Onnistuuko tuo tulppien vaihto kotioloissa ja onko jotain erityistä mitä pitää tietää/varoa? Hain äsken tulpat 4 kpl ja yritin googlella katsoa onko tässä jotain erikoista niin kaikenlaisia puolia sun muita on edessä?
Eli:
- tarviiko ottaa akun kenkä irti?
- Puolien irroitukseen jotain vinkkiä?
Vastaus mieluummin nopeasti kuin hitaasti, kiitos.
W210 230 tulppien vaihto
MB E 230 Avantgarde -96
Re: W210 230 tulppien vaihto
Eipä tossa muuta kun et vain ihan kuumasta koneesta vaihda ettei jengat tule mukana.
Puolat edestä jos ne on tiellä ...varovasti johtojen kanssa.
helppoa vanhat pois ja uudet tilalle.onnistuu ihan koti oloissa.ei tarvitse akun kenkää irroittaa.MonDie kirjoitti:Onnistuuko tuo tulppien vaihto kotioloissa ja onko jotain erityistä mitä pitää tietää/varoa? Hain äsken tulpat 4 kpl ja yritin googlella katsoa onko tässä jotain erikoista niin kaikenlaisia puolia sun muita on edessä?
Eli:
aja millä ajat mersulla loput
Kiitoksia avusta. Siellähän ne tulpat oli ja vaihto meni ihan hyvin. Ilman googletusta olisin kyllä miettinyt tovin miksi 4-pyttyisessä koneessa on vaan kaks tulppaa...
Kasaaminenkin meni hyvin kunnes tuttuun tapaan väänsin suojalevyn pultit "mopomiehen momenttiin" eli tiukkaan ja vartti lisää. Keskimmäinen ruuvi oli vaihdettu aiemmin tulppaan ja menin sitten murtamaan kiinnikkeen siitä kannesta. Liimaa väliin ja toivotaan ettei kosteus pääse sisään. Sitähän se suojalevy siinä tekee, eikö?.
