W211 sisätilan lämpötila aaltoilee, Syy selvisi!!!
ropey
Viesti Kirjoittaja ropey »
Eli 320 cdi 2004 4-alueilmastointi ei pidä sisälämpöa tasaisena vaan välillä tulee viileitä tai lämpimiä tuulahduksia. Onko sisätilan lämpöanturit pölyssä vai mistä kannattais alkaa selvittämään ongelmaa? Muutaman kerran myös tuulilasin alareuna huurtunut kun ilmastointi on auto asennossa ( punainen valo palaa napiskan keskellä). Jos on manuaalisesti hoitanut ilman suuntuksen lasille ovat pysyneet auki.
Syy: starr kertoi vian olevan monitoimitunnistimessa (k-kla), ko tunnistin löytyy konehuoneesta kuskin puolelta tuulilasin alareunan paikkeilla. Osan hinta 530 eur suomessa, kyseessä siis tupakka-askim kokoinen mokkula. Ebay saksa 80 eur. Osa paikalleen ja vika korjaantui samantien ilman star nollauksia.
Viimeksi muokannut ropey, Pe 01.03.2013 09:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W211 sisätilan lämpötila aaltoilee
ropey kirjoitti:Eli 320 cdi 2004 4-alueilmastointi ei pidä sisälämpöa tasaisena vaan välillä tulee viileitä tai lämpimiä tuulahduksia. Onko sisätilan lämpöanturit pölyssä vai mistä kannattais alkaa selvittämään ongelmaa? Muutaman kerran myös tuulilasin alareuna huurtunut kun ilmastointi on auto asennossa ( punainen valo palaa napiskan keskellä). Jos on manuaalisesti hoitanut ilman suuntuksen lasille ovat pysyneet auki.
Lämpötila anturit tarkistella, suuntaus läppien toiminta
(Olikohan se valo toisin päin)
Minne asti on mersuissa ollut toi imuri joka haistelee sisäilman lämpöä?
Kaiketi systeemi on käytössä aikapitkään mutta varmasti jossakin vaiheessa ne muuttuu nykyaikaisimmiksi.
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Eikös se ilmastointi ollut automaatilla kun valo ei pala napissa :think:
W124 300 E -87 Aut.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
acparma kirjoitti:
Ei, W211:ssa valo toimii toisin päin kuin vanhoissa Mersuissa.
APL
Viesti Kirjoittaja APL »
Vikakoodi 90C1, olisiko tämä sisäilman lämpötilaa aistivaan puhaltimeen viittava? Löytynee kattokonsolista.
E320CDI
211.089
No vertaus kohde on mulla toi lankku niin kattokonsolissa on pelkkä reikä josta imuri imee letkua pitkin ilman jonnekin apparin hanskalokeron luokse jossa imuri sijaitsee.
Jos 1cmx1cm paperin pala ei pysy virrat ja puhallinpäällä ritilälän imussa on moottori kaput.
tutki vaikka venäläisten sivulta sen paikka missä se sijaitsee.
Uuttakin varmaan saa mutta monet on ihan tasavirta eletroniikka moottoreita asennelleet.
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Trol.....?
vehka
Viesti Kirjoittaja vehka »
Hei. Auto seisonu n.kuukauden.Lähti käyntiin ja flekti lähti pyörimään heti.Vaihdoin uuden akun tänään (100ah),vika ei poistunu.Mittaristoon tulee lämpömittarin kuva ja teksti cooling wisit worksop. Mystinen vika ja seistessä tullut. Auto w211 200 cdi vm:2005 aj.120,000km.
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
vehka kirjoitti:Hei. Auto seisonu n.kuukauden.Lähti käyntiin ja flekti lähti pyörimään heti.Vaihdoin uuden akun tänään (100ah),vika ei poistunu.Mittaristoon tulee lämpömittarin kuva ja teksti cooling wisit worksop. Mystinen vika ja seistessä tullut. Auto w211 200 cdi vm:2005 aj.120,000km.
Olisko nesteet vähissä, voi antaa tuon ilmoituksen ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Nesteet tarkistaa ensimäisenä,
johdot/sulakeet tarkistella,
näytääkö lämpömittari mitään,
vehka
hei. Nesteet ok.Akut vaihdettu.Termarin liittimen johto ok.Lämpö mittari toimii. Ohjaiboksin johdot ja liittimet vielä tarkistamatta.Otin flektin pistokkeen irti,jo loppu hurina...ps.onko sulakkeita muualla kun kojetaulun päässä jotka vois vaikuttaa?? Sulakkeet ehjät. Ohjainboksia etsin kuskinpuolen etupyörän sisälokarin alta etupuolelta,mutta ei siellä semmosta alumiini ripaista mötikkää näkyny.Voiskohan se olla jossain muualla? Auto w211 cdi 200 sedan vm:2005.
