w211 270 cdi:n käynnistysongelma kylmänä=siirtopumpunrele
Hanikka
Viesti Kirjoittaja Hanikka »
Olisiko vinkkejä seuraavaan..
Auto siis w211 270 cdi vm.2003
Ongelmana kylmänä käyntiin lähtö,saa startata 3-4 kertaa n.4-5 sek. ennenkuin lähtee käyntiin.
Juuri vaihdettu uudet hehkut+hehkun rele.
Polttoainevuotoja ei ainaskaan hajun perusteella.
Lämpöisenä lähtee niinkuin pitääkin.
Joku anturi vaiko polttoainepuolella jokin vuoto??
Viimeksi muokannut Hanikka, La 30.03.2013 20:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
arska10
Re: w211 270 cdi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Hanikka kirjoitti:Olisiko vinkkejä seuraavaan..
Käynnistyksenesto ?
Oletko mitannut suutimien ohivudon, rail paneen säädin , rail paine anturi. Kannataisi varmaan viedä johonkin starin piuhan päähän
Risto113
Re: w211 270 cdi
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ennen stariakin kannattaa katsoa kulkeeko läpinäkyvässä letkussa kuplia, startatessa/ käynnissä.
Oireiden perusteella kulkee ilmaa ja paljon...
arska10
Re: w211 270 cdi
Risto113 kirjoitti:Ennen stariakin kannattaa katsoa kulkeeko läpinäkyvässä letkussa kuplia, startatessa/ käynnissä.
Hyvä pointti tuo jäi kirjoittamatta
Hanikka
Re: w211 270 cdi
ei taida tässä mallissa olla läpinäkyviä putkia enää,mustia pelkästään.
Re: w211 270 cdi
Polttoaineen paine ei varmaankaan nouse kuten pitäisi. Korjaamolla tuo selviäisi hetkessä mutta itse voi tutkia suuttimien paluupuolen vuodot ja katsoa testerillä tarkemmin ellei niissä ole vikaa, jos on testeri.
Risto113
Re: w211 270 cdi
Hanikka kirjoitti:ei taida tässä mallissa olla läpinäkyviä putkia enää,mustia pelkästään.
Jaa niin tosiaan voi ollakkin, c-sarjassa pysyy "vanhana mallina" 2005 asti, näissä tulee 270:seenkin uudempi ruiskutekniikka...
Hanikka
Re: w211 270 cdi:n käynnistysongelma kylmänä
Ongelman syy selviämässä,siirtopumppu ei lähde käyntiin joka kerta,olisko vettä tankissa,kun auto lämpöisessä niin ei mitään ongelmaa,mutta kun esim.yön ulkona ja virrat päälle,niin ei kuulu mitään,virrat pois ja päälle muutaman kerran niin sitten "hörähtää"pumppu ja auto käynnistyy.
Eli onko vinkkejä mistä pääsee käsiksi siirtopumppuun eikös se tankissa ole.?vai releessä missä rele ?
Re: w211 270 cdi:n käynnistysongelma kylmänä=siirtopumppuvik
Osaa 40 väitetään nimellä delivery unit...
http://images.neoriginal.ru/index.php?c ... 5da1c52c11" onclick="window.open(this.href);return false;
Hanikka
Vika korjattu siirtopumpun releen vaihdolla.
