w163 400cdi ilmaa polttoaine putkessa.
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
Eliikkäs ml maasturi kyseessä ja suodattimelta lähtevässä kirkkaassa polttoaine putkessa menee ilmaa.(Ainut putki joka on kirkas)
Seurauksena että kone ei käynnisty pihalta helposti (ylläri, ylläri). muut letkut ovat mustia joten se että mistä sitä ilmaa repii onkin arvoitus.
onko kellään ollut vastaavaa onkelmaa.
Ja tässä mallissa on polttoaine suodatin mallia w211/w639/w163 400cdi eli semmoinen peltinen jossa 2 letkunlähtöä klemmareilla kiinni.
EI väyrysen/w163 270cdi kierrekantta,vaan peltinen EI avattava.
Voisiko ilma tulla suutinten paluupuolelta kun räjäytyskuvissa paluulinjan päätepysäkkl on semmoinen mokkula tuloputken kyljessä..?
Kummalta puolen linja tulee tankilta?
tietoa onko sitä?
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
Re: w163 400cdi ilmaa polttoaine putkessa.
Yleinen paikka on se liitos siinä suodatimessa
JACKHAMMER
Liitos suodattimessa? 2kpl letkuja vain ja molemmat klemmareilla kiinni. ei ole niitä väyrysen pikaliittimiä ollenkaan suodattimessa.
miten tankissa toimivat 2kpl siirtopumppua pelaa? siis että pitääkö koneen käydä ennenkö ne pyörivät?
Letkut on monesti "halki" päästä,
Usein myös murtuneita suoja "sukan" alta
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tankissa olevien pumppujen pitää käynnistyä heti, kun virta laitetaan päälle.
Mielestäni ecu/staari tunnistaa epäkuntoisuuden.
Vaikka pumput olisi rikki, auto toimii, koska korkeapainepumpussa on vielä "ylimääräinen" imevä pumppu, jonka imukyky riittää syöttämään korkeapainepumppua yksinkin - mulla ei esim muuta pumppua omassani olekkaan, eikä löpö lopu korkeapainepumpulta kaasupohjassakaan - ja syöötjä kuitenkin on reilunlaisesti.
Jos tankissa olevat pumput toimisi, niin eikös vuotokohdan pitäisi olla märkä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
deffa
Viesti Kirjoittaja deffa »
Samanlainen suodatin oli eräässä w169 180 cdissä, lemmarit letkuista pois ja tarkempi tutkinta -> halkiha ne oli ja murtuilleet..repi hippa ilmaa sieltä ja sahautteli.. Eli niiku CDI203 mainittikin.
JACKHAMMER
Vika löytyi.
kuljettajanpuolen takarenkaan kohdalla on pumppu. pumpusta on hinkkaantunut yksi reuna/kulmasta silleen että tihkuu läpi.. polttoainetta ei vuoda kun auto käy. mutta kun sammuttaa niin alkaa tihkumaan.
jos luin oikein niin pitäs toimia ilman pumppua jos tuon ottaa välistä pois.. tai laitan sitten jonkun pumpun joka työntää n.2bar siihen tilalle.
(inhottaa topicit jotka loppuu tavallaan kesken.)
oxygen
Viesti Kirjoittaja oxygen »
Oodo
Viesti Kirjoittaja Oodo »
Hellou itsellä myös kyseinen auto ja polttoainetta ei tule jostain syystä mikä estää sen tulon eikös korkeapaine pumppu riitä pumppaa polttoaineen ? Vai jarruttaako kiertopumppu jos on mykkä vai mikä 😓
Oodo
Jaha fb mersuforumilla neuvottiin vaihtamaan tankin o renkaat kuulemma on yleinen vika paikka eli kuskin puolella takapenkin alla joutuu irroittamaan takapenkin ja lattiamsttoa raottamaan sen alla on pyöreä luukku ja sen alla on polttoaine tasaus pumppu ja koho millä saadaan polttoaine viisari liikkeelle noh joo siinä pumpun päällä on tulo ja paluu putket tulo on isompi jos nyt haluaa tietää ja siinä pikaliittimen kun ottaa irti pumpusta niin sen sisällä on keltainen lukitus juttu millä pysyy kiinni pumpussa sen kun ottaa irti (varovasti) siellä on kaksi o rengasta ja näiden välissä on kovempi prikka kannattaa vaihtaa IKH vihreä o rengas ei mustaa ! Kasaus o rengas ja prikka o rengas ja keltainen lukitus oikein päin takaisin kynnet ylös päin ja painaa lukitusputken kiinni
Tepponen
Viesti Kirjoittaja Tepponen »
Vielä pumppuasiasta. Rikkooko jotain jos laittaa siirtopumpuksi tehokkaamman 4.0 bar? Sellainen löytyisi Bilteman valikoimasta edullisesti.
