W124 "pomppii"
kaarik
W124 "pomppii"
Viesti Kirjoittaja kaarik »
W124 200E:ssa pomppii (lievästi) takapää, mielestäni vielä oikea takapää aivan kuin auto nykisi. Ilmiö häviää tai sitä ei huomaa suurilla nopeuksilla. Olen miettinyt mahdollisia syitä: renkaiden epätasapaino, jarrut, renkasvika...Onko takapyörän ripustuksen/kulman säädössä jokin, joka voisi vaikuttaa tähän?
Todennäköisimmin renkaasta vyö poikki.
oranssisairaus
Viesti Kirjoittaja oranssisairaus »
Tuohon sun ongelmaan voi vaan todeta, et painu poika rengas kauppaan... vehon entinen asentaja -vanha äijä kylläki- on mulle ainakin sanonu nii. Eli jos sun renkaissa ei ole tarpeeksi pintaa alkaa auto nykiä ja aikuisten oikeesti toi homma toimii.. :twisted:
Alle 12tkm/kk on reilaamista.
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Eihän sulla vaan ole hydromat-systeemillä eli tasosäädöllä varustettu sedani?
Jos on niin paineakkujen vaihto autaa tollaisiin oireisiin..
miho
Re: W124 "pomppii"
Viesti Kirjoittaja miho »
Lainataanpa tätä topikkia.
Mulla auto tekee samaa, eli pomppii hiljaisella vauhdilla. Vähän kun ois kengurua tankissa. Suuremmalla nopeudella pomppiminen häviää.
Renkaat on ihan hyvässä pinnassa, niin en usko että ois niissä vika ja auto on W124 200D.
Jari Ke
Re: W124 "pomppii"
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ja yx vaihtoehto on se että vanteen keskireikä on liian iso sillä seurauksella että vanne ei ole keskellä napaa. Rengas/vanneongelmat näkyy kyllä tasapainokoneessa niinkuin edellä jo mainittiinkin.
Lankun etunapa taitaa kyllä olla se pahempi? Omassa ainakin etunavan "keskireiän keskitin" on sorvattu yläpäästä kartioksi ilmeisesti renkaan asennusta helpottamaan :think: Nyt nuo 8 reiät on aavistuksen väljät etunapaan ja taakse välyksettömät. Huomaa kun laittaa renkaan paikalleen ilman pultteja ja liikuttaa rengasta ylä ala suunassa. Vanteet on orkkikset mersun vanteet mutta ei lankkuun. Olisko väykkyyn tarkoitetut? No nyt ne saa pyöriä lankun alla.
Ei nuo hypitä mutta ajattelin kuitenkin vielä laittaa etunapoihin renkaankeskittimiin metalliteippiä jotta välys poistuu ja vetäisen sit pultit kiinni.
miho
Re: W124 "pomppii"
Kyllä se vika oli näköjään renkaissa. Laitoin uuet renkaat taakse, nii loppu pomppiminen.
