Voiko ovien lukot vaihtaa keskenään?
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
On päässyt kuskin puolen lukko kulumaan vuosien saatossa, kuvan autollahan on jo ikää jonkin verran eikä nyt tohon waecoonkaan satu olemaan ylimääräisiä euroja..
Niin eli voiko ne lukot vaihtaa keskenään vänkärin puolelta, onko kukaan tutkinut asiaa. (W201)
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
Ei voi.
Miksei voi ?
Ei luettelot erittele kummalle puolelle lukkopatruuna tulee.
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Kyllä voi. Kaverilla W201 ja vaihtoi ovien lukot keskenään. Samalainen on, ja helppo homma.
124.023
tommy1
Viesti Kirjoittaja tommy1 »
itselläni auttoi uusi avain.oli ihan sama vika ,hantti toimi hienosti mutta kuskin ei lopulta millään,kun tilasin ihan muusta syystä avaimen niin kuskinkin l.kko toimi virheettömästi,ja muutenkin mersun lukot vaatii aika usein voitelua,
Mikkoj
tommy1 kirjoitti:itselläni auttoi uusi avain.oli ihan sama vika ,hantti toimi hienosti mutta kuskin ei lopulta millään,kun tilasin ihan muusta syystä avaimen niin kuskinkin l.kko toimi virheettömästi,ja muutenkin mersun lukot vaatii aika usein voitelua,
Mitä ainetta olet käyttänyt tohon voiteluun? Jossain kuulin jotain grafiitista (lyijykynää)?
W201 250D -89
jere
Viesti Kirjoittaja jere »
Mikkoj kirjoitti:Mitä ainetta olet käyttänyt tohon voiteluun? Jossain kuulin jotain grafiitista (lyijykynää)?
suosittelen aseöljyä.
edit: ja ne lukot kannattaa vaihtaa päikseen, kuitenkin sitä kuskinoven lukkoa käytetään palttiarallaa jonkin verran enemmän kuin vänkärin puolta...
tommy1
lukkoöljyä saa huoltsikalta,itse laitan ylipäätänsä vain öljyä,kun itsekin tulee laitettua vasta kun lukko alkaa takertelemaan oikein kunnolla.
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Jos meinaa lukoja vaihtaa keskenään niin kannattaa porata vesireikä sinne lukkorungon alapuolelle koska ovat nyt väärinpäin ja valuma-aukko jää ylös ja silloin myös olettettavsti vesi ja kaikki muut sinne kuulumattomat pöpöt ei pääse pois.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
an55
Kysymys oli lukkojen vaihtamisesta, lukkopatruuna on se jolla lukko avataan tai lukitaan.
"On päässyt kuskin puolen lukko kulumaan .... eikä nyt tohon waecoonkaan satu olemaan ylimääräisiä euroja.. ",
kirjoitti Mikkoj - ja tuostapa sitten ajattelin että kyse on nimenomaan lukkopatruunasta vaikka lukoksi sanotaan.
Nimittäin jos lukko on hajalla niin siihen ei auta waecokaan...
an55
Pääasia että Mikko sai oikean vastauksen tarkoittamaansa asiaan. :D
