W124 aluvanteiden pultit
jounil
Viesti Kirjoittaja jounil »
Minkähän pulttikoko mahtaa olla 124 koppasen kasireikä aluvanteiden lähinnä kartioastetta ja pituutta. Saakohan niitä motonet ym varaosaliikkeistä.
Re: W124 aluvanteiden pultit
Pallokartio, säde 12 mm eli sama kuin pultin paksuus. Pultin pituus n 42 mm saa motonetista ja varmaan rengasliikkeistäkin.
http://www.vannetukku.fi/vannetarvikkee ... 0_164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
ei ollut jkl motonetissa ainakaan nuin pitkiä, rengasliikkeestä hajin eikä ollut kalliita, olikohan 1e kpl
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=40-2042" onclick="window.open(this.href);return false;
280se86
taishan se olla ennen joulua ,kun kävin kysyyn nuita pultteja niin silloin ei ollut kuin vakio mittasia
touhottaja
jumalauta 2.90€ kipale :wave:
paljonkohan kaivonkannen pitkät pultit maksaskaan motonetissä :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
jounil kirjoitti:Minkähän pulttikoko mahtaa olla 124 koppasen kasireikä aluvanteiden lähinnä kartioastetta ja pituutta. Saakohan niitä motonet ym varaosaliikkeistä.
Jos on tarvikevanne, niin voi olla kiilakantapulttikin. Kannattaa katsoa vanteesta.
Mersun tähti tai varaosanumero on hyvä tuntomerkki ja tietysti voi katsoa pultin paikkaa.
Pultin tulisi näkyä noin 20 mm vanteen ulkopuolelle, kun se on paikallaan.
jounil
KL-varaosista kattelin oli kahta kokoa kokonaispituus 62mm ja 52mm onkohan se toi 62 millinen vanteet on mersun orkkikset.
aijai karra, kerroit väärän lukemaan :)
Kokonaispituudella ei ole mitää virkaa. Noista KL pulteista 62mm malli on se kaikkein lyhin, eli sekin silti sopii.
Tässä kuvassa alempi on 7x15et42 kasireikä vanteen pultti
tärkeintä on se että varren pituus on 40mm! tuolla voi käydä vilkasemassa vähä muitaki pultteja
http://s219.beta.photobucket.com/user/S ... ita/pultit" onclick="window.open(this.href);return false;
risto e420
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Pultin pituus mitataan ilman kantaa, esim.40mm. Pultin halkaisija mitataan kieteiden huipulta, ei kierteen pohjalta.
risto e420 kirjoitti:Pultin pituus mitataan ilman kantaa, esim.40mm.
valitettavasti nämä mitään tietämättömät varaosakauppiaat ei tätä käytäntöä noudata juuri koskaan. Esim tuo KL:n 62mm pultti on tuo esimerkkikuvan W201 perus 40mm pultti lyhyellä kannalla.
risto e420
Pultin kokonais mitta voi olla ihan mitä vaan, mutta kierreosa eli kannan juureen on yleensä standardin mukainen.
Juu tarkoitin siis kierreosan eli varren pituutta, noin 42 mm. Onko se sitten nyt 40 mm tarkasti...
Pitkiä kaivonkansipultteja ei taida enää saada mistään.
risto e420
Voisi muutama löytyäkkin.
jounil
Olisko kellään myydä koko pulttisarjaa.
http://www.huuto.net/kohteet/pyoranpult ... /254366169" onclick="window.open(this.href);return false;
Jontee
Viesti Kirjoittaja Jontee »
Nostellaas vanhaa topikkia, kun en jaksa uutta taas tehdä.
Minkä mittaset pultit käy 1244010802 numerolla oleville 15" kaivonkansille?
Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Muistaakseni takaa saa tulla 17 mm pulttia "ulos" kun kartio on pohjassa. Tämä siis takana, eteen mahtuu pitempikin kierteiset.
