Mynäpumpun syöttö
himler
Mynäpumpun syöttö
Viesti Kirjoittaja himler »
Mitenhän mahtaa olla noissa mynän pumpuissa kun syöttö erittäin isolla eikä siltikään savua ja ahtaakin vain kilon?
pumppu tehty vaparin pumpusta.
paljonko maksimikeirroksia tohtii ruuvata auki kun olevinaan siihen koskettuani lakkas soppa tulemasta ja ruuvi oli syötön yläpuolella oleva ruuvi jossa lukitus..
ja takakannen alla ei näyttäs olevan tyhjäkäynnin säätö ruuvia ainoastaan pumpun päällä "hienosäätö ruuvi..
jekku90
Re: Mynäpumpun syöttö
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
aloitetaan siitä että kierroksia saa lisää kun kirii sitä isoa pulttia/ruuvia mutta miksi sitä pumppua pitää roplata vielä mynän jäljiltä :roll:
mihin tarvitset tyhjäkäynnin säätöä?
tuleeko ahtopaine pumpun "rikastimelle"
w201 om605
himler
niin eli pumppu tuli minulle niin että oli säädetty kaikki syöttö pois niin että sillä meni jopa päästöt kunnialla läpi. siksi haluaisin hiukan ruuvata sitä.
Ja mitä meinaat "rikastimella" ahtopaineen alaista syöttöä vai mitä??
eli ongelma on se että vaikuttaako maksimikierrokset näin radikaalisti syötön määrään?
niin ja tyhjäkäyntiä olis kiva saada pienemmälle ku meinaa nousta kun ruuvaa syöttöä isommalle...
Ei tuo nyt kuulosta mynäpumpulta :roll:
Mynäpumpuissa kaikki muut säädot on pumpun ulkopuolella paitsi kierrokset, eikä mynäpumpuissa ala kierrokset nousemaan syötönsäätöjen tai kierrosruuvin mukana.
Päästöistä läpäisyksi riittää yleensä kun tukkii sen "rikastimelle" menevän letkun ja pienentää hieman kierroksia siten, ettei se polkasutestissä ota liikaa (4500-5500 lienee hyvä). Rikastin on juurikin se ahtopaineen alainen syöttö, eli siinä pitäisi olla se sylinterimäntä pumpun kyljessä, joka säätää sammutinvipua, onko ?.
himler
On mynän pumppu koska kaverini teetti sen siellä.
Ja se on tehty vaparin pumpusta eli ei ole ahtopaineen alaista syöttöä.
Mutta eiköhän tuon saa pelaamaan ku hetken jaksaa perehtyä...
Aikaisemmin minulla oli turbon pumpusta tehty ja siinä oli ahtopaineen alainen syöttö ja tämä nykyinen on muutenkin täysin erinlainen..
Juurikin mynän vaparinpumpuista tehdyissä on yleensä tuo sylinteri, joka säätää syöttöä siinä pumpun kyljessä, semmonen se minullakin on, eikä tarvitse takakantta availla, oli vaparista tai turbosta tehty. Eli ei oikein voi enempää sitten auttaa, jos pumppu on ihan erilainen.
jekku90
pakko siinä on olla ahdon alainen syöttö kaverina tai sitten sillä vehkeellä ei tarvii ajaa kun varttia
w201 om605
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Oliskohan tämä vaparin pumpusta vapariin tehty pumppu :roll:
Jaa'a se tietää vain pumpun omistaja tai edellinen myyjä. Ei se sitten ainakaan toimi hyvin turbomoottorissa ja jos se kuuden millin tai suuremmilla elementeillä, ja täysille säädetty niin savua ainakin piisaa ihan liikaa :o Voihan se tietysti olla tavallinen 5,5 mm vaparin pumppu, joka on korjattu tai säädetty mynässä. :D
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Mynämies rakensi meikäläisen vaparipumpun 7mm elementeillä mutta sillain että syöttömäärä lisätään pumpun kyljessä olevalla tangolla, eli pidennetään kaasuvivuston pituutta pidemmäksi ja savutuksenestokelloon tulee ahtopaine, siittä ruuvia auki ni tulee mustaaki kivasti ja ahdin heräilee paremmin. joutokäynti säädetään taas pumpun takakannen yläpuolelta olevasta kellosta.
himler
elikkä pitäiskö sammuttajan toimia samalla rikastajana? :shock:
Ostin koko auton kaveriltani hän oli siihen asentanut 35holsetin ja sen mukaan tilannut pumpun jonka pitäisi lappujen mukaan riittää 500hevoseen tiijä sitte??? kun auto tuli minulle oli pumpusta pyöritetty kaikki mahdollinen pienelle (edellinen omistaja) katsastusta varten. Leimasin auton revin 35 vittuun ja laitoin 40holsetin tilalle alkuun sain ahdot nousemaan noin 1.5baarii yritin liisää saada löylyä mutta en siinä onnistunut ja paineet laskivat noin 1baariin nyt nostin maksimikierroksia ja rupes jo savukin tulemaan loppu onkin enää hukkaportin kanssa kikkailua. nyt ei varmaan enää tarvi arvuutella oikein ihmeempiä että mikä missä millo ja mite pitäs varmaa jo tajuta tuosta selvennyksestä :twisted:
Mutta tuo ahdon alainen jäi enää epäselväksi muute alkas olle vehkeet reilassa :D
jekku90
laita kuva siitä pumpusta niin loppuu arvuuttelu :wink:
w201 om605
himler
Joo kokeilen huomenna ottaa sen mitä paikolleenpäi pystyy..
