W124 perämurikka
Ripa230ce
W124 perämurikka
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Miten hitossa tonne laitetaan öljy sisään? Pällistelin sitä tänään pikaisesti tallilla ja ei ny sattunu silmiin mitään täyttöaukon tapaista. Jos vaihdan kaikki öljyt samointein niin mistä se tyhjennetään? Ei näkynyt mitään poistotulppaakaan. Pitääkö tommosessa perässä missä ei oo lukkoja ja muita turhuuksia käyttää lisäaineistettua öljyä vai kelpaako normi peräöljy.
Re: W124 perämurikka
Kyllä siinä on kupeessa molemmin puolin tyhjennys ja täyttö proppu ..ne on vaan kuusiokolo avaimella ja silleen vähän yli valun tulevat .
Jos normi perä niin tavallinen perä öljy ja asd sitten suositusten mukaan.
r3333
Viesti Kirjoittaja r3333 »
Ripa230ce kirjoitti:Miten hitossa tonne laitetaan öljy sisään? Pällistelin sitä tänään pikaisesti tallilla ja ei ny sattunu silmiin mitään täyttöaukon tapaista. Jos vaihdan kaikki öljyt samointein niin mistä se tyhjennetään? Ei näkynyt mitään poistotulppaakaan. Pitääkö tommosessa perässä missä ei oo lukkoja ja muita turhuuksia käyttää lisäaineistettua öljyä vai kelpaako normi peräöljy.
Murikassa kaksi kuusiokulmaista ruuvia . Toinen alempana, josta tyhjennetään ja toinen ylempänä, josta täytetään.
Eli avaa molemmat ja pästät vanhat pois. Laita alempi kiinni ja täytä ylemmästä niin paljon , että rupeaa täyttöaukosta tulemaan "yli". Sulje täyttöruuvi. Muistaakseni ruuvit eri puolilla murikkaa, näkyvät kyllä, mutta eivät ole kovin ulkonevat.
Perään laitetaan mielestäni normi peräöljy.
RP
Ripa230ce
Okei kattelin tota vaan takaapäin ja koitin hämärässä ettiä käsikopelolla, Mut tämä riittää kiitos. Ryömin auton alle lampun kanssa ettimään niitä ruuvveja.
Kuusiokolo avain ..olisiko 14-mm?
Jerski
Viesti Kirjoittaja Jerski »
Moro, meneekö w201 peräöljyt samalla menetelmällä?
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Juu. Kannattaa ekana tarkistaa että aukeaako se ylempi täyttöroppu ennen kun päästää alemmasta öljyt ulos...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
