Eemeli 212 vannespecsit?
arraparra
Viesti Kirjoittaja arraparra »
Mistä löytyis, tai osaisko joku sanoa että millä specseillä otsikon mukaiseen malliin voi vanteita katsella?
Tiedossa on että jako on 5x112, mutta mitä kaikkea ET voi olla(ilmeisesti 35 on juuri se oikea?), niin että rengas toimii juuri niinkuin pitääkin?
Ja oliko niin että keskireiän oikea luku on 66,6 ja reilumpakin käy sovitteella?
Kärsiikö ajo-ominaisuudet kovasti jos pistää 245/40R18 ? Ja nouseeko sisämelu radikaalisti 17"-> 18" ?
Kiitos etukäteen mahdollisista vastauksista=)
D-MB
Re: Eemeli 212 vannespecsit?
Viesti Kirjoittaja D-MB »
arraparra kirjoitti:Mistä löytyis, tai osaisko joku sanoa että millä specseillä otsikon mukaiseen malliin voi vanteita katsella?
Itselläni on kesärenkaat 245/40 R18 edessä ja 265/35 R18 takana. Ajo-ominaisuudet ovat erinomaiset, mutta urheilualustan kanssa tuo on jo sellainen sporttisen napakka ja maavaran suhteen etupyörien ilmanohjaimet osuvat kanttareihin, joten varovainen pitää olla. Talvirenkaina on 225/55 R 16. Ero melussa on huomattava (profiili, kumin koostumus ja leveys). Minusta tuo 18" on ihan ok täällä Saksassa, mutta Suomessa varmaankin ottaisin 17" pyörillä.
hapero79
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
Hämärästi muistaisin, että et45 on suositus.
S212 250cdi A
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
http://specialfalgar.fi/vanteet/vanneop ... W212-sedan(09-" onclick="window.open(this.href);return false;).aspx?get=wheel&id=1555
arraparra
Kiitos=)
http://specialfalgar.fi/vanteet/vanneop ... el&id=1555" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta vielä sellainen juttu, että paljoko on ET:n suhteen liikkumavaraa?
Marko_K
Viesti Kirjoittaja Marko_K »
arraparra kirjoitti: Mutta vielä sellainen juttu, että paljoko on ET:n suhteen liikkumavaraa?
ET vaihtelee ainakin tehdastilausvanteissa vannekoosta riippuen. Nuo ET:thän löytyvät suoraan S/W212:n hinnastosta osoitteesta http://www.mercedes-benz.fi" onclick="window.open(this.href);return false;, kannattaa katsoa sieltä. 8,5x18 vanteille näkyy oleva 48, muille koille löytyy esim. 37, 45.5, 46, 52, 54...
arraparra
17" varmaankin hakusessa.... mutta esim kun vannetukun (ja monessa muussakin paikassa sama juttu) sivuille menee, valitsee autokohtaisesti sortattuna 17" vanteet, niin suurin osa vanteista on ET 35?! Samaan lukuun törmää useimmiten kun käytettyjä katsoo. Tuo et 48 on ilmeisesti se tismalleen oikea mutta valikoima onkin sitten aika suppea. Vannetukullakin ET 48-vanteita löytyy muutama hassu, muut sitten jotain muuta 35 ja 48 väliltä.
Mulla ei ainakaan riitä paukkuja hakea mersulta noita alkuperäisiä missä on sitten se kaivattu et 48=( Mersun sivuilla sanotaan "8 J x 17 ET48, rengask. 245/45 R 17", niin mikä nyt sitten on vaikutus ja lopputulos jos ET on sen 35, ja muuten tuo mikä tuossa edellä mainitsen(245/45 -17)?
Tässä ois ET48 vanteet tarjolla: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=129803" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
hapero79
arraparra kirjoitti:17" varmaankin hakusessa.... mutta esim kun vannetukun (ja monessa muussakin paikassa sama juttu) sivuille menee, valitsee autokohtaisesti sortattuna 17" vanteet, niin suurin osa vanteista on ET 35?! Samaan lukuun törmää useimmiten kun käytettyjä katsoo. Tuo et 48 on ilmeisesti se tismalleen oikea mutta valikoima onkin sitten aika suppea. Vannetukullakin ET 48-vanteita löytyy muutama hassu, muut sitten jotain muuta 35 ja 48 väliltä.
Suurin ongelmahan tuossa liennee se, että pysyykö rengas kaarien sisäpuolella vai ei ET35 vanteilla, mutta eikös se mene ET35:n kanssa suurinpiirtein kohdilleen, kun laitat 245/45/17 sijaan 225/50/17 kokoiset renkaat... Viisaammat oikokoon jos olen ihan väärässä ja rengasliikkeissä osanevat neuvoa tarkemmin.
S212 250cdi A
