Tuntuu jotenkin oudolta se jatkuva loksahtelu.... Siis kun kompuran laittaa päälle ilmastoinnin vivusta, niin siellä hihnapyörän sisällä se napa liikkuu vuoronperään ulos ja sisään kytkien tietenkin kompuran akselin kiinni ja irti pyörittävään / pyörittävästä hihnapyörästä. Tämä "pyörii - ei pyöri" sekvenssi toistuu noin 10 kertaa minuutissa ja ei voi olla normaalia, vai voiko? Ennen se käsittääkseni toimi yhtäkaikki niinkauan kytkettynä päälle kuin vain ilmastointi oli päällä ja vapautui vasta sitten pyörimään vapaana kun vivun käänsi off asentoon.
Olen tuumaillut myös sellaisesta narinastaa/napseesta, että mistä se tulee (ensin luulin että virranjakaja), mutta nyt olisi ohjaintehostajan tai kompuran vuoro olla syypää tuohon lisä-ääneen
Ja miksikö kyselen tätä tähän aikaan vuodesta? No kuulemma pitäisi käyttää ilmastointia päällä vaikka 10 minuuttia joka kuukausi kerran-pari, jotta se ei käytön puutteessa pilluuntuisi.
