa, halvimmillaan ilmamassamittari rikki tai jopa jokin letku irti / poikki.
Jos tosian on vika tilassa (huomaa kyllä kullusa) niin ei vaihda normaliisti
eikä ota kierroksia puna rajaan millään konstilla(4000 kierosta on aikapaljon vika tilaan)
vk-60
ostin nyt ilmamäärämittarin ihan kokeilu mielessä kun ei oo mahdollisuutta saaha piuhan päähän vasta kun ens viikolla. Katotaan miten käy kkun vaihtaa mittarin. Onko tarve käyttää akunkenkiä irti tai jotenki muuten nollata vaihdon jälkeen.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Ei tarttee akun kenkää irrottaa.
Avain irti, kiinni ja käyntiin.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
CDI203 kirjoitti:Jos tosian on vika tilassa (huomaa kyllä kullusa) niin ei vaihda normaliisti
Näimpä. Eikös punaraja ole 320CDI:ssä 4500 kierroksessa?
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
vk-60 kirjoitti:ostin nyt ilmamäärämittarin ihan kokeilu mielessä kun ei oo mahdollisuutta saaha piuhan päähän vasta kun ens viikolla. Katotaan miten käy kkun vaihtaa mittarin. Onko tarve käyttää akunkenkiä irti tai jotenki muuten nollata vaihdon jälkeen.
Tuo voi vaatia 3kpl virheetöntä starttia, että vika poistuu
akun kenkää ei kannata irti ottaa muuta kuin jos on pakko
vk-60
CDI203 kirjoitti:
asia selevä. kahtoo miten käy jos illalla kerkeis vaihtaan tai viimeistään huomenna. ilmottelen miten käy ja jos ei onnistu niin saa miettiä lisää vaihtoehtoja.
vk-60 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Ei sen vaihtaminen mene hukka niitä kun ei turhan usein vaihdella ja vaikutavat toimintaa huonotavasti(mihin suuntaan dealer tuossa jo kirjoiteli)
jo paljon ennen kuin sitä varsinaisesti huomaa mistään mutta kun pistää uuden niin ihmetellee että mitäs nyt kun auto tuntuu paremalta
CDI203 kirjoitti:4000 kierosta on aikapaljon vika tilaan
Joo. Muistatko oliko tässä jotain eroa 320cdi ja pienempien välillä ? Joku muistikuva on että kuutonen säilyttäisi jonkin verran paremmin tehoja vikatilassakin.
dealer kirjoitti:
Muistin mukaan 320 menne paremmin vikatilasseli suhteesa
(mutta sehän menee kyllä muutenkin paremmin)
vk-60
no niin eilen sitten mese päättikin rueta toimimaan normaalisti ilman massamittarin vaihtoa. mutta vaihdoin ilmamassamittarin kuitenkin ja vaikutti huomattavasti kulkuun paremmin. joten kiitän vinkeistä. :)
