Tyäauto 300D
Kyttis-
Tyäauto 300D
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Tuli hankittua tollanen -86 300D työautoks, kun toi turboD ei oikein tunnu edistyvän. Kaikkee pikkulaittoo on tullu viimisen viikon aikana tehtyä, alkaa oleen jo siinä kunnossa et jaksaa ajellakki..
Tähän mennessä tehtyä.
-Kilometrimittari ei pyöriny, akselin vetorattaan liimaus ja taas toimii
-Syöttöä isommalle, ei tuntunu oikein vetävän kunnolla, nyt menee nätisti
-Kicdown vaijerin löysäys ja paineiden nosto laatikosta, nyt vaihtuu vaihteet tosi siististi
-Kaasuvaijerin kiinnitys vivustoon laillensa
-Kuskinpenkin lainasin omasta projetista siks aikaa et saan tohon sähköjakkaraan kytkimen
Nyt viikonloppuna olis tarkotus laittaa hantinpuolen lattiaan ja helmaan vähän uutta peltiä. Viiminen vaimennin saa myös mennä takas paikallensa, entinen omistaja laittanu jonku 3 tuuman suoran putken tilalle, ei oikein sovi omaan korvaan toi pörinä... :D
Tossa olis myyntikuva Kuva
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Eilen vaihtelin polttimoita kojelautaan ja samalla kuuntelin ihmeellistä rapinaa..
Joku oli tehny pesän kojelaudan sisälle.... :D Kuuluukos muuten tohon keskimmäiseen puhallus räppänään polttimoa siihen rullaan?
felmit
Re: Tyäauto 300D
Viesti Kirjoittaja felmit »
kuuluu, mutta älä laita liian isoa tehoa
autodidakti
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Huhhuh.. En tie pitäskö itkee vai nauraa, sen verran rapsakkaa löyty hantin jalkotilasta.. Koko jalkotila menee runkopalkista helmaan uusiks... Helmaaki oli korjailtu lätkäsemällä nostokorvaan pala päälle ja loput shaisset jätetty alle... Viikonloppu hommiks tais taas mennä.. :D
petri
Re: Tyäauto 300D
Viesti Kirjoittaja petri »
Kyttis- kirjoitti: Helmaaki oli korjailtu lätkäsemällä nostokorvaan pala päälle ja loput shaisset jätetty alle...
Valitettavasti varsin yleisiä sikapika korjauksia :(
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Jaahas... Tänään laikkasin ruosteet suurimmaks osaks jalkotilasta pois... aika ison reijän sain aikaseks!
Ei tota suorasta pellistä enää pysty tekeen tai ei ainaka taidot riitä... :D Joten, korjauspalaa kakskuuskymppisestä
Tällästä tänään sitte....
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Hitaasti ja varmasti. Sutta ja sekundaa, mut kai se leimalla vielä kestää..
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Jaahas, pikkuhiljaa mennään edestä taakseppäin, on toi mersun massa pirullista ku pohjasta ei huomaa aluks mitään, no massa pois ja siellähän ei ollu mitään muutaku ruostetta... :D
Ton reijän korjaan vielä tälläviikolla, loppu penkin takaosan kiinnitys saa jäädä odottaan kesää ja uutta motivaatioo
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Tälläseen kuntoon menee ku ajellaan ilman sisälokasuojia.... ihmettelinki jossain vaiheessa kuin nokkapellin välissä on hiekkaa...
Etulokasuojassa pelkät varastomaalit sisäpuolellla, ei olis kauaa menny ku olis mädäntyny jostain puhki.. hion porakoneella teräsharjapäällä ruosteenalut pois ja sitte ferreksit pintaan..
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Jaahas, polttoaineputket pitäs ensviikon aikana vaihtaa tankilta konehuoneeseen... Ajattelin halvalla tehdä ja laittaa 8mm sisähalkasialla olevaa paineilmaletkua. :D
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Onkos kukaan laittanu tollasta nokkapeltiin? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... vy-369214/" onclick="window.open(this.href);return false; alkuperänen vaimennusmatto on varissu kokonaan pois ja jotain vaimennusta olis ihan kiva laittaa..
poju89
Re: Tyäauto 300D
Viesti Kirjoittaja poju89 »
Kyttis- kirjoitti:Onkos kukaan laittanu tollasta nokkapeltiin? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... vy-369214/" onclick="window.open(this.href);return false; alkuperänen vaimennusmatto on varissu kokonaan pois ja jotain vaimennusta olis ihan kiva laittaa..
Mulla on tuolla vuorattu. Ei pahaa sanottavaa, päinvastoin. Vaimentaa vähän perkuleesti!
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Tänään tällästä, kaverin 190D hajos alipainepumppu ja laakerit jossainpäin öljypohjaa...
Vaimennuskamat pistin tilaukseen, ensviikolla jos laittelis nokkapelliin uutta levyä...
JiiTee_
Re: Tyäauto 300D
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Kannattaa kahtua paljonko pohojaropun kautta tullee romua pihalle. Kuuleman mukaan joillain on laakerinpalaset hakannu öljypumpun sihtiin reiän ja tukkinu öljypumpun. :problem:
mb 300td s124 -92
Re: Tyäauto 300D
Kyttis- kirjoitti:Tänään tällästä, kaverin 190D hajos alipainepumppu ja laakerit jossainpäin öljypohjaa...
Siinäpä mukava ylläri...
Jos haluaa lisää jännitystä elämään laittamalla vieläkin sellaisen pumpun, jossa on kuulalaakeri, niin mulla olis yksi ylimäääräinen edullisesti. Se on käsittääkseni viimeisimpiä malleja, jossa vielä on kuulalaakeri ja siinä ne kuulat eivät ole näkyvissä kuten vanhemmissa, vaan laakerin sivuposkien takana suojassa (vaikka mahtaako siitä mitään iloa olla laakeririkon yhteydessä?). Vaihdoin ihan vain varmuuden vuoksi ilman, että siinä mitään erityistä vikaa olisin havainnut...
Siitä oli näköjään kuvakin tuosta pumpusta mulla - arvatenkin tuo likaisempi... Ja uusi tiivistekin löytyis tuolle.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Hetkinen, toi vasemmanpuoleinen on vanhaa mallia? toi rikkein pumppu oli tota oikeenpuoleista mallia..
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Kuinkas kireelle toi moniurahihnankiristimen iso kuusiokolopultti tulee vetää?
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Laittelin eilen tollasen rimen kauko-ohjauksen ihan kokeilumielessä http://www.rime.fi/ke117n-kaukoohjattav ... -1004.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvin tuntuu toimivan, viikonloppuna tinailen johdot oikein kiinni ja kutistesukat päälle, nyt laitoin vaan perus ryöstöliittimillä kiinni.
Choke
Re: Tyäauto 300D
Viesti Kirjoittaja Choke »
Nytte ku sulla on vielä tuoreessa mielessä nuo tarkalleen, että miten ja mihinkähän johtoihin nuo kytketään nii laittelehhan ihmeessä tietoa tänne palstalle!! Olis tarkotus tilata täsmälleen samanlainen kake omaan 300Dhen nii helpottais kummasti tuota hommaa kun tietäis etukäteen mitä lähtee touhuaa :thumbup:
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Laitan lauantaina asennuksesta kuvia, hyvinki yksinkertanen homma, luonaa jopa värisokeeltaki näemmä... :D
Choke
Re: Tyäauto 300D
Loistavaa!! :) on muute erittäin hyvän näkööset pornon punaset sisuskalut tuossa tyäkulkineessasi!! :wink: :twisted: nimim. "beige kangas" :oops:
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Tänään tutkittiin kaverin 300D keskuslukitusta, joku tyyppivika vissiin et noi alkuperäset johtojen jatkot hapettuu jalkotilasta ja napsahtaa jostain kohtaa poikki. Tinaa ja kutistesukkaa ja taas mennään :thumbup:
Alipainepumpun juotokset oli hapettunu alareunasta siten että ei suostunu muutaku sulkemaan ovet, ehjällä pumpulla toimi normaalisti...
Huomenna luvassa 260 mersun palottelua..
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Tänään paloteltiin toi varaosamersu lopullisesti, otin loput helmat ja pohjapalaset talteen.. Tarkotus olis siirtää ne tohon valkoseen joskus kesän aikana... Keskuslukitus laitettiin toimiin kaukosäädöllä, nyt toimii vilkutki.. Kytkentäkaavion unohdin tallille... tosta varaosavehkeestä otettiin myös etujarrusatulat ja levyt talteen, nekin siirrän tohon valkoseen, jos pysäis sen jälkeen vähän paremmin :D
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Innostuin tänään irrottaan omasta autosta ton alipainepumpun, kappas kappas mikäs se siellä olikaan...
Vanhanmallin pumppu siellä vaan näytti olevan, laakerissa tuntu olevan vähä klappia, muuten ehjä... Vaihdoin varoiks ton uudemman mallisen pumpun paikalleen... Vuoristorataki näytti ihan hyvältä, ei ollu sellasta uraa mitä niis yleensä on... Muuttu muuten käyntiääniki ihan erilaiseks ton vaihdon jälkeen..
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Jaahas, jarrusatulat tuli soodapuhalluksesta... Huomenna jos laittais paikalleen.
TPeltola
Re: Tyäauto 300D
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
Maalia päälle :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Juu se pitikin sannoo et hopeisiks sutasin satulat...:D
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Sanokaas mistä löydän helposti kierrosluku tiedon? Autossa ei alunperin varmaan ole ollut mittaria mutta nykyisestä sellanen löytyy
airaksela
Re: Tyäauto 300D
Laturin W-navasta
Kyttis-
Re: Tyäauto 300D
Pistin mittariston taas vaihteeks paloiks ku kilometrit lakkas pyörimästä.
Samalla ihmettelin noita jenkakelloja et on hiukan erilaiset kummassakin mittaristossa. Toisessa on asteikko 6 tuhanteen ja takana on paikat W, G ja +.
Toisessa taas on asteikko 7 tuhanteen ja paikat takana TD ja +
Samalla vaihdoin toisesta mittarista matkamittarin, koska tuossa vanhassa vaihtu sekavasti numerot, samalla siirsin toisesta trippimittarin vivun mikä oli napsahtanut poikki joskus.
Trippimittari omasta mielestäni jumitti jotenkin, venytin tota kuvassa näkyvää jousta hieman ni jumitus katosi ja alko pyörimään paremmin
Sitä laturin W napaa ajattelin aluks itekki mutta mitä äkkiseltään sitä vilkasin niin siellä ei sitä ole. :?
