Apua vianon ostoon uusikaupunki
Kaimann
Viesti Kirjoittaja Kaimann »
Olisiko kenellækææn uudenkaupungin likellæ asustavalla mahdollisuutta kæydæ katselemassa yhtæ vianoa
Itse asun utsjoella ja tuo menee væhænsivuun aiotusta autonhakureitistæ. Auto miellyttæis kyllæ, mutta puhelimen vælityksellæ on ilkeæ mitææn pæætøstæ tehdæ. Kamppeesta on takajousi poikki(uusi toki tilattuna) kuinka normaalia noilla kilometreillæ?
Auto joskus tuotu jostaki myyjæn mukaan, ei oikein herættænyt luottamusta.
Auto tællæ hetkellæ maalarilla ruoste paikkauksessa, ilmeisesti aika normaalia vitoille ja vianoille ruosteongelma.
Kone ilmeisesti lujaa tekoa vai olenko ihan hakoteillæ?
Sitten kuulemma kannattaisi itse vaihdattaa øljyt yms. heti, muut kauppiaat ovat tarjonneet jopa jakopææhuoltoja ennen kaupantekoa, joten siitæ pitkæ miinus.
Joten jos kenellækææn foorumilaisella olisi mahdollisuus tutkia autoja jopa piuhan pææssæ ja saada varmuuttaa huoltoihin ja kilometreihin olisin erittæin kiitollinen, varmaan pææstæis sopuun jostain pienestæ korvauksestakin.
Kaimann
Re: Apua vianon ostoon uusikaupunki
Osaako kukaan tulkita tätä yhtään enempää? kilometrit näyttäis pitävän paikkaansa.https://dl.dropbox.com/u/109983118/Tiedot.pdf
hapero79
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
[quote="Kaimann"]Osaako kukaan tulkita tätä yhtään enempää? kilometrit näyttäis pitävän paikkaansa.https://dl.dropbox.com/u/109983118/Tiedot.pdf[/
Kone kestää, mutta itsellä pisti silmään että kiitettävästi on katsastuksissa hylätty... Viimeisin hylsy pari päivää sitten. Eli kuinkakohan tuosta on muuten pidetty huolta?
S212 250cdi A
Kaimann
nyt oli takajousi poikki ja sen takia pompannu.
Sain viimeisimmän yksityisenomistajan kiinni, vaimo ei osannut sanoa kuin ajaneensa paljon ja auto oli hyvä. Ja olivat vaihtaneet koska lapset lenteli pesästä eikä enää tarvinnut niin isoa autoa. Isännän saan puhelimen päähän illalla tai sitten huomenna aamulla, silloin selviää lisää.
hanska78
Viesti Kirjoittaja hanska78 »
aika moinen vaihtuvuus ollut autolla kun katteli omistajien aikaa kuinka kauan ollut omistajalla tais olla jollakin omistajalla vaan peräti muutama kuukausi jos ymmärsin noista päivämääristä. mitä se tarkoittaa ton auton vuosi luvusta kun otettu käyttöön 04 ja rekisteröity 06 onko siinä välissä tehty jotain muutos hommia vai mitä se tarkoittaa. muuten näytti hienolta peliltä.
Kaimann
07.02.2012-04.04.2012 Kilpinen, Pekka Antero
Pynnöläntie 90, 19850 PUTKIJÄRVI
1.omistaja
07.02.2008-07.02.2012 Yksityinen 1.haltija
07.02.2008-07.02.2012 Santander Consumer Finance Oy
Hermannin Rantatie 10, 00580 HELSINKI
1
Tässä on ollut tuo yksi ja sama Pekka Kilpinen ensin haltijana ja santander omistaja, sitten kun rahotus maksettu loppuun niin siirtynyt Pekan nimiin.
Toki se on tuossa reissannut autoliikkeiden väliä ihan kiitettävästi
