Paljonko pakolliset kulut vuodessa tähän autoon?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Tuollaiselle olisi käyttöä. mutta pelkästään auton ylläpito on kallis harrstus Suomessa.
Vakuutus on jotain 500€ paikkeilla, paljonko ne muut maksut mahtaa olla?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/306/5352929" onclick="window.open(this.href);return false;
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
280se86
Re: Paljonko pakolliset kulut vuodessa tähän autoon?
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
tuossa taitaa koko massa olla se 3500kg, perusvero ja käyttövoimavero yht. noin 650e, mitä muuten tuollaisella kuskaisit, jos 1000kg kyydissä, niin ei tarvii ainakaa kiirehtiä
jartuo
Hommasin Minikaivurin ja tuollainen olisi sika hyvä peli sen kanssa. Saisi osan maatakin tai kiviä vietyä pois.
Tuohon kun rakentaisi vielä kipin niin olisi jo aika hunajaa.
Kyllä tuollainen peräkärryjä perässään vetelee kun rauhallisesti ajelee.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
th56307
Viesti Kirjoittaja th56307 »
jartuo kirjoitti:Hommasin Minikaivurin ja tuollainen olisi sika hyvä peli sen kanssa. Saisi osan maatakin tai kiviä vietyä pois.
Minikaivuri kärryyn ja sorakuorma päälle... Ei ainakaan maantiellä tarvitse ylinopeussakkoja pelätä vaikka tuuppaisi jalan konehuonseeseen saakka. Vuotuisiin kuluihin pitää laskea tupakkia ja paljon. :D
LopenUupunut
Tuohon kun rakentaa kipin niin kipin tarvitsema hydraulineste on jo kantavuuden ulkopuolista massaa :D
Unohda tuohon käyttöön, muuten näyttää siistiltä peliltä.
jartuo
Kyllä minä jotenkin uskon, että tuolla ihan pärjäisi ihan hyvin, kun ei sitä ammatikseen tee. Voihan kuormaa ja peräkärryjä viedä eri aikaan.
Auton pitäminen Suomessa on ihan liian kallista. Tuntuu typerältä maksaa siitä, että auto seisoo pihalla.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
LopenUupunut
Hommaat tommosen, omaksi.
http://www.irent.fi/product/show/11123/ ... hkokipilla" onclick="window.open(this.href);return false;
280se86
pitääkö olla paku? kevyt kuorma auto halvempi kuluiltaan
smgt
Viesti Kirjoittaja smgt »
ja muutenkaan ei maha monessa pakettiautossa kantavuus riittää minikaivurille.
-Saksalainen vitonen, mualiman kaunein ääni... :)
280se86
onhan tuossa kantavuus vähintään 1000kg, minikaivurit alk noin 800kg, itsellä oli tuollainen joskus -90 luvulla muutaman vuoden, kuljetin sillä just minikaivuria (n.1000kg) + muut työkalut yht. varmaan lähemmäs 2000kg, niin kyllähän se oli aika nuhasta menoa, pari kertaa piti kone vaihtaa joutu se niin koville, ainakin silloin minun käytössä, kun autojakin tuli sillä kuljetettua aikas paljon, mersukin ku oli lavalla ni kyllä se sen haisto, ei tarvinnu vatupassia siihen et milloin alko tiessä rosentin nousu
jartuo
Tuossa minun JCB:ssä on painoa 1620kg. Takoitus olisi hankkia sille peräkärryt kesällä. Varmasti Mersu on alitehoinen, lähinnä nurkka-ajossa silläkin pärjäisi.
Kuorma-auto on liian iso ajokortille, ABe.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
LopenUupunut
jartuo kirjoitti:Tuossa minun JCB:ssä on painoa 1620kg. Takoitus olisi hankkia sille peräkärryt kesällä. Varmasti Mersu on alitehoinen, lähinnä nurkka-ajossa silläkin pärjäisi.
Ostat rintterin ja kunnon kärryn kipillä. Rintteriin saa löpösäiliön ja hydrauli yms pönikät sekä työkaluja jne.
Tollasella avolavalla ei paljon tee maahommissa mitään. Ne on kappaletavaralle tehty.
On tää hauska maa, mulla on C Kortti joten voisin ottaa kippoon ison kaivurin jne...mutta tuollaista pakettia mitä sä olet kasaamassa en saa kuljettaa.... :D
E: eikä tuo e juttu voi perustua yhdistelmän ajotaitoonkaan mitenkään, saanhan sentään alle 750kg kärryä vetää....
jartuo
Ajotaitoon tosiaan sillä pikku eellä ei ole mitään tekemistä, minäkin sain se aikoinaan kun kävin poliisiasemalla päivittämässä ajokortin.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
280se86
käyt ajamassa c alle 7500kg, maksaa jotain reilun tonnin, säästää muutamassa vuodessa kortin hinnan pois, kun ei tarvi maksaa kalliita paku kuluja
jartuo
Miten noissa pienissä kuorma-autoissa nuo maksut menee?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
280se86
rintterissä tais olla noin 100e d-vero eikä vakuutuskaan paljon näissä kevyissä k-autoissa
LopenUupunut
Ja rintteri kannattaa hakea ka:na saksasta tmu. Koska käsittääkseni noihin ei tule veroja ollenkaan...tosin, on noita aika paljon suomessakin kohtuuhinnalla ja valikoimaa paljon. Rintteri on ehkä noista yksi parhaita jos ei paras...perässä tulee ducato mun mielestä.
smgt
dugato on ihan kelpo peli mutta kärryn työntämiseen pakki on melko pitkä.
ja eilisenä iltana kaverin 2005 fiiattiin hitsasin kolmeen lokasuojaan 4 kämmenen kokosta paikkaa, mutta kuulostaa niitä mersuissakin olevan.
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Sprinterille ääni täältäkin.
Ja kevytkuorma-autona. Paino on 3550kg, tarvitsee toki sen c-kortin, mutta vuosikulut ovat pienet.
Oma, korjaamovarustuksella hyrräävä 313:nen menee yllättävän raikkaasti vaikka painoa on kokoajan 2-tonnin paremmalla puolen.
kun ajelee nätisti, kulutuskin on siedettävä talvesta ja painosta huolimati. Viimeiset 3 tankillista keskikulutus 11L/100km. Siinä on nurkkarallia, maantietä ja eberiä mukana. Ooikein ihmetyttää, sillä toisinaan ollaa 16L/100km huonommalla puolen =)
Kyllä siitäkin väsynyt tulee, kun kyydissä on normivarustuksen lisäksi vaikka 200L tynnyri löpöä, aggregaatti, muutama kahdenkympin kannu hydr.öljyä ja parhaimmillaa hinaan jotain kaivunkoneen kauhaa pikakiinnikkeineen + muutamaa sylinteriä tms. Silloin ei tarvitse kamerapoliisia pelätä, ei tarvitse odotella jotta CDI:n lämmöt nousisi normaaliksi ilman eberiä kovilla pakkasilla, saati olla huolissaan polttoainemittarin liikunnan puutteesta :D :D
Voin kokemuksesta sanoa että tuollainen varttitankki, moisella lastilla pääasiassa metsätaipaleella ylämäkineeen mutkineen, on vain hetken heilahdus.
Ja positiivisesti ajateltuna; Karstaa poistuu mikäli sitä joku on sattunut kokoamaan.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
jartuo
Ihan kelpo vastauksia. Katsotaan miten käy? Onneksi ei ole asian kanssa mikään hirveä hoppu.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
