Kuinka toimii W124 E-faceliftin infrapunakeskuslukitus?
Toimiikohan farkussani infrapunakaukolukko oikein, vai jäikö jotain kasausvaiheessa huomioimatta?
Lukitus toimii kaukosäädöllä oikein. Apukuskin ovesta ja tavaratilan kannesta sulkeutuu vain kyseinen luukku. Jos ajan autolla ja haluan ovet lukkoon, sisäpuolen nupeista sulkeutuu vain kyseinen ovi.
HUOM. autoni on varhainen E-facelift, eli siinä ei ole vielä keskuslukon katkaisijaa peilinsäätimen vieressä.
Autossa on myös alkup. varashälytin ("sokea" levy katkaisinpaneelissa).
Kuuluuko tämän version toimia näin vai kuuluisiko keskuslukon toimia joka luukusta kuten kakkossarjassakin? Minä luulen että turhaan sitä lukituskatkaisijaa ei olisi laitettu keskikonsoliin.
ClubKRP
Re: Kuinka toimii W124 E-faceliftin infrapunakeskuslukitus?
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Itselläni on vastaava toimii kuskin ovesta ja takaluukusta ir:llä
Avaimella aukeaa vain se luukku missä on avaimen reikä, näin minulla
Keski konsolin napista menee kaikki kiinni ja auki
Ei toimi oven nupista muuta kun se ovi minkä painat kiinni..
ON kalustoa jos jonkin laista..
Kiitos! Minkä ikäinen auto on? Mie olen sitä mieltä, että se katkaisija on "unohtunut" suunnittelijoilta alkuvaiheessa ja se on tyrkätty sinne jossain vaiheessa 1994.
ClubKRP
Mulla on nyt farkku -94.. Mul oli sedani -95 samanlailla toimi siinäkin..
Mut ei mun mielestä uudemmissakaan mee nupista lukkoon kun se ovi minkä painaa? Esim. w202 w203 w210??
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
avaimella vain ko ovi tai luukku.
kauko-ohjaimella kaikki
autodidakti
Heh, jackie soitti ja kertoi että hänellä toimii '94 farkussa sisänupeista JA apparin ovesta ym. myös avaimella keskuslukitus :-). Ei tää ollutkaan niin yksioikoista. Jatketaan...
ClubKRP
Jos keksit mikä siinä on nii kerro tännekin :shock:
Rupes sen verran itseekin kiinnostaan !
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
-94 loppuvuoden farkku ja sama toiminta kuin clubilla
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Timo L. kirjoitti:Heh, jackie soitti ja kertoi että hänellä toimii '94 farkussa sisänupeista JA apparin ovesta ym. myös avaimella keskuslukitus :-). Ei tää ollutkaan niin yksioikoista. Jatketaan...
Minulla 10/93 ja noin juuri toimii :P
karra kirjoitti:
Sullakaan ei liene konsolin katkaisijaa?
Timo L. kirjoitti:
karra kirjoitti:
Niin joo ei ole.
ClubKRP
Tuli tuossa mieleen että voisko olla jotain amerikan maan peruja?
Mulla on tuossa ameriikan mallin vilkutkin? Eikös W124 tehty ameriikoissakin? :think:
Voi olla kyl jokin ns. usa vienti mallikin juttu?
Nämä oli ihan arvauksia..
En usko. 124:ää ei valmistetu siellä, vain vietiin. Minun autoni ei ole jenkkilässä käynytkään. Lukkoihin liittyen jenkkimalleissa oli sellaiset nostettavat (W116-tyylin) sisänupit. Joa autosi on jenkkimalli niin on siinä muutakin eroa kuin vilkut.
ClubKRP
Timo L. kirjoitti:En usko. 124:ää ei valmistetu siellä, vain vietiin. Minun autoni ei ole jenkkilässä käynytkään. Lukkoihin liittyen jenkkimalleissa oli sellaiset nostettavat (W116-tyylin) sisänupit. Joa autosi on jenkkimalli niin on siinä muutakin eroa kuin vilkut.
Tuskin minunkaan auto siellä on käynyt.. ei tuossa muut ihmeelliistä ole kun nua vilkut..?
Sitä meinasin et jos tuo sama keskuslukko lokiikka on ns. usa vienti malleissa?
noinhan esim. vanhoissa caprisen ja vanien lukitukset toimi..
Kun tuossa on keskikonsolissa tuo k-lukon nappula.. muissa en oo nähny..
Ja tässähän oli myös alkuperäinen halläri..
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
S124 E250D 1995
Keskikonsolissa lukitusnappi. Kaukosäätimellä toimii kaikki lukot kun sohottaa kuskin oveen tai takaluukkuun. Avaimella menee lukkoon lukkopesistä vain apparin ovi tai takaluukku.
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Meinasin noin vain katsoa dokumentista faktat pöytään, mutta ei se ollutkaan ihan niin yksinkertaista...
Saksaan myydyissä autoissa, alkaen 03/94 sekä kaikissa, joissa on varustekoodi 885, mekaanisella avaimella tai lukkonuppien liikuttamisella ei voi käyttää keskuslukkoa. Niissä ei edes ole mitään sähköistä tunnistusta ovien elementeissä, kuten vanhemmissa on. Tämä Timon auto nyt vain ei toteuta kumpaakaan noista edellytyksistä...
Keskuslukituksen pumppuun on tullut muutos 09/92, jolloin keskuslukon kauko-ohjausta varten pumppuun on lisätty liitin kauko-ohjausta varten. Tämä muutos nähtävästi koski vain niitä autoja, joissa kaukosäätö on lisävarusteena. Seuraava muutos tuli 03/94, jolloin koko pumppu meni uusiksi ja oli samanlainen kuin W202:ssa. Tämä sitten taas koski vain niitä, jotka myytiin Saksaan tai joissa oli koodi 885.
Suoraan tuossa ei sanota, että 09/92 ja 03/94 välisenä aikana Saksaan myydyissä autoissa olisi poistunut se toiminto, jolla keskuslukkoa voisi ohjata myös mekaanisesti avaimella ja lukkonupeista. Kun tämän toiminnon kuitenkin erikseen mainitaan poistuneen noista uudemmista, niin uskaltaisin arvella, ettei se poistunut ennen kuin 03/94 näistä mainituista versioista. Saman asian puolesta puhuu se, että 09/92 kauko-ohjattuihin versioihin keskuslukon pumpulle lisättiin liittimet kauko-ohjausta varten, mutta vanhat ovilta tulevien signaalien liittimet kuitenkin jätettiin.
Edellä oleva on omaa tulkintaani; kukin voi halutessaan tutkia aihetta lisää täältä:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... pdf#page=1
felmit
felmit kirjoitti:avaimella vain ko ovi tai luukku.
ei ole varustekoodia 885 ja on myyty Belgiaan
autodidakti
felmit kirjoitti:
Mutta sinun autossa on kuitenkin keskikonsolissa se nappi? Jos on, niin silloin sen kuuluukin toimia kuvaamallasi tavalla. Miksei siinä sitten ole koodia 885, niin onkin toinen kysymys... Mutta eikö -95 pitänyt olla jo pakollisena varusteena ajonestolaite? Kun tuo 885 nimittäin tarkoittaa kaukosäätöistä keskuslukitusta + ajonestolaitetta. Voisko olla, että Belgiaankin on myyty vakiovarusteena kaukosäätöinen keskuslukko + ajonesto, eikä siitä siksi olisi koodia näkyvillä. Vähän kummalliselta sekin kuulostais tosin. :roll:
(Oma autonihan on myyty alkuperäisenä Saksan ja Belgian naapurimaahan Ranskaan, otettu käyttöön 08/94, eikä siinä ole ollut uutena sen paremmin lukkojen kaukosäätöä kuin ajonestoakaan...)
felmit
Löytyy nappi sisältä, varmistan vielä :oops:
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
300 Unknown
538 Unknown
570 FOLDING ARMREST, FRONT
587 Unknown
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
620 AIR POLLUTION CONTROL
630 ECE - WARNING TRIANGLE
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
866 MODEL 202/129 TECHNICAL MODIFICATION MY 95
269 Unknown
001 Unknown
autodidakti
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Onko havaintoa, ohjaako kauko-ohjattu keskuslukitus missään tapauksessa halutessa myös ikkunoita ja kattoluukkua? Meillä E220:ssa, jossa ei siis oo kauko-ohjausta, lasit ja luukku toimii keskuslukon kanssa, mutta maticissa ei lasit menny kiinni, vaikka lukitessa piti nappia pitempään pohjassa.
(Muistinpa just, et kävin eile hakemassa Auto-Sunilta suomenkielisen käyttöohjekirjan, joten kait tuota vois sieltäki tutkia :oops: )
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti:Onko havaintoa, ohjaako kauko-ohjattu keskuslukitus missään tapauksessa halutessa myös ikkunoita ja kattoluukkua? Meillä E220:ssa, jossa ei siis oo kauko-ohjausta, lasit ja luukku toimii keskuslukon kanssa, mutta maticissa ei lasit menny kiinni, vaikka lukitessa piti nappia pitempään pohjassa.
Ei oo faktaa kauko-ohjatuista, mutta kauko-ohjauksettomista on semmoinen fakta, että niissä oven kahvassa lukkopesässä on mainittua comfort - toimintoa varten ihan oma mikrokytkin, joka ei ole missään tekemisissä keskuslukon kanssa.
felmit
löytyy mukavuustoiminto
avaa tai sulkee pitkään painettaessa
autodidakti
felmit
löytyy nappi peilin säädön vierestä ja koodi 885. Jostain syystä nykyinen haku ei tarjoa tuota koodia, löysin vanhan hakuni jostä löytyy: Alustanumero on WDB1241311J074375
001 FABRIC BLACK+ANTHRACITE+GRAPHITE
269 TORMALINE GREEN METALLIC
300 STORAGE BOX IN FRONT TRAY
538 AUTOMATIC ANTENNA AND FRONT LOUDSPEAKER–WITHOUT RADIO SET
587 FRONT FOLDING ARMREST
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS
885 LOCKING SYSTEM WITH INFRARED REMOTE CONTROL AND IMMOBILIZER (c 01.10..1993)
880 – WITH IMMOBILISER
autodidakti
