99 Sprinter ja kadonnut glygoli
kmar
Viesti Kirjoittaja kmar »
Sprinter 290 koneella,kadottaa glykolia noin puolilitraa kuukaudessa (auto jokapäiväisessä ajossa).Öljy ei oo harmaata eikä "lisäänny",ei vaahtoa korkissa ei savuta mitenkään erikoisemmin eikä käynnissä ole
mitään häikkää.Kansipahvi tehty joku 100 tonnia sitten,(ajettu n 340000.)Tietenkin vois olla lohko tai kansi halki muttei tähän vaihtoehtoon haluaisi uskoa.olisko jollain joku vinkki/oma kokemus?Joku kertoi
että voi vuotaa myös Eberin palotilasta?Vuotoa ei ole myöskään näkyvissä missään.Vika on ollut yli vuoden eikä hävikki ole juurikaan muuttunut,suunnilleen sama määrä samassa ajassa???
etrade
Re: 99 Sprinter ja kadonnut glygoli
Viesti Kirjoittaja etrade »
Laita sementtiä ylävesiletkuun niin tuukkii reijät 8) .
Onhan se ahdas tutkia missä vuoto on mutta yritä etsiä ennen tuota keinoa. Jos jättää nestevajauksen niin että valo vikkuu mutkis niin laskeeko enää siitä vai poistuuko vain ne lisätyt puoli litraa?
kmar
Oon yleesä lisännyt kun valo vilkkuu,sementti on myös kokeiltu,kestää ehkä jonkunverran kauemmin lisätä kun semut pelissä.
etrade
Mulla oli sementit sisäs 2 vuotta eikä kadonnu neste yhtään vaikka vaihtelin nesteitä pari kertaa vuodes ilman sementtiä. Kunigasidean sain syksyllä käyttää saman merkin puhdistus ainetta ja taas alkoi valo vilkkumaan mutta pinta ei kuitenkaan laske siitä enempää kun ei häiriinny joskus vilkkuvasta valosta. Ei luulisi johtuvan kansipahvista :shock: , vai johtuisko se nesteen häviämisen väheneminen siitä että se saavuttaa syylärin nestepinnan tason niin tuntuu vain ettei enää vähene...
kmar
Jep,pitääpä kokeilla huuhtelua,ei oo kyllä tullu vaihdeltua nestettä vähään aikaan,toi sementtihän ei "kolahda"oikeen kunnolla ellei järjestelmä oo putsi.Mielumminhan löytäis ko.vian mutta kun oon äimänkäkenä niin oon.
Etsitty on silmämääräisesti aina kun aikaa ja hermoa löytynyt.Toistaiseksi ei ole haitannut käyttöä mutta takaraivossa kytee että mikä prkl.
Vie korjaamolle, laitetaan paine järjestelmään ja katsotaan mistä vuotaa. Mitä noita arpomaan.
kmar
Vietävähän se totta mooses on jos ei muuten löydy,yleesä vaan saanut itse rassattua nää pelit eikä oo korjaamoita tarvinu usein rasitella.
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Pakosarjan /turbon takana on lohkossa yksi vesi liitos,jos siinä putki väärässä asennossa,niin se tihtuu.
Mutta lämmin lohko haihduttaa liemet,ei jätä lammikkoa.
Terveisin Jamppa
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
jamppa kirjoitti:Terve
Terveisin Jamppa
minun rinteri vuoti just tuolta ja määräkin sama noin 1/2 litraa kuukausi
Viimeksi muokannut 280se86, Pe 01.03.2013 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
etrade
Voisko laittaa hieman lisää vinkkiä tästä paikasta, jos vaikka googlen kuvahaulla löytäis kuvan siitä paikasta...
No arvotaan sitten, moni on vuotanut vesipumpun kotelon ja lohkon välistä.
etrade
dealer kirjoitti:No arvotaan sitten, moni on vuotanut vesipumpun kotelon ja lohkon välistä.
Kuinka paljon vesipumppu nostaa painetta kun auto käynnis? Millä paineella ne autokorjaamolla paineistaa? Onko nois printtereis syylärinkorkki niin että päästää liiat paineet pois nestekierrosta?
T: Polttomoottorista ymmärtämätön
Korkissa on 1,2 tai 1,4 bar, en muista kumpi. Nouseehan se paine koneen lämmetessä mutta vesipumppu ei painetta nosta.
Korkin tilalle laitetaan osa jossa liitin pumpulle, pumpussa mittari ja sillä laitetaan painetta noin 1,5 bar ja sitten katsotaan mistä vuotaa.
Usein tämä on syytä tehdä kylmänä koska voi olla ettei lämpimänä vuoda.
etrade
Kiitos. Olishan sen nyt voinu maalaisjärjellä tajutakkin ettei vesipumppu ole paineennostaja vaan ainoastaan veden siirtäjä. Ei saisi sekoitella eri asioita :evil:
kmar
OK Jamppa, Etsitään sieltäkin
