200cdi naftan haju
jm9
200cdi naftan haju
Viesti Kirjoittaja jm9 »
pitkän ajamisen jälkeen silloin tällöin ihan rehellisen dieselin hajua pellin alta ja joskus puhaltimen kautta sisälle. hajua paikallistettu ja tuntuu tulevan moottorin suojamuovien alta mutta paha mennä tarkemmin tutkimaan ku ei tähän hätään löydy torxi avainta. en kuitenkaan jaksa uskoa suuttimissa/niiden tiivisteissä olevan vikaa ku ei ole tosiaan mitään käryn hajua ja auto starttaa aina kuin palmun alta ja toimii muutenkin moitteettomasti. ehdotuksia??
270w210
Re: 200cdi naftan haju
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Kyllä ne melko varmasti on ne suuttimien alusprikat vaikka pelaakin normaalisti. Kuuluuko supsutusta?
jm9
ei kuulu mitään normaalista poikkeavaa
No valutteeleeko auto alleen mitään (= kp pumpun kunnollinen vuoto tms.)? Mutta kannattaa tosiaan rapsasta ne muovit pois... mersumiehellähän on aina repullinen erilaisia torxeja (myös naarashylsyjä!) mukanaan :D
jm9
niin kyllä kuuluis olla :D ei tule maahan asti mitään. lähiaikoina tulossa isompi huolto nii katellaanpa siinä samassa sitten tarkemmin tilannetta
Jos kyseessä suuttimen alusprikka, niin se kyllä pitäisi saada työn alle ASAP, säästyy monelta setelin menolta, tai työtunnilta jos itse tekee...
jm9
MiHe kirjoitti:Jos kyseessä suuttimen alusprikka, niin se kyllä pitäisi saada työn alle ASAP, säästyy monelta setelin menolta, tai työtunnilta jos itse tekee...
täytynee siis taas pukeutua surupukuun näitten vehkeitten kans
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisiko vaan niin yksinkertainen juttu, että suutimien kumiset ylivuoto letkut vuotaa ne, kun tahtoo hapertua
jm9
sen verran pääsi raottelemaan ja kurkkimaan muovien alle että joku keltanen letku mikä siinä on hihnan yläpuolella nii oli ainaki ihan märkä
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Kuulostaa korkeapainepumpun tai jonkun sen letkun vuodolta näin äkkiseltään.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jm9 kirjoitti:sen verran pääsi raottelemaan ja kurkkimaan muovien alle että joku keltanen letku mikä siinä on hihnan yläpuolella nii oli ainaki ihan märkä
Poltoaineen matalapaineen siirtoputkelta vaikutta
Läpinäkyvää muovia(usein vuotaa orinkula sieltä korkeapaine
pumpun puoleisesta päästä, tai ovatta irroneet pumppun alta kannatimesta"putki hinkaantuu puhki"
Muita yleisiä pumun kansien välistä uitta niihin putkiin)
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
KL-varaosasta saat uudet putket. Niitä ei ole esillä siellä verkkokaupassa mutta hyllystä löytyy kun soitat tai laitat sähköpostia.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
alffis
Viesti Kirjoittaja alffis »
Minulla ei ainakaan ollut sen dramaattisemmasta ongelmasta kuin että polttoaineen paluupiirin letku vuoti. Oireena oli samalla tavoin vain naftan haju ajoittain. Moottori oli eri, mutta CDI kumminkin.
Tarina täällä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 96&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
jm9
huohottimen o-renkaat meni vaihtoon ja loppu hajut sillä. hajuaisti vissii kadonnu tai sitte sitä on muuten vaan töhö ku ei erota dieseliä ja öljyä :)
MiHe kirjoitti:No valutteeleeko auto alleen mitään (= kp pumpun kunnollinen vuoto tms.)? Mutta kannattaa tosiaan rapsasta ne muovit pois... mersumiehellähän on aina repullinen erilaisia torxeja (myös naarashylsyjä!) mukanaan :D
Tosi-cdi-mies on ottanut moottorin muovisuojat aikoja sitten pois. Näkee heti ku suutinkaukalo alkaa täyttymään tervalla :) Mulla falskasi o-renkaat ja joskus lehahti hajua mutta kun Tapsa ne minulle vaihtoi, niin ei ole haissut sen jälkeen. EIkä ole kyllä ollut käynnistys ongelmiakaan 8)
