MB sprinter 06-
Jonski
MB sprinter 06-
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Onkos täällä kellään kokemuksia/tietoa noista 06 ja uudemmista sprinttereistä. Tarkotus olis ostaa sillä 3.0l koneella, pitkä ja korkea matkailuautoksi rekisteröity. Mitä on tyyppivikoja ja kestääkö automaattivaihteisto? Pääseekö automaatilla mihinkään vai onko lumella heti jumissa?
mh jkl
Re: MB sprinter 06-
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
6 vaihteisella laatikolla syö paljon naftaa keskikulutus n 17L/100km uudempi 7 vaihteinen menee 11,5L/100km. muuten mukava auto ajaa tienpäällä voimaa riittää ja menee kuin juna. Hyvin pärjää laatikon puolesta talvella itsellä tulee ajeltua paljon pikkuteitä ja empä ole laatikon takia jumiin jäänyt.
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
Jonski
Re: MB sprinter 06-
Missä vuosimallissa tuo 7 pykäläinen laatikko tuli?
Re: MB sprinter 06-
Samoja vaivoja kuin vastaavia osia sisältävissä
Henkilö malleissa
Lisänä kardani onkelmat
FJH
Re: MB sprinter 06-
Viesti Kirjoittaja FJH »
Jonski kirjoitti:Missä vuosimallissa tuo 7 pykäläinen laatikko tuli?
2009 on vielä 5-vaihteisella automaatilla, mutta ei sitä pidä pelätä sen takia että kulutus olisi luokkaa 17 l/100 km. Kai senkin saa kulumaan, mutta itselläni n. 25 000 km keskikulutus on hitusen alle 10 litraa (laskettu tankkaukset/kilometri). Yli 13 litraa en ole saanut menemään milloinkaan, mutta ajotyylini ei myöskään ole mitään machoilua. Minulle riittää kun pysyn muun liikenteen rytmissä, ja se on varsin helppoa tuolla V6 CDI versiolla.
Jonski
Re: MB sprinter 06-
Joo no ei kyllä budjettiinkaan mahdu noin uudet :)
Vensku_
Re: MB sprinter 06-
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Hyvin saa antaa rintterille happea et saa 17L menee satasella :D
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
konitohtori
Re: MB sprinter 06-
Viesti Kirjoittaja konitohtori »
Itelle tuli hommattua 311 maxi, matkailuautona. Kilsoja tällä hetkellä taulussa se n. 225tkm. Etupään niveliä laitettiin jokunen ja suuttimia on 1 tai 2 menossa vaihtoon jossain vaiheessa (paluupuolen vuotoa). Autona ajettavuudeltaan pakuksi sangen juhlava, emäntäkin ajaa nykyään mieluummin sprintterillä kuin henkilöautolla :)
Kulutus pyörii seka-ajossa siinä 11l/100km huitteilla. Maantiellä pääsee n. 9l kulutukseen, kun malttaa ajaa mittarin mukaan 85km/h nopeutta. Jos nopeus nousee sinne 100km/h tai yli, niin menovesi maistuu 11-13l/100km. Kaupungissa pääsee siihen lähelle 10l kulutusta. Nopeus tuntuu olevan se suurin vaikuttaja kulutukseen.
Tehoa saisi olla hitusen lisää, lasutusta olen harkinnut sen jälkeen kun suuttimet on vaihdettu. Kori näistä tuntuu olevan kaikista enemmän tai vähemmän huono, jopa 2-3v vanhoistakin alkaa näkymään joistakin kevään merkkejä. Omassani on muutama pilkku etuovessa ja toisessa takaovessa. Itse on nyt tullut ajeltua se n. 3tkm tuolla ja edelleen se tuntuu toimivan ;) Etsin kanssa alunperin sitä 6-koneista mallia, mutta niiden hinnat olivat niin paljon kovemmat kuin tässä pikkukoneisessa, että päädyin tähän.
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Re: MB sprinter 06-
Vensku_ kirjoitti:Hyvin saa antaa rintterille happea et saa 17L menee satasella :D
Pitkä korkea 318 kopissa 1000-1500kg jatkuvasti tavaraa ja ajelu 15-30min pätkissä tien 50 ja 101 eteläpuolella
niin ei tarvitse erityiseti edes happea antaa kun kulutus huitelee lähempänä 20 kuin 10L sadalle
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: MB sprinter 06-
Viesti Kirjoittaja Tukala »
CDI203 kirjoitti:
Samat sanat 313:lla. Painoa n.2,7-3T.
Jos malttaa maanteillä ajella siinä yhdeksänkympin tienoilla ja alla niin menovettä kuluu vähän inhimillisemmin.
Muttei milläänlailla ameriikan temppu pistää lähes 20L/100km savuna ilmaan.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
ssuvik
Re: MB sprinter 06-
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mulla oli välillä työautona -07 318 automaatilla. Koko ajan tavaraa kontissa, ja välillä painavia kärryjä, henkilönostimia ym. hinauksessa. 13 litran hujakoilla pyöri kulutus. Happeakin annettiin. Tolla kutoskoneella ei mitään ongelmia pysyä liikenteen mukana, oli tavaraa kyydissä tai ei. Siihen oli maltettu ruksia lisävarusteitakin reilulla kädellä, joten konttori oli tosi viihtyisä. Täytyy sanoa että tuon alkuperäis-xenonit ihan perhanan hyvät! Pakuksihan noi Sprintterit on erinomaisia ajaa. Miinusta noissa on se, että ainakin alkupään autot meinaa rueta kukkimaan pahastikin, johtuen siitä väärästä pohjamaalista. Firman toinen Sprinter ylimaalattiin kattoa lukuunottamatta kokonaan, juurikin sen ongelman takia.
E350CDI&A180CDI
Jonski
Re: MB sprinter 06-
Noniin tännehän on saatu jo hyvin kokemuksia luettavaksi. Auto vaihtuu mikäli sopiva yksilö sattuu kohilleen :)
