W124 abs ja ads valo syttyi palaa samanaikaisesti
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Mitenköhän pystyisin kartoittamaan vian lähdettä kun molemmat valot syttyi palamaan. ajaessa ads valo sammuu välillä ja tulee takaisin hetken päästä mutta abs valo jää palamaan.
kokeilin lukea tuosta diaknostiikka navoista forumin ohjeiden mukaisesti 1 ja 5 navan yhdyntää mutta ads valo ei reagoinu siihen ollenkaan..
Toimiiko jarruvalokytkin 100 varmasti, jos jarruvalot kuitenkin toimii poljettaessa?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Dixon
Re: W124 abs ja ads valo syttyi palaa samanaikaisesti
Viesti Kirjoittaja Dixon »
dansku kirjoitti:Mitenköhän pystyisin kartoittamaan vian lähdettä kun molemmat valot syttyi palamaan. ajaessa ads valo sammuu välillä ja tulee takaisin hetken päästä mutta abs valo jää palamaan.
Mun mielestä siel oli "kaksi kytkintä" sisässä ko auki käytin et voi olla ASD pelaamattaki sen takia vaikka jarruvalot toimii.
S124 & W124
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannattaa myös tsekata yj-rele se heittelee noita vikoja jos on kylmä jutoksia tai hapettumia siellä sisällä
dansku
en usko että yj-rele on kyseessä. Kaikki muut asiat toimii mitkä yj-releen pätkiessä tulisi eteen. (kierrosluku, tyhjäkäynti ym) ja se on vaihdettu tossa ihan hiljattain.. 8 vuotta sitte. :)
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Voiskohan ABS anturin viallisuus sytyttää molemmat valot?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
dansku
etu anturit mitattu.. toimii. missäköhän farmarissa on takaanturin liitin?
Miksiköhän toi ads valo ei vilku vaikka laittaa käynnissä 1 ja 5:sen navat yhteen?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
petri
Taka-anturi perämurikassa apumiehen puolella,liitin löytyy takapenkin alta.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Dixon
dansku kirjoitti:etu anturit mitattu.. toimii. missäköhän farmarissa on takaanturin liitin?
Mulla oli toi 5 pinni karannu sieltä rasiasta pois. Piti tökätä takasin paikalleen.
Miten sä sitte oot nyt tehny ku oot koittanu vikakoodia lukia?
S124 & W124
Vito123
Viesti Kirjoittaja Vito123 »
Näin ainakin Vitossa(kaksi kytkintä)
Halpa kokeilla uutta jarruvalokatkaisinta,tai mittailla toimiiko entinen.
dansku
Tyypillinen meininki, aikani tallissa tutkin noita antureita ja kopistelin releitä, eikä vikaa löytyny niin lähdin ajelee kotiinpäin ja pari kertaa ihan alussa ads valo vilkahti mutta sitte kaikki taas toimi :!:
Tyypillistä. :roll: no.. jotain sieltä varmaan on menossa. täytyy huomenna tutkia jarruvalokatkaisin ja mittaa perän anturi. Tosin eihän niissä tietenkään mitään näy jos nyt taas kaikki toimii. :problem:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
